Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Tazman
    • 04.05.2015
    • 525
    • Franken
    #1711
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Im Servomonitor der DX9 bleibt der Kanal 7, extra Kanal für Rettung, auf 60 stehen wenn ich diese über den Schalter aktiviere. 60 entspricht bei mir dem Wert I. Für Rettung aus steht K7 auf -100.
    Sicher das die LED wirklich die ganze Zeit auf rot stehen bleiben muss während die Rettung aktiv ist?
    Denn wenn ich die Rettung wieder abschalte nach einiger Zeit (10 Sekunden z.B.) dann passt sich der Pitchwert wieder der aktuellen Knüppelposition an, daher bin ich davon ausgegangen das die Rettung aktiv ist.
    T-Rex 450L Dominator 6s
    Goblin BT 690 T 12s
    VBar
    • Lunar
      • 29.11.2013
      • 618
      • Dominik
      • Augsburg
      #1712
      Danke für den Tipp, Rettung funzt nun. Gyro Wert auf - 100 gesetzt.
      Leider wandert die ts immernoch in eine Richtung und die Servos scheinen auch nicht alle gleich schnell zu laufen! Sehr seltsam, das war während dem Setup nicht!
      • Tazman
        • 04.05.2015
        • 525
        • Franken
        #1713
        Und wie verhält sich nun die Status LED?
        Goblin BT 690 T 12s
        VBar
        • Lunar
          • 29.11.2013
          • 618
          • Dominik
          • Augsburg
          #1714
          die Status LED ist nun im normalen Betrieb rot...hab den gyro wert fürs heck minimal verändert, LED ist auf Blau gesprungen.
          • Tazman
            • 04.05.2015
            • 525
            • Franken
            #1715
            Die LED ist doch nur im Rettungsmode rot wieso ist die bei dir jetzt im Normalbetrieb rot? Verstehe ich jetzt nicht ganz.
            Selbst nach Aktivierung der Rettung ist diese bei mir nur ein paar Sekunden rot um die Eingestellte Rettungsintensität anzuzeigen. und dann wieder blau.
            Zuletzt geändert von Tazman; 29.05.2015, 18:19.
            Goblin BT 690 T 12s
            VBar
            • Lunar
              • 29.11.2013
              • 618
              • Dominik
              • Augsburg
              #1716
              Jup stimmt, passt nun auch bei mir. Da gibts keine Probleme, hab nur den Eindruck dass die TS "eiert" beim rauf und runter fahren oder bild ichs mir ein? Steuert das Beast evtl schon durch das Geschaukel des Helis nach dass das so beschissen aussieht?
              • Tazman
                • 04.05.2015
                • 525
                • Franken
                #1717
                Wie testest du das? Im Stand? Wenn ja dann gibts bereits zahlreiche Beiträge die besagen das die Funktion im Stand nicht getestet werden kann bzw. nicht aussagekräftig ist. Dein Heli reagiert ja nicht auf die "vermeintliche Rettung" des Microbeast.
                Kann bei mir im Stand nur feststellen das sich der Pitchwinkel ändert und wenn ich die Rettung abschalte Kollektivpitch wieder auf Knüppelstellung geht. Ob sich dabei die TS bei mir wirklich exakt senkrecht bewegt weiß ich nicht. Habe ich nicht darauf geachtet da dies im Stand, wie von vielen geschrieben, unerheblich und nicht aussagekräftig ist.
                Wenn du den Heli im Stand bei aktiver Rettung bewegst sind das sehr "unnatürliche" Bewegungen, da würde ich jetzt keine Rückschlüsse auf eine korrekte Rettung ziehen wollen. Das denke ich musst du im Flug testen.
                Zuletzt geändert von Tazman; 29.05.2015, 18:45.
                Goblin BT 690 T 12s
                VBar
                • Lunar
                  • 29.11.2013
                  • 618
                  • Dominik
                  • Augsburg
                  #1718
                  War gar nicht mal speziell auf die Rettung gemünzt sondern einfaches schnelles Pitch geben. Werds ja sehen wenn er abgestürzt is weiss ich dass es nix war
                  Aber so "simpel" wie alle sagen mit der Lämpchen Spielerei isses nicht finde ich...gefühlsmäßig eher n Blindfischen. Da lob ich mir die Diagnosekarte vom BD da weisst du genau was sache ist und ob was verkehrt läuft. Daran muss ich mich erst mal gewöhnen mich auf lämpchen zu verlassen.
                  • frajag69
                    • 29.06.2013
                    • 286
                    Nimm ihn in die Hand und teste ihn wie in der Anleitung sicherer geht's nicht.... [emoji6]
                    • Tazman
                      • 04.05.2015
                      • 525
                      • Franken
                      #1720
                      Das solltest du auf jedenfalls nach Anleitung prüfen. Steuerrichtung von Taumelscheibe und Heck sowie die zugehörigen Sensorrichtungen / Wirkrichtung des MB. Das ist gut bebildert.
                      Goblin BT 690 T 12s
                      VBar
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #1721
                        Ich teste die Rettungsfunktion immer im Schwebeflug Trainer Modus... da sind die Bewegungen der Taumelscheibe einwandfrei nachvollziehbar. Danach kann man ja umstellen auf Rettung oder Rettung mit Pitch ...
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • Lunar
                          • 29.11.2013
                          • 618
                          • Dominik
                          • Augsburg
                          #1722
                          Es macht mich nur stutzig, dass wenn ich die rettung gezogen habe die Taumelscheibe danach noch einige Sekunden "falsch" läuft,(die beiden Roll servos gehen optisch nen tick schneller hoch als nick) erst nach ein paar Steuereingaben läuft es wieder normal.
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            • Viersen / fme-Erkelenz
                            #1723
                            Das ist normal wenn du auf dem Tisch testest, das hatte ich auch!
                            Gruß Christoph
                            • Lunar
                              • 29.11.2013
                              • 618
                              • Dominik
                              • Augsburg
                              #1724
                              Kurze Rückmeldung, mein demon hat erst mal Pause
                                #1725
                                Oje, was ist denn passiert?
