Spartan Vortex VX1/VX1n Flybarlesssystem Erfahrungen und Tipps
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    #121
    AW: Spartan Vortex VX1/VX1n Flybarlesssystem Erfahrungen und Tipps
    Wie sieht es denn aus wenn du den Ele pre ganz raus nimmst.??
    Pitch up sollte um 70 sein.
    Beim 6HV hatte ich Ele pre auf 3.
    Wie hoch ist D im PID?
    Zieh mal den I um 5 punkte hoch.
    Gruss Mike
    • Carbon Fred
      • 22.06.2010
      • 647
      • Alfred
      #122
      Zitat von Taumel S.
      Also ich würde Unzulänglichkeiten vom Stabi nicht mit mechanischen ßnderungen lösen
      Taumel es ist genau umgekehrt, die Mechanik muss zu 100% passen. Leider ist die landläufige Meinung immer noch das das FBL eh alles wegregelt und die Mechanik nur Pi mal Daumen eingestellt werden muss.
      Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
        #123
        Bin gerade etwas ratlos. Habe das VX1n und den Heli gerade eingestellt. Die TS habe ich in der Nullage nach oben verschoben und dann12°! positiv und negativ Pitch eingestellt. Wenn ich fertigmit dem Setup bin habe ich 13° und 11° negativ. Wieso?
        GruÃ? Olaf
        • amasingh
          amasingh
          #124
          Misst du das während die Blätter parallel zum Heck stehen?
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            #125
            Das ist egal, ein Blatt steht parallel zum Heck oder 90° (sind 3 Blätter). Bei Stickmitte sind es -1°. Aber komischwerweise habe ich jetzt +/- 12,7°.
            GruÃ? Olaf
            • Zoul
              Compass / MTTEC
              Teampilot
              • 26.02.2012
              • 1057
              • Herford
              #126
              ßber dem heckrohr kann man gut messen weil dann die Nick pre comp nicht mit gemessen wird. Wenn wegen der comp die TS nicht zentrisch läuft hat man dann komisch Werte.
              • amasingh
                amasingh
                #127
                Genau deshalb fragte ich
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  #128
                  Gut zu wissen... Nun wundert mich nichts mehr.
                  GruÃ? Olaf
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1973
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    #129
                    Servus,
                    ich hab das Vortex auf einem Warp 360 verbaut. Ich hab die Einstellungen für die Heligröße 325+ gewählt. Außer dem Heck Gain habe ich noch nichts geändert.
                    Was mir aufgefallen ist:
                    - Ich hab einen extremen Delfinflug wenn ich etwas schneller unterwegs bin. (Drehzahl: 2250 Umdrehungen. Wenn ich die Drehzahl hoch setze wird es etwas besser)
                    - Der Warp dreht sich über Roll viel schneller als über Nick. Hab ich da was beim Einstellen falsch gemacht oder ist das generell ein Problem beim Warp?
                    Könnt ihr mir sagen welche Einstellungen ich mal verändern sollte? Schönes Fliegen ist so nämlich nicht möglich.
                    • Zoul
                      Compass / MTTEC
                      Teampilot
                      • 26.02.2012
                      • 1057
                      • Herford
                      #130
                      Pitch up pre comp runter oder rauf (habe es gerade nicht im Kopf) und wegen den unterschiedlich schnelles Achsen die Cyclic symmetry nehmen. Dafür ist die da.
                      Wenn die Symmetrie stark unterschiedlich ist nochmal die 8 grad auf Roll UND auf Nick nachmessen.
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1973
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        #131
                        Danke. Habe jetzt im Englischen Forum gelesen auch mal mit dem Gain zu spielen. Werde beide Werte mal versuchen.
                        Ist es jetzt eigentlich schon möglich die Werte über einen Kanal in der Funke direkt zu verändern? Also ohne die Flight Modes zu verändern?
                        • Zoul
                          Compass / MTTEC
                          Teampilot
                          • 26.02.2012
                          • 1057
                          • Herford
                          #132
                          Bei V3 geht das.
                          • Clarion Power
                            • 29.10.2012
                            • 1973
                            • Mirko
                            • Mittelhessen
                            #133
                            So hab mal etwas getestet. Je Höher ich den Gain vom Rotor setze, desto besser wird es. Bin jetzt bei 55%. Weg ist es aber noch lange nicht.
                            Mit dem Pitch Up Comp kann ich aber machen was ich will. Da verändert sich nichts. bin von 30% bis 80% mal alles durch.:dknow:
                            Muss aber auch dazu sagen das es hier gerade ein wenig stürmt. Eventuell liegt es auch daran?
                            Gibts da noch weitere Parameter?
                            • Zoul
                              Compass / MTTEC
                              Teampilot
                              • 26.02.2012
                              • 1057
                              • Herford
                              #134
                              Pitch up so niedrig wie es geht. Bist du morgen zufällig in kolenfeld?
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1973
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #135
                                Nein bin nicht da. Wusste auch nicht das dort was ist.
                                Sicher das er niedrig sein soll? Laut Homepage muss der Wert hoch. Aber ich werde es noch mal testen. Gibts keinen Warp Flieger der das Vortex auch drauf hat?
                                Werde aber noch mal weiter testen. Danke für deine Hilfe bis hier hin.
                                Zuletzt geändert von Clarion Power; 20.06.2014, 18:54.
