Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #1621
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Zitat von kreids Beitrag anzeigen
    Hab mir jetzt das Microbeast plus V4 Pro bestellt, kann es morgen schon abholen gehen.
    Mit dem 2S ist das ein muss? Hat es Nachteile wenn ich es normal anschließe?
    Nein, kannst auch normal anschließen.
    Am besten die Anleitung 1-2 mal durchlesen bevor du mit dem Einstellen anfängst.
    Spart dir viele Fragen und Grübeleien und du wirst dich super mit dem MB zurechtfinden.
    MfG Christian
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Christoph
      • Viersen / fme-Erkelenz
      #1622
      Das pro kannst du ja eh nur "normal" anschlissen! Das HD hst ja den zusätzlichen Anschluss
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
        #1623
        Reicht eigentlich ein 6 kanal Empfänger für die rettungsfunktion zu nutzen?
        Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #1624
          ja
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #1625
            Danke
            Dann muss ich die Anleitung nochmal lesen.
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #1626
              ich versteh gerade was nicht.
              Bin bei Punk I = Servolaufrichtungen
              Egal was ich mache, ein servo läuft ganz langsam. Selbst wenn die richtungen stimmen.
              Stöpsel ich um wandert das problem mit.
              Habt ihr eine Idee was ich hier übersehe?
              Bei Punkt G, kann ich auch nicht Trimmen, die Servos laufen immer in die alte Position zurück.
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #1627
                Wenn das Problem mit dem umstecken mit läuft dann liegt es wahrscheinlich am Servo ... welche sind es denn?
                StabiDB - Projekt: Euro1
                • Rookie_KS
                  • 26.03.2014
                  • 1554
                  • Hendrik
                  #1628
                  Ich habe eine Vermutung. Welche Servoeinstellung hast du denn in der Funke? Da muss es auf "1-Servo-Normal" stehen!
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #1629
                    Hab mich schlecht ausgedrückt,
                    Ich erkläre mal so;
                    das Roll servo läuft langsam und falsche richtung.
                    wenn ich das Roll servo auf Pitch stecke und pitch auf roll dann macht das Pitch servo das was vorher das roll servo gemacht hat.
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #1630
                      Oh no ich könnt grad
                      Hab das falsch verstanden, mit diesem mechanisch.
                      So dann kann ich ja endlich weiter machen.
                      Ich fand es bis jetzt ganz ok mit dem Einstellen, ein paar sachen hab ich zwar noch nicht verstanden aber das wird bestimmt noch.
                      Vielen Dank für die extrem schnelle Hilfe!!
                      edit: Jetzt kann ich endlich gestänge und Ts verbinden
                      Zuletzt geändert von kreids; 23.05.2015, 15:23.
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #1631
                        Wieso komme ich im Setupmenü nicht in Punkt N?
                        N= Pirouetten Optimierung
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          #1632
                          Den gibt es nicht mehr. Weggefallen weil nicht mehr benötigt.
                          (Steht der noch in deiner Anleitung?)
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #1633
                            Ja steht in der Anleitung und inder Kurzübersicht.
                            Gut dachte ich hätte was falsch gemacht.
                            Edit: Was ich schlecht gemacht finde ist, das man mit zwei Handbüchern Arbeiten muß.
                            • Rookie_KS
                              • 26.03.2014
                              • 1554
                              • Hendrik
                              #1634
                              Aber nicht mehr in der von der Version 4.0!
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #1635
                                Also ich hab ja V4,
                                Anleitung V3.0 und Zusatzanleitung
                                Welchen Kreisel wert für den ersten Start?
                                75%??
