Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    #1636
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Zitat von kreids Beitrag anzeigen
    Welchen Kreisel wert für den ersten Start?
    75%??
    Kommt drauf an. Welche Funke? Welcher Heli?
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #1637
      T Rex 450 und DX6
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        #1638
        T Rex 450 und DX6
        Da würde ich wahrscheinlich eher bei ca. 55% anfangen. Kannst ja mal auf die Antwort von andren Rex-Piloten warten...
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #1639
          So nur die Rettungsfunktion funktioniert nicht, noch nicht...
          Im Microbeast bekomme ich es eingestellt. Nur weiter komme ich nicht. Kanal zu weisen? Die 6 Kanal sind doch alle schon in verwendung..
          Kann mir das jemand mal erklären? Bitte
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            #1640
            Du musst einen Mischer setzen und die REFU über den Kreiselkanal aktivieren.
            Das würde hier für die Spektrums schon mehrfach erklärt -> mal die Suche bemühen.
            Ich fliege Futaba und kann dir hier leider nicht helfen.
            MfG Christian
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #1641
              Na ich hab schon gesucht und wie sogar.
              Hab es im Beast und sender aktiviert.
              Wie kann ich kontrollieren ob es auch funktioniert, bei mir blinkt das a - LED nicht wenn ich den schalter ziehe.
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #1642
                Wenn du die REFU aktivierst fährt die TS normalerweise auf den voreingestellten Pitchwerte. Allerdings schräg da das MB die Lage korrigieren will. Dann den Heli einfach anheben und kontrollieren ob die TS den Drehungen des Heli korrekt folgt.
                MfG Christian
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #1643
                  aber die RF soll doch über die werte vom Kreisel aktiviert werden.
                  Wie geht das mit dem Mischer, hab da keine ahnung davon...
                  • DMKOE
                    • 27.09.2002
                    • 594
                    • Jochen
                    #1644
                    ... ich würde jetzt mal sagen, einfach die Gebrauchsanweisung Deines Senders hervorkramen und.. lesen!
                    Nur mal ganz grob,einfach den Weg von 0 bis +100 dem Kreisel zuweisen und den Weg von 0 bis -100 der Rettungsfunktion. Und diese eine Richtung der Rettungsfunktion auf einen Schalter, idealerweise rückstellend, legen. Und wenn es in die falsche Richtung geht, dann die Vorzeichen ändern.
                    Ist aber alles im Handbuch Microbeast haarklein beschrieben.
                    MfG
                    Jochen
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #1645
                      MfG
                      Jochen
                      Danke das hatte ich ja auch so gemacht aber das lämpchen sprang nicht um.
                      Hab den Sender neu gestartet, und siehe da es klappt.
                      LED wechselt von blau in rot und zurück.
                      Taumelscheibe bewegt sich, aber große wege macht sie auf dem Tisch nicht.
                      Aber ich denke so sollte es jetzt passen oder?
                      Ich hab die Rettung mit Pitch, und Pitch auf 30%.
                      Was meint ihr solte jetzt passen oder?
                      • DMKOE
                        • 27.09.2002
                        • 594
                        • Jochen
                        #1646
                        Kommt drauf an. Ich habe nahezu volle Pulle Pitch. Und zwar ohne in Normallage drehen.
                        Ich bin der Meinung, auch wenn ein Drehen recht schnell funktioniert, ist ein Umdrehen vergeudete Zeit. Erst einmal so schnell wie möglich hoch. Dann kann ja nichts mehr passieren.
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #1647
                          Hast es schonmal getestet?
                          Ich hab beim 700L 65% Rettungsgeschwindigkeit eingestellt, der dreht extrem schnell.
                          MfG Christian
                          • DMKOE
                            • 27.09.2002
                            • 594
                            • Jochen
                            #1648
                            Klar. Ist schon brutal, wie das Beast in die Eisen steigt.
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #1649
                              Ja da ist was wares dran, aber ich teste erstmal ob es auch funktioniert und dann teste ich die einzelnen optionen mal durch.
                              So war gerade mal test schweben, und muss sagen yes es klappt.
                              Nur mein Heck ist total schwammig und bei Lenkversuchen driftet er sofort mim Heck langsam weg.
                              Was meint ihr soll man als erstes Nachstellen?
                              Drehzahlregler 3?
                              edit: ach und bei mittlerem Pitch zugabe dreht das Heck auch weg.
                              Zuletzt geändert von kreids; 23.05.2015, 20:41.
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #1650
                                Kann es auch an der heckservo ansteuerfrequenz liegen hab da 50hz eingestellt.
                                Servo ist ein savöx sh 1257mg.
