Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #1696
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Von der Seite her wäre dann ein Schalter für einen Anfänger vielleicht wieder besser als ein Taster.
    Dann kann er retten, beruhigen Pitchknüppel mitteln und dann die Rettung wieder deaktivieren. ....
    Aber das ist alles Geschmackasache ...
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Christoph
      #1697
      Zitat von Fluchtwagenfahrer Beitrag anzeigen
      Warum dann nicht gleich den 3D-Rettungsmodus, wenn man schon invertiert fliegt?
      Vielleicht mal vereinfacht gesagt mit einem "blöden Vergeich"
      Wenn du als Kind schwimmen lernen willst und in den Schwimmerbereich reinspringst (wo man nicht stehen kann) und drohst zu ertrinken, dann durch Rettungsmode in den Nichtschwimmerbereich geschleudert wirst kannst du zwar beruhig sein, weil du ja stehen kannst, aber du hast vielleicht trotzdem dann noch Angst vor dem Wasser und wärst lieber erstmal aus dem Wasser an den Beckenrand gerettet worden.
      War ein blöder Vergleich ich weiß
      • shredman
        • 19.05.2014
        • 563
        • Bad Camberg
        #1698
        Aber schön das wir drüber gesprochen haben. Dann weiß man wenigstens was einem während der Rettung erwartet und man unbedingt darauf achten sollte, daß Pitch möglichst auf neutral steht nach der Rettung.
        Mikado Logo 550 SX
        Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
        Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
        • Lunar
          • 29.11.2013
          • 618
          • Dominik
          • Augsburg
          #1699
          ich habe mir ein beast mit dem pro update geholt inkl Rettung, stellt mich aber in Bezug auf die Programmierung der Rettung vor ein Rätsel.
          Nach dem normalen Setup wollte ich die Rettung Programmierern. Ich hab den Rettungs Modus auf 3D mit pitch gestellt sowie auf m pitch Rettung auf ca 60%.
          Im Empfänger Einstellungs Menüs hab ich einen Schalter definiert der bei mir in der mx 16 Kanal 5 anspricht. Wenn ich nun die Rettung betätige leuchtet lediglich die LED G N und die Menü LED ist rot. Aber es gibt keine Rettung. Bzw die ts stellt sich auf voll Ausschlag schief. (wie müssen die Servo Endpunkte von ch5 aussehen?)
          Sehr seltsam das alles, kann mir dazu jemand helfen? Hoffe ich habe es einigermaßen rüber gebracht. Verstehs selber nicht.
          • Thecriss
            • 03.01.2011
            • 537
            • Chris
            • Nähe Nürtingen
            #1700
            Steht alles genau in der Anleitung.
            Du musst die Endpunkte so verschieben das beim einschalten der Rettung die jeweilige gewünschte LED neben dem Buchstaben, leuchtet.
            • Lunar
              • 29.11.2013
              • 618
              • Dominik
              • Augsburg
              #1701
              ich habe den oberen endpunkt so festgelegt dass die LED bei aktivierung bei G ist.
              Hab das Parametermenü nun ein paar mal durchlaufen und getestet, komm aber grad nicht dahinter
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                #1702
                Standard Gegenfrage
                Bist du das Empfängereinstellmenü am Amfang durchgegangen,
                trotz Standard Empfängerverkabelung?
                Gruß Christoph
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #1703
                  ah, ich glaub du hast garkeine Standardverkabelung
                  • Lunar
                    • 29.11.2013
                    • 618
                    • Dominik
                    • Augsburg
                    #1704
                    Ich hab das ganze über sumd angeschlossen. Und ja das Empfänger Menü hab ich durchlaufen hat alles gepasst.
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      #1705
                      Hast du die Kanalbelegung selber vorgegeben, oder verwendest du die SUMD-Defaults?
                      Nun, ... LED Rot bedeutet aber doch das die Rettung aktiviert wird. Was meinst du mit LED G N (welche leuchtet da?)
                      Das die Taumelscheibe sich verstellt könnte zwar an der Ausrichtung des Helis liegen, ich vermute aber mal, der steht auf einem Tisch?
                      Zuletzt geändert von Amok; 29.05.2015, 12:24.
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • Lunar
                        • 29.11.2013
                        • 618
                        • Dominik
                        • Augsburg
                        #1706
                        Die LED G leuchtet, erlischt und danach die LED N. Der heli steht ganz normal auf dem Tisch.
                        • Tazman
                          • 04.05.2015
                          • 525
                          • Franken
                          #1707
                          Bleibt denn die Status LED dabei rot oder ändert diese die Farbe in z.b. blau für den HeadingLock Wert?
                          T-Rex 450L Dominator 6s
                          Goblin BT 690 T 12s
                          VBar
                          • Lunar
                            • 29.11.2013
                            • 618
                            • Dominik
                            • Augsburg
                            #1708
                            Die LED ist während der Rettung rot, wechselt dann auf blau! Evtl werde ich mal komplett resetten und neu programmieren...
                            • Tazman
                              • 04.05.2015
                              • 525
                              • Franken
                              #1709
                              Bei Aktivierung der Rettung:
                              Status LED rot, Anzeige der eingestellten Rettung.
                              Bleibt die Rettung aktiviert wird bei mir die Status LED nach ein paar Sekunden wieder blau (HeadingLock-Modus) und alle anderen LEDs gehen aus.
                              Abschalten der Rettung:
                              Status LED rot, und die LED neben "A" blinkt.
                              Nach ein paar Sekunden wird die Status LED wieder blau für HeadingLock-Modus
                              Veränderst du den Gyro Wert im HeadingLock-Modus leuchtet die Status LED ebenfalls blau und die anderen LEDs zeigen dir den eingestellten Wert an.
                              Goblin BT 690 T 12s
                              VBar
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #1710
                                Wenn die LED wieder blau wird stimmt was nicht. Check mal den Kanal im Servomonitor. Der muss sofort den Wert ändern und darf keine Flanke haben. Außerdem muss er natürlich stehen bleiben. Nicht das dein Schalter nen Wackler hat? Oder nutzt du nur nen Taster?
                                Dann wird das natürlich nichts ...
