3Digi DIY flybarless reloaded
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    #691
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Das 3Digi ist per serieller Schnittstelle an den USB Port angebunden. Da würde das ßbertragen der Daten zu lange dauern.
    GruÃ?, Dirk
    3Digi Flybarless
    • Adriaan
      • 06.06.2012
      • 967
      • Adriaan
      #692
      Ach du meinst das digi soll gleich Kartenleser spielen ?
      Ist ja auch lustig sich den 700er auf den Tisch zu stellen und unter Strom zu setzen damit du das Log auslesen kannst
      Nein danke, das reicht mir beim Regler. Da zieh ich lieber die Karte raus und stecks ins Notebook
      Gibt Menschen mit Hobby Raum und u.a. Laptop an der Werkbank ;-)
      Aber der Grund wurde ja geklärt :-)
      Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
      • Knoddel
        • 26.08.2011
        • 84
        • Friedhelm
        • Ã?pfingen
        #693
        Ich fände es gut wenn man die Flugnummern zurück setzen könnte, vielleicht geht es ja und ich habe es nur noch nicht gefunden.
        Helis T-Rex 470 LM, 3Digi, TT X50E 6S/8S, HC3-SX
        Funke Jeti DS16
        • carljonas
          • 11.12.2014
          • 587
          • Carl
          #694
          Zitat von DirkS Beitrag anzeigen
          Beim 3Digi wird der Governor über den Parametersatz und über das Gassignal aktiviert. Das Gassignal muss für die Aktivierung über einen bestimmten Mindestwert, den Du einstellen musst, sein.
          Außerdem musst Du die Gasposition angeben, an der der Governor mit dem Sanftanlauf beginnen soll.
          Drehzahl wird über den Parametersatz festgelegt, lässt sich aber auch noch über das Live-Tuning in einem kleinen Bereich anpassen.
          Wenn der Motor bereits an der unteren Gasweggrenze startet, könntest Du einfach den Gas-Ausgangsbereich vom 3Digi im unteren Bereich etwas tiefer stellen.
          Oke also habe ich an der DX9 nicht mehr drei Gasgeraden sondern nur noch eine, die liegt z.b. bei +60 und unabhängig von dem Schalter für die Parametersätze. Desweiteren habe ich noch den Gasausschalter der einfach das Gassignal von -100 auf die +60 Gasgerade setzt. Die Drehzahl wird über den Parametersatz gesteuert, heißt bei Wechsel in einen anderen Parametersatz ändert sich auch gleichzeitig die Drehzahl, oder?
          Jetzt bin ich mir noch nicht sicher was ich wie ich die beiden Werte:
          - Gas-Kanal untere Regler-Position (-100?)
          - Drehzahlregler Aktivierungs-Position(-105?)
          einstellen muss.
          • DirkS
            3Digi
            • 13.07.2006
            • 1028
            • Dirk
            • Unna/Fröndenberg
            #695
            Genau. Das heisst, wenn Du da unterschiedliche Drehzahlen eingestellt hast.
            einstellen muss.
            Das steht eigentlich im Benutzerhandbuch bzw. im Terminal in den Hilfetexten auf der rechten Seite.
            Die könnte ich jetzt auch nur wiederholen hier.
            Oder was ist Dir da genau noch nicht klar?
            GruÃ?, Dirk
            3Digi Flybarless
            • carljonas
              • 11.12.2014
              • 587
              • Carl
              #696
              Ich verstehe nicht wieso es zwei Werte zum einstellen gibt. Die Drehzahlregelung soll doch aktiv sein sobald der Motor anläuft. Hab jetzt beide auf -100 gesetzt und auf der Weltbank geht es, geh gleich einen Testflug machen. Bin bisschen unsicher.
              • carljonas
                • 11.12.2014
                • 587
                • Carl
                #697
                Also Testflug war ohne Probleme. Motor dreht schön smooth hoch und des Heck war nie ruhiger. Bin sehr begeistert. Hauch das leichte Nachwippen auf der TS ist mit dem neuen Update weg. Einzig habe ich bisschen das Gefühl, dass der Heli etwas "hängen bleibt" bei Steurimpulsen auf die TS. Also er zieht bisschen weiter in die Richtung die ich gesteuert habe als davor. Habe Auto-Trimm und Direktanteil Optimierung schon gemacht. Gleiches Verhalten ist auch bei einem anderen Heli mit 3digi und dem neuen Update. Liegt das an den Direktanteilen der TS?
                • DirkS
                  3Digi
                  • 13.07.2006
                  • 1028
                  • Dirk
                  • Unna/Fröndenberg
                  #698
                  Probier mal, das Steuerverhalten einen Punkt in Richtung dynamisch zu machen.
                  GruÃ?, Dirk
                  3Digi Flybarless
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Das ist jetzt ein unqualifizierter Spruch von mir und ich schäme mich auch etwas, aber wenn sich dein neues Fbl genau so anfühlen soll wie die alten, könntest du auch dabei bleiben. Willst du aber nur kleine Anteile der Eigenschaften des neuen Fbl übernehmen, muss man sich mit den Parametern schon sehr genau auskennen.
                    Genau das Gefühl, das du beschreibst, hatte ich auch. Der Heli drehte irgendwie weiter. Nach ein paar Lipos habe ich mich aber daran gewöhnt und kann letztendlich die Bewegungen jetzt viel sauberer stoppen.
                    Vielleicht macht es ja doch Sinn sich einmal auf etwas Neues einzulassen, bevor man alles wieder auf das alte Niveau heruntergeschraubt hat.
                    • carljonas
                      • 11.12.2014
                      • 587
                      • Carl
                      #700
                      Ist ja das gleiche Flybarless nur eben eine neuere Firmware und die fühlt sich im Flug insgesamt deutlich besser an. Ich werde mal den Tipp von Dirk probieren ansonsten gewöhne ich mich schon daran. Hätte ja sein können, dass mein Gefühl falsch ist aber wenn du das auch so empfunden hast, ok. Was hast du denn umgestellt beim Steuern, ich vermute mal ich muss Bewegungen sanfter rausnehmen.
                      • DirkS
                        3Digi
                        • 13.07.2006
                        • 1028
                        • Dirk
                        • Unna/Fröndenberg
                        #701
                        Das Steuerverhalten ist jetzt so, dass der Heli im Vergleich zu den alten Einstellungen besser beschleunigt, aber gleichzeitig sanfter stoppt.
                        Wie geschrieben, probiere mal einen Punkt in Richtung dynamisch. Der Heli reagiert dann direkter.
                        GruÃ?, Dirk
                        3Digi Flybarless
                        • Peter68
                          • 07.06.2014
                          • 157
                          • Betzdorf
                          #702
                          Hallo zusammen!
                          Ich habe jetzt auch meine ersten Testflüge mit dem 3Digi hinter mir.
                          Funktioniert einwandfrei - auch die Rettung aus allen Lagen top!
                          Jetzt würde ich auch gerne den GOV ausprobieren, bin mir aber noch unsicher was ich da ein/umstellen muss. Schaun mer mal.....
                          V.G. Peter
                          T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Wie Dirk schon sagt, er stoppt sanfter. Gefühlt wird der Bereich zwischen max. Drehrate und Stillstand breiter und kontrollierbarer.
                            Kennst du das Video? Dem Flugstil kommt das sehr entgegen. Ich finde es mega
                            3Digi | Beta Test - YouTube
                            • Stripped
                              • 29.12.2013
                              • 172
                              • Markus
                              • Ditzingen
                              #704
                              Habe jetzt auch die neue Firmware getestet. Fliegt sich super. Aus Jux und Dollerei die Rettung bestimmt 10 mal probiert. Aus allen Lagen, stationäer und auch während dem Flug. Hat jedesmal perfekt gerettet, ich bin echt platt. Absolut zuverlässig und genial.
                              An den Gov mit meinem Hobbywing bin ich auch noch mal ran. Nach langem experimentieren habe ich folgendes Ergebnis: Verzögerung beim Einschalten ist weg!!! Heli läuft sofort an, allerdings zuckt er dabei kurz. Nicht wirklich problematisch, aber doch irgendwie komisch. Leider ist die Verzögerung beim Bailout aber noch da. Das dauert bestimmt etwas mehr als 1 Sek. bis der Heli wieder anläuft. Das gleiche beim Umschalten der Bänke und Drehzahlen, da ist auch eine Verzögerung drin, die mir fast zuviel ist. Ansonsten ist das 3Digi für mich perfekt, kann man beim Bailout und umschalten der Bänke irgendwie was machen???
                              GruÃ? Markus
                              • carljonas
                                • 11.12.2014
                                • 587
                                • Carl
                                #705
                                Ich dreh mal an der Dynamik und gewöhne mich dran. Bin ja trotzdem sehr zufrieden, hat sich nur anders als davor angefühlt.
                                Das Video ist krass, sieht schon fast unrealistisch aus. Gefällt mir sehr gut. Als würde gegen Ende jeden Stopps die wiedergabegeschwindigkeit gesenkt werden. Wer fliegt das jetzt, der Dirk?
