Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    50Hz ist auf jeden Fall falsch.
    Stell doch da einfach die richtige Frequenz ein.
    333Hz ist richtig: Servoliste
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #1652
      Zitat von kreids Beitrag anzeigen
      Kann es auch an der heckservo ansteuerfrequenz liegen hab da 50hz eingestellt.
      Servo ist ein savöx sh 1257mg.
      Jup, daran wird es liegen. Ist deutlich zu wenig.
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
        #1653
        Hab 333 eingestellt ist besser aber nicht weg.
        Wieso kann ich nicht auf 560 stellen?
        Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
        • Rookie_KS
          • 26.03.2014
          • 1554
          • Hendrik
          #1654
          Hast du mal in die verlinkte Servoliste geschaut?! Bei höheren Werten kann das Servo schneller sterben.
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #1655
            Ok
            Aber das Problem ist ja noch nicht weg.
            Mittenimpuls ist 1520
            Wo finde ich die liste
            Hab sie
            Zuletzt geändert von kreids; 24.05.2015, 11:40.
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              #1656
              Ist oben verlinkt (in Beitrag 1651).
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #1657
                So da steht 333Hz
                und was sagt mir das bei dem Taumelscheibenwert ansteuerwert 200Hz
                dort hab ich 50 eingestellt?
                Zuletzt geändert von kreids; 24.05.2015, 11:52.
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  wieso hast du denn überall 50 eingestellt?
                  Stell 200hz ein und gut ist.
                  Das ist die Aktualisierungsrate wie oft das Servo angesteuert wird.
                  [SIZE="1"]
                  mal so nebenbei: diese ganzen Fragen haben nichts mit der Rettungsfunktion vom Beast zu tun, und eigentlich sollte es darum in diesem Thread hier gehen...[/SIZE]
                  Zuletzt geändert von piotre22; 24.05.2015, 12:11.
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #1659
                    [SIZE="1"]
                    Ok
                    Vielen Dank für deine/eure mühe!
                    Ich hab da 50 eingestellt weil ich dachte das wäre für die Ts servos.
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #1660
                      Ich muss noch mal kurz.
                      Also 200 hz gehen gar nicht da dreht er sofort weg.
                      • Rookie_KS
                        • 26.03.2014
                        • 1554
                        • Hendrik
                        #1661
                        Ich glaube du verstehst da was völlig falsch.
                        Das von dir genannte Heckservo solltest du auf 333 Hz stellen. Für die entsprechenden TS-Servos musst du in der Liste nachsehen und z.B. 200 Hz eibstellen.
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #1662
                          Ne dann dachte ich richtig, hab es nur falsch gemacht.
                          die TS servos sind nicht in der Liste.
                          es sind diese SPMSA3040
                          edit: Ich teste mal 65 und ein kleineres Ritzel am Motor
                          Zuletzt geändert von kreids; 24.05.2015, 13:12.
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            • Viersen / fme-Erkelenz
                            #1663
                            Was hast du denn eigentlich für einen Heli? Hast du das schon geschrieben?
                            Gruß christoph
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #1664
                              TREX450 mit dem Starantrieb
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #1665
                                Ok, bin jetzt nicht der super Fachmann, aber sind die Servos geeignet für den 450?
                                Frage an die Spezialisten!
