Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Fluchtwagenfahrer
    Fluchtwagenfahrer
    #1546
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Aber müsste nicht trotzdem im Normal-Modus dann die LED auf rot wechseln?
    Wenn ja, werden wohl doch keine Negativwerte auf dem Gyrokanal übertragen,
    mal unabhängig davon, ob jetzt Pro-Version, oder nur "Plus".
    • winfried
      winfried
      #1547
      Zitat von vladdereinzige Beitrag anzeigen
      Einstellung 3D-Modus mit Pitch und 30% vom max.Pitch .
      Menü LED steht auf G, im Heading Modus auf F (Wenn ich den Schalter umlege, wandert die Status LED, wie es sich gehört.)
      Wenn man das liest gibt es die ReFu. Das Problem wird dann die Geschichte mit den Positiv und Negativ-Wert der Schalterbelegung liegen, genau wie es Fluchtwagenfahrer schon erwähnt hat.
      Winfried
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #1548
        Den Normalmode gibt es mit ReFu nicht mehr.
        MfG Christian
        • Fluchtwagenfahrer
          Fluchtwagenfahrer
          #1549
          Wenn ich die ReFu deaktiviere hab ich auch den Normalmodus wieder.
          Und mit ReFu + Single Line Empfänger geht sogar beides.
          Ausserdem bezog sich mein Posting darauf, falls es sich nur um die Plus-Version handelt,
          die LED ja trotzdem auf Rot wechseln müsste, weil dadurch dann der Normalmodus visualisiert wird.
          Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2015, 10:06.
          • winfried
            winfried
            #1550
            Ich bin ich aber erstaunt, geht bei mir nicht. Egal welchen Gyrowert ich programmiere es gibt den Normalmode nicht mehr wenn die ReFu im Parametermenü unter L aktiviert ist. Habe alles über S-Bus laufen und Kanal 7 ist für die Auslösung der ReFu zuständig.
            Winfried
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              #1551
              Wie gesagt bei der ReFu gibts keinen Normalmode. Siehe Zusatzanleitung S.50!
              Und da ist es auch egal wie man das MB an den Empfänfer anschließt.
              MfG Christian
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                • Viersen / fme-Erkelenz
                #1552
                Um welche Funke handelt es sich denn?
                Hast du die Funktion der Schalterstellung auch richtig eingestellt? Pos1 an, Pos 2aus ..
                oder ähnlich ...
                • Fluchtwagenfahrer
                  Fluchtwagenfahrer
                  #1553
                  Jau, jetzt wo ich es noch 2x(!) gelesen hab - stimmt! *lach*
                  Sorry. Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!
                  • Morcy
                    • 10.09.2009
                    • 592
                    • Wildnis um Ludwigsburg
                    #1554
                    ich probiere gerade die Rettungsfunktion mit Standardkabelbaum und einem Kippschalter zum Laufen zu bringen. Dabei sollte doch die Status LED beim Umlegen des Schalters von blau (Heading Mode) auf rot (Rettungsfunktion) wechseln, oder?
                    Die Werte sind entsprechend der Anleitung auf der einen Seite positiv, auf der anderen entsprechend negativ eingestellt, so ist es auch am Servomonitor zu erkennen. Der Gainwert kann auch auf jeder Seite eingestellt werden, aber die LED Farbe bleibt immer blau, dementsprechend reagiert auch die Attitude Control nicht.
                    Habt ihr einen Tipp?
                    Grüße Ralf
                    Hmm, ich hatte das gleiche Problem. Hab den Empfänger neu gebunden und die Attitude Control neu aktiviert im Parametermenü Punkt L. Bei mir schaltet dann die Diode dann von Blau auf Rot. Bewege ich den Heli dann hin und her schaltet die Diode wieder auf Blau, Refu ist aber immer in Betrieb, bis ich wieder zurückschalte (auf HH / Attitude Control off).
                    PS: was für eine Funke nutzt du?
                    Zuletzt geändert von Morcy; 06.05.2015, 12:12. Grund: noch ne frage
                    Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
                    • vladdereinzige
                      • 02.01.2011
                      • 44
                      • Ralf
                      #1555
                      danke für die vielen Antworten.
                      Die Funke ist eine Futaba T12FG, der Schalter ein 2 Wege Kippschalter ohne Mittelstellung.
                      Am Servomonitor ist einwandfrei die richtige Programmierung erkennbar.
                      Grü�e Ralf
                      • Fluchtwagenfahrer
                        Fluchtwagenfahrer
                        #1556
                        Das war bei mir auch am Anfang so.
                        Erst als ich im Menüpunkt L bei der Aktivierung der Attitude Control den entsprechenden Schalter für die ReFu einmal betätigt habe,
                        erkannte das MB bei mir, dass du die ReFu über den Gyro geschaltet wird.
                        • Fluchtwagenfahrer
                          Fluchtwagenfahrer
                          #1557
                          Habe auf der Beast Homepage noch das hier gefunden:
                          Die Rettungsfunktion (AttitudeControl) lässt sich nicht über den Sender einschalten,
                          obwohl ich bei Parametermenü Einstellpunkt M einen der angebotenen Modi angewählt habe
                          Bei Verwendung eines Singleline Empfängers ist es unbedingt notwendig, dass sie wenigstens einmal im Empfänger Einstellmenü den Schaltkanal für die AttitudeControl zuweisen, entweder indem Sie den gewünschten Schalter bei Empfängermenü Einstellpunkt J betätigen oder die entsprechende Standardbelegung laden, oder indem Sie Einstellpunkt J überspringen um den Kanal der Heckkeiselempfindlichkeit auch für die AttitudeControl zu verwenden.
                          Auch wenn Sie einen Standardempfänger verwenden müssen Sie das Empfänger Einstellmenü aufrufen und die Auswahl des Standardempfängers durch Tastendruck bestätigen. Nur so wird die spezielle Kanalzuweisung Heckkreiselempfindlichkeit<->AttitudeControl gesetzt und abgespeichert.
                          • Fluchtwagenfahrer
                            Fluchtwagenfahrer
                            #1558
                            Nur dran denken:
                            Nach dem Durchlaufen des Empfängermenüs, wird die Attitude Control erstmal automatisch wieder deaktiviert.
                            • vladdereinzige
                              • 02.01.2011
                              • 44
                              • Ralf
                              #1559
                              So, es geht jetzt, Dank an Fluchtwagenfahrer!
                              "Auch wenn Sie einen Standardempfänger verwenden müssen Sie das Empfänger Einstellmenü aufrufen und die Auswahl des Standardempfängers durch Tastendruck bestätigen. Nur so wird die spezielle Kanalzuweisung Heckkreiselempfindlichkeit<->AttitudeControl gesetzt und abgespeichert."
                              Das war mein Fehler.....
                              Grü�e Ralf
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #1560
                                Hä, das ist doch mehrfach schon geschrieben worden! z.B. schon bei #1539 , #1542.
                                Zuletzt geändert von Helipilot77; 07.05.2015, 07:04.
