Hallo Dirk,
kann es sein, daß der download-file für die FW 1.1.0 defekt ist? Wenn ich auf der HP die entspechende Zeile anklicke erfolgt kein download, dafür erscheint in einem neuen Fenster eine unendliche Reihe von Program-Codes. Mache ich was falsch? Besten Dank im voraus.
David
Hallo Dirk,
David
Du musst rechte Maustaste "Speichern unter" drücken.
Lies mal, was oben auf der Seite steht:
"Zum Herunterladen mit der rechten Maustaste auf den Link klicken und "Ziel speichern unter�" wählen."
Wenn Du die aktuelle Firmware flashen möchtest, brauchst Du die aber nicht extra vorher herunterladen. Das kann man im "Firmware update" Dialog automatisch durchführen lassen.
Danke Dirk,
jetzt hats geklapt, dafür habe ich ein anderes Problem. Der Grund für das neue flaschen der FW war der, daß mir das 3Digi bei Einstellarbeiten eingefrohren ist, bei Versuchen die Verbindung zur Einstellsoftware herzustellen sind jede Menge Fehlermeldungen aufgepopt. Nach dem abklicken dieser ist die Verbindung zwar hergestellt worden (die Seriennummer wurde erkannt und angezeigt), aber es konnte weiterhin nichts eingestellt werden, mehrere Versuche eines Resets waren ebenfalls erfolglos. Danach habe ich die FW neu geflasht, das hat zu meinem Erstaunen normal funktioniert, die erfolgreiche Instalation wurde bestätigt. Danach habe ich vorsichtshalber die Einstell-SW neu instaliert und sogar ein Restart des PC vorgenommen. Nun ist die Situation wie folgt:
Beim Anschluß des 3Digi mit dem USB Kabel blinken die rote und die grüne LED schnell abwechslend, wenn ich die Verbindung zur E-SW herstellen will, popt immer wieder das fenster "opening of USB port failed". Ich bin mit meinem Latein am Ende...
Besten Dank für eure Hilfe
David
ich möchte es nicht vermissen mich auch hier im Forum öffentlich noch einmal herzlichst bei Dirk zu bedanken! Die neue FW-Datei hat mein Problem gelöst, das 3Digi funzt wieder wie es soll, nämlich erstklassig, solch einen Service habe ich Modellbaubereich bislang noch nicht erlebt, auch bei den sog. "Edelherstellern" nicht!
Deswegen gibts für mich nur mehr 1 FBL System in all meinen Helis. Wenn mich nicht aktuell der Coptervirus infiziert hätte würd ich die auch fliegen (hat aber die letzten Jahre erstklassig funktioniert)
Ich finde auch genial daß sich Dirk mit Linus und Tom zusammengetan hat. Das ist verdammt viel Knowhow von Leuten die wissen worauf es ankommt in einer "Firma"
David
Ich Reihe mich ein bei den gemachten Aussagen.
Dirk ist wie ich mit Leidenschaft bei Sache. Spitze!
Zum Flash Problem,
wie ich das jetzt aber lese und interpretiere besteht aber wohl doch ein Prob mit dem Flashen der FW.
Ich, ein anderer und hier hier noch David haben wohl alle das gleiche Prob.
Nach dem Flashen schnelles Blinken der grünen und roten LED, heisst kein Reset am Schluss erfolgt... soweit ich da Dirk richtig verstanden habe.
Dirk, könntest du das nicht in einer neuen FW irgendwie abfangen?
Was meinst Du, was ich in der neuen Firmware gemacht habe?!
Ich konnte das Problem zwar bei mir nicht nachstellen, denke aber, dass das jetzt abgefangen ist.
Neue Firmware ist bereits auf dem Server. Die ist aber nur interessant, wenn man von der alten V1.0.X updatet.
SPITZE, genau so hatte ich gedacht wirst Du es machen ! !
Denke einfach, dass diese leidlichen Erfahrungen eben anderen weiterhilft.
(weiß ja nicht wie viel ältere FW's draußen sind ??)
ahh... hab grad gesehen, hast noch andere ßnderungen drin. Und auf deiner Homepage auch schon vorhanden...hab's mir gleich mal heruntergeladen, wer weiß :-)
