3Digi DIY flybarless reloaded
AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
Das ließe sich ja testen, indem das 3digi einfach mal direkt an einen Empfänger gehängt wird. Wenn es dort nicht initialisiert ist was faul..
Der Support für das FBL ist denke ich weiterhin durch Dirk gegeben, nur leider ist die Produktion mit R2-Prototyping gestoppt. Linus von R2 hatte ja hier bereits geschrieben, dass es weitergeht, aber ob das auch das 3digi einschließt bleibt abzuwarten.[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Das hat er ja, er möchte ja Telemetrie mit Spektrum nutzen, und das funktioniert halt nicht wie von Tom auf seiner Seite beschrieben.Zitat von running Beitrag anzeigens ließe sich ja testen, indem das 3digi einfach mal direkt an einen Empfänger gehängt wird. Wenn es dort nicht initialisiert ist was faul..
Nun bräuchte er Info von Dirk und oder Tom. Da aber beide seit Monaten auf Grund liegen ist das FBL für ihn nun nicht wie gewünscht zu betreiben.
Wie lange würdet ihr den warten bei solch einem Problem.
Für mich wäre das erledigt und würde mir etwas passendes suchen wenn man so nicht weiterkommt.
Aber das darf ja jeder handhaben wie er mag.
er hat ein spielsetup,Zitat von papads Beitrag anzeigenWas ja bei ihm der Fall ist.
dass vom hersteller nicht unterstützt wird.
einfachen seriellen empfänger dranhängen und testen.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
gerne dürft ihr eure"defekte" elektronik bei mir entsorgenZitat von papads Beitrag anzeigen......
Leider ist es so, dass R2Prototyping nicht mehr existiert. Schade. Ich hoffe, dass es die Produkte trotzdem weiter geben wird.
Ich habe noch weiter getestet, und zwar die andere Variante, die in http://j-log.eu/s32/s32-en/telemetry-spektrum-srxl/ vorgeschlagen wird: S32 und SPM4649T parallel am 3Digi. Steuerung funktioniert, aber keine Telemetrie ausser Flightlog (Fades, Hold, Losses).
Es sieht tatsächlich so aus, dass ich dieses Setup so aufgeben muss. Ich werde die Sache in Betrieb nehmen, einfach ohne die Telemetrie vom S32.
Also SPM4649T am Main SAT vom 3Digi, zweiter Spektrum Satellit am 2. SAT Eingang. Telemetrie halt nur Flight Log. S32 schreibt die Daten vom ESC auf SDCard.
Moin zusammen.
Um da mal ein wenig Hoffnung zu machen...Leider ist es so, dass R2Prototyping nicht mehr existiert. Schade. Ich hoffe, dass es die Produkte trotzdem weiter geben wird.
Momentan laufen Gespräche mit einer Firma, die evtl. ein paar R2 Produkte weiterführen möchte.
Nähere Informationen wird es da wohl irgendwann Anfang nächsten Jahres geben.
Hallo Dirk,
nach dem das GR18 ab und zu empfangsprobleme hat bin ich testweise mal wieder zum 3digi gewechselt.
Pos:
Fühlt sich um einiges präziser, runder und ruhiger an
Servos bleiben kühler
Neg:
Max Peak vom antrieb um ca. 20A gestiegen
deutlich mehr blattschlagen zu vernehmen
Das Problem vom anderen Hubi (Strike) mit dem Nachwippen ist im Specter komplett weg obwohl alle komponenten die gleichen sind.
Aber wo ich jetzt nicht weiterkomme:
Im dynamischen rumgeknüppel ist er so agil wie zuvor mit dem GR18 doch sobald es ohne "hektische" bewegungen oder Pitcheinsatz zu geht, mit z.b. stationären Rollen (Roll/Nick Knüppel am Anschlag) wird er immer langsamer um die jeweilige Achse. Eingestellt sich die geforderten 10°,Style von 3-5 Versucht, Wendigkeit bis auf max (130) gestellt, mit sämtlichen Parametern bereits einzeln gespielt nur wird nicht besser.
Hat jemand zufällig einen Tip? Log konnte ich bisher noch nicht Auslesen
Mfg. ToniLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
Moin Moin,
habe gerade mal die logs angesehen. Die jeweilige Testachse ist wie befürchtet gespickt mit ".....Servo Limit erreicht".
Wie kann das sein? Glaube wir werden keine freunde
Das GR18 musste nicht mal voll aufgedreht werden da es zu aggressiv wurde.
Genau dieses Problem hatte ich beim G700 3Blatt.
Bei mir war der Zycling Ring zu weit zu.Habe ihn weiter aufgedreht und danach den direktanteil optimierer nochmal arbeiten lassen. Danach war es gut.
Bei mir war es so, das der Heli brutal schnell eingesteuert hat, aber danach sehr lahm wurde zyklich.Look the speed.......It function so well
Ja ist schon klar, nur laufen da auch wirklich die Servos schon an. Habe am mech. Setup gegenüber dem gr18 nur alles erstmal gerade gefahren (null Pitch und TS gerade getrimmt) und den weg je servo schon auf 120-130 drehen können. Zusätzlich bin ich in den roll/nick/pitch-Wegen im stabi auch schon auf 65 wo bereits der "gelbe/rote" weg beginnt.
Mfg. Toni
PS: Finde ich schon sehr merkwürdig. So dämlich kann ich doch gar nicht sein......Logo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
Guter Einwand, werde ich am WE mal testen und das setup nochmal durchgehen.Zitat von jessyjames Beitrag anzeigenHi,
Moin Moin,
konnte heute nochmal Testen und gleich ein komplett neues Setup erstellt.
Leider ist es nicht besser geworden.Der Cyclic-Ring scheint erst bei unter 70 zu begrenzen. Konnte bis auf 90 hochgehen ohne Besserung. Was aber heute aufgefallen ist bei Stationären Zyklischen Steuerungen arg Träge/langsam aber sobald etwas Vorwärtsfahrt drin ist ist die Rollrate ca. doppelt so schnell (0°Pitch).
Jetzt geb ich auf
Hallo Toni,
wenn Du unterschiedliche Drehraten hast und auch die Limit Warnungen im Log bekommst, scheint einfach der zyklische Ausschlag für die gewünschten Drehraten nicht in allen Situationen zu reichen.
Probiere mal den zyklischen Ausschlag zu vergrössern oder die Drehzahl des Helis (zur eingestellten Drehzahl hast Du leider noch nichts geschrieben) zu erhöhen.
Der zyklische Ring ist übrigens im Standard so eingestellt, dass die reinen Roll- und Nick-Ausschläge nicht begrenzt werden, aber auch in den "Ecken" in etwa der gleiche zyklische Ausschlag vorhanden ist.
