Spartan Vortex VX1/VX1n Flybarlesssystem Erfahrungen und Tipps
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    #301
    AW: Spartan Vortex VX1/VX1n Flybarlesssystem Erfahrungen und Tipps
    Bin am 7Hv auch von Brain/Tracx auf Vortex umgestiegen . Ist schon ein geiles Sytem . Habe allerdings das VX1n .
    Und gleich noch eins für den 6HV besorgt . Von den Einstellungen habe ich mir sagen lassen , die BK-Einstellungen (Bert Kammerer) zu fliegen . Soll so auf Anhieb passen .
    Ich kann ja mal berichten , wie es sich mit dem 6HV fliegt .
    Am 7HV bzw. jetzt Chronos ist es eine Wucht .
    zu viele Helis...
    • Dura
      • 27.07.2011
      • 522
      hat jemand zufällig einen Vergleich des Spartan VX1 mit einem aktuellen Vstabi? Welche Unterschiede sind spürbar? Ich fliege im Diabolo derzeit noch mein Vstabi mit schwarzem Sensor, das funktioniert eigentlich ganz gut, habe natürlich keine Vergleiche zu anderen Systemen. Bevorzugt fliege ich eher weich mit gemäßiger Drehzahl.
      Was kann das VX1 besser als das Vstabi? Funktioniert der interne Drehzahlregler am Spartan schon, wenn ja wie gut?
      Gruß Andreas
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        #303
        Wenn du eher weich und rund fliegst , dann lass das V-Stabi drauf .
        zu viele Helis...
        • rappi25
          • 17.01.2010
          • 221
          • markus
          • Burgdorf
          #304
          Hi ich habe das vortex esprit, ich weiß nicht was ich bei throttle einstellen soll.
          ich habe den jive pro und eine futaba t8. Könnt ihr mir weiterhelfen.
          Ich habe noch eine frage.
          Mann muss ja 8grad einstellen so mein servo ist schon ab 8.5 grad
          zuende was muss ich da verstellen die gestänge oder das servohorn. danke für die hilfe
          x50e
          ff7g
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            #305
            Die erste Frage kann ich nicht beantworten .
            Wenn du aber mit dem Gestänge bei 8,5 Grad beim Ende bist , kannst du keine besonders grosse zyklische Ausschläge einstellen . Ich denke , hier musst du den Abstand am Servohorn verstellen . Z.B. von 15mm auf 17,5mm oder was eben deine Servohörner hergeben .
            Die 8 Grad sehr genau einstellen .
            Die Einstellungen am 6HV habe ich fast abgeschlossen . Fliegt sich wirklich Klasse .
            Der absolute Knaller ist das Vortex am Chronos .
            Das Beste , das ich bis jetzt geflogen bis .
            zu viele Helis...
            • rappi25
              • 17.01.2010
              • 221
              • markus
              • Burgdorf
              #306
              Danke ich habe auch den 6hv ulti.
              und ich komme halt nicht weiter.ich meinte das pitch servo, beim nick habe ich bis 14 grad
              und zurück halt 8,5
              Zuletzt geändert von rappi25; 09.12.2014, 17:56.
              x50e
              ff7g
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3773
                Hat schon jemand den E Governor getestet?
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  #308
                  und zurück halt 8,5
                  Das sollte eigentlich ohne Probleme gehen .
                  Ich verwende die weissen Hebel , die es für den 6HV gibt . Die haben 17,5mm Abstand . Meinen zyklischen maximalen Ausschlag weiss ich nicht , aber ich habe 13 Grad Pitch . Der zyklische Ausschlag speziell bei Nick wird über das hintere Servo begrenzt .
                  Wenn alle Längen der Gewindestangen stimmen , sollte eine ordentliche Abstimmung eigentlich kein Problem sein .
                  Wieviel Abstand an den Servohörnern hast du denn jetzt ?
                  zu viele Helis...
                  • rappi25
                    • 17.01.2010
                    • 221
                    • markus
                    • Burgdorf
                    #309
                    Ich habe auch die weißen servohörner von compass da habe ich das innere loch genommen.
                    ich weiß nicht ob die gestänge längen richtig sind. Die habe ich nach gefühl gemacht.
                    x50e
                    ff7g
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      #310
                      Dann würde ich sagen lade dir die Anleitung vom 6HV bei mttec.de runter und mache ein mechanisches Grundsetup .
                      Dann sollte es auch passen .
                      zu viele Helis...
                      • rappi25
                        • 17.01.2010
                        • 221
                        • markus
                        • Burgdorf
                        #311
                        Ich habe gelesen das die gestänge längen nicht passen in der anleitung.
                        x50e
                        ff7g
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          #312
                          ich kann bei mir heute Abend mal nachschauen bzw. ausmessen .
                          zu viele Helis...
                          • rappi25
                            • 17.01.2010
                            • 221
                            • markus
                            • Burgdorf
                            #313
                            Danke. Bis heute abend.
                            x50e
                            ff7g
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              #314
                              Rollservo Rechts : 48mm
                              Rollservo Links : 68mm
                              Nickservo : 60mm
                              Blatthalter : 70mm
                              Jeweils Mitte-Mitte Kugelkopfpfanne Kugelkopfpfanne oder Schraubenauge .
                              zu viele Helis...
                              • rappi25
                                • 17.01.2010
                                • 221
                                • markus
                                • Burgdorf
                                #315
                                Danke.
                                also mitte von der kugelkopfpfanne zu mitte der anderen kugelkopfanne.
                                Habe ich das richtig verstanden
                                x50e
                                ff7g
