3Digi DIY flybarless reloaded
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    #631
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Hat das Modul denn eine Power LED, die leuchten müsste?
    ßberprüfe mal die Pin Belegung des Ports und miss mal nach, ob Versorgungsspannung ankommt am Modul.
    GruÃ?, Dirk
    3Digi Flybarless
    • weixelgeist
      • 26.08.2015
      • 224
      • Gerhard
      #632
      Fehler gefunden. Es ist ein fehlerhafter JST ZH Stecker. Der hatte keinen Kontakt mehr.
      Danke Dirk für Deine Hilfe
      GruÃ? Gerhard
      • Adriaan
        • 06.06.2012
        • 967
        • Adriaan
        #633
        Du meinst also eine Höhenregelung?
        Das geht ja schon in Richtung autonomes Fliegen. Das ist eher was für Quadrocopter Steuerungen. In Heli FBL Systemen wirst Du das eher nicht finden.
        Walkera hatte im V450d03 sowas verbaut(als 6 Achs Stabi beworgen, 3x Gyro 3xBeschl. Sensoren), stabilisiert aber eher bei seitlichen Böen, eine Höhenkorrektur hab ich da nicht gemerkt gehabt.
        Also sind im 3Digi die Beschleunigungssensoren fürs Logging intergiert, hab ich so richtig verstanden?
        LG Adriaan
        Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
        • FlorianV
          • 26.10.2016
          • 36
          • Florian
          • Neustadt a. Rbge.
          #634
          Und für die Rettung, bzw zur Bildung des Künstlichen Horizonts.
          • Amplifier
            • 12.05.2016
            • 115
            • Spalt
            #635
            So meistens schreibt man ja bei Problemen hier im Forum.
            Aber muss sagen, eben ma die neue Rettung im kleinen Gaui 425 getestet. Einfach nur perfekt, hoffe es bleibt auch so.
            Werde jetzt meine anderen 4 digis auch updaten.
            Sehr cool von Dirk, mit dem kostenlosen update auf Rettung.
            Gruß Stefan
            • Adriaan
              • 06.06.2012
              • 967
              • Adriaan
              #636
              Gibt es jemanden aus dem Raum Hannover der mir bei Problemen ggf etwas Hilfe leisten kann beim Setup?
              • FlorianV
                • 26.10.2016
                • 36
                • Florian
                • Neustadt a. Rbge.
                #637
                Ja, ich.
                Neustadt am Rübenberge
                • Adriaan
                  • 06.06.2012
                  • 967
                  • Adriaan
                  #638
                  Zitat von FlorianV Beitrag anzeigen
                  Ja, ich.
                  PN
                  • Adriaan
                    • 06.06.2012
                    • 967
                    • Adriaan
                    #639
                    Stabi ist angekommen und wurde in nen vormals AR7200BX stabilisierten 450er verbaut.
                    Nach Grundsetup fliegt der Heli schonmal, ist aber noch einiges zu optimieren bis alles so ist wie vorher, zudem ist mir das Heckservo heute abgeraucht bei dem Heli.
                    Macht bisher alles einen sehr guten Eindruck, nur die Klebepads haben bei mir nicht gehalten, hat sich im Flug gelöst :-(
                    Bin mal gespannt auf die ersten richtigen Flüge, heute war nur einschweben hinterm Haus angesagt
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      Flugschule / Onlineshop
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      #640
                      Die Klebepads haben nicht gehalten? Die kleben doch wie bolle. Hast du den Heli vorher in ßl gebadet?
                      Torsten
                      Vollkasko für Flugmodelle
                      http://Helishop-nrw.de
                      • Adriaan
                        • 06.06.2012
                        • 967
                        • Adriaan
                        #641
                        Torsten
                        Altes Stabi runter, Rest vom alten Pad mit ner Klinge entfernt, neues Pad drauf
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #642
                          Oberfläche muß gereinigt werden ! Alkohol/Spiritus oder Waschbenzin.
                          Ich amüsiere mich immer wieder wenn ich seh wenn jemand das Stabi "sicherheitshalber" mit einem Klettband oder dergleichen fixiert. Sauber kleben hält ewig. Mir ist noch nie ein stabi oder Gyro runtergegangen. Ob die jetzt mit VHB, Automount, Spiegelband oder Powerstrip fixiert waren. Natürlich muß das Stabi spannungsfrei verklebt werden. Das heißt die ganzen Kaben werden mit einem kleinen Schlauferl zugentlastet, damit kein Zug am Stabi ist.
                          Zuletzt geändert von mukenukem; 12.07.2017, 13:48.
                          • DirkS
                            3Digi
                            • 13.07.2006
                            • 1028
                            • Dirk
                            • Unna/Fröndenberg
                            #643
                            momentan ist die offizielle Webseite wohl nicht erreichbar.
                            Wir arbeiten am Problem...
                            Für Downloads könnt Ihr auch diese Seite nehmen.
                            GruÃ?, Dirk
                            3Digi Flybarless
                            • Peter68
                              • 07.06.2014
                              • 157
                              • Betzdorf
                              #644
                              Hallo!
                              Heute ist auch mein 3digi eingetroffen
                              Leider bekomme beim Start des Terminal-Programms immer die Fehlermeldung, dass die ftd2xx.dll nicht gefunden wird. Ich habe nun versucht die Datei manuell zu installieren, aber die Fehlermeldung bleibt. (Windows 10)
                              Kann jemand helfen?
                              V.G. Peter
                              T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                Hallo Dirk,
                                eben habe ich erfahren, dass das Mini-VStabi bei einigen Servos Probleme mit Rückströmen hat. (Einen Kondensator weniger im Sensor)
                                Heute habe ich ein 3Digi in einen Heli gebaut, mit genau solchen Servos (KST325 HV). Verträgt das 3Digi diese Servos?
