Gibt es beim Vx1n eigentlich noch das Nachwippen über die Nickachse? Ich persönlich hatte das auch noch nach dem ersten Update!
Spartan Vortex VX1/VX1n Flybarlesssystem Erfahrungen und Tipps
AW: Spartan Vortex VX1/VX1n Flybarlesssystem Erfahrungen und Tipps
Ich hatte das beim VX1e auch, ist aber eher der Kopf Dämpfung als dem Stabi geschuldet.
Neue interim Firmware mit Soft Start für e-gov
Release notes:
150422 M5 - Interim Release
Severity: Optional update for people that need soft start.
DataPod: 3v60
VX1 Flight Computer: 3v60
VX1 Remote Sensor: No change
VX1n Flybarless: 3v60
VX1e Flybarless: 3v60
* Added soft motor start to the electric governor
* Added live rotor RPM in System::Stats
* Added gasser mode to governor
* Added smooth activation of cyclic and collective to throttle mixes. Mixes now run only
when the governor runs.
* Removed MixOnly governor mode.
* Improvements to NVM reads to account for voltage drops outside the operating voltage
range.Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
Danke für den Hinweis.
Ich hatte ja letztes Jahr mal geschrieben, dass das Spartan nicht das macht was es soll, egal was ich einstelle. Ich hatte auf Roll immer ein überreagieren und er flog ziemlich schwabbelig. Heute habe ich noch mal alles auf Standart gestellt und habe die Drehzahl mal um 5% hoch genommen.
Ich hab gedacht ich hab einen neuen Heli
Der Warp macht genau das was er soll. Kein überreagieren mehr auf Roll, kein schwabbeln, fliegt wie angenagelt. Gehe ich wieder um 5% mit der Drehzahl runter (70%) fliegt er wieder scheiße.
Frage: Woran liegt das? Hab ich einen Drehzahlbereich den das Vortex nicht mag? Vibs?
Macht es was wenn der YGE Regler direkt unterm Vortex ist? Einstreuungen oder sowas?
Ich hab eher die gegenteilige Erfahrung gemacht, das das Vortex bei Low RPM knackig ist, wie kein anderes FBL.
Vibs können immer ein Grund sein, gerade wenn es soo drehzahlabhängig reagiert wie bei Dir, oder vielleicht mal mit dem Klebe-Pad experimentieren.
Rotor Gain hast Du erflogen? oder Default?Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
Rotor Gain ist Default ja bei 30. Das war zu wenig, bin da mittlerweile bei 45. Bin aber noch am experimentieren. Optisch hab ich keine Vibs, hab den Warp auch nur mal mit den Heckblättern hoch laufen lassen....mein Nano vibriert mehr
Kann mir mal bitte jemand sagen ob ich den Data Pod immer angeschlossen haben muss wenn der E Governor verwendet wird. Bin da noch nicht so ganz schlau geworden. Alle Bilder die ich bis jetzt gesehen habe war der Pod fest verbaut und verkabelt.
In der Anleitung habe ich keine Angaben hierzu gefunden.
Mfg MichaelTDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf
Nein Datapod kannst du entfernen.Zitat von southside81 Beitrag anzeigenKann mir mal bitte jemand sagen ob ich den Data Pod immer angeschlossen haben muss wenn der E Governor verwendet wird. Bin da noch nicht so ganz schlau geworden. Alle Bilder die ich bis jetzt gesehen habe war der Pod fest verbaut und verkabelt.
Mfg MichaelRaptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
Gibt es in Hannover einen der sich mit dem spartan richtig gut auskennt,
Ich komme nicht weiter...
Oder kann mir mal einer schreiben wo es eine deutschsprachige usergroup gibt?
Vg
Guido
Bist Du bei Facebook?
Da gibt es ne Gruppe wo auch Teamer und Reps drin sind.
Vielleicht kann man Dir dort ja helfen.
Gruss, UliCompass Warp 360 Brain
Compass 6HV Nightfly
Compass 7HV
Schilder doch hier mal Deine Probleme......Zitat von helibilly Beitrag anzeigenHi,
Vg
GuidoGoblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
Das hecckschwaenzeln beim gaui x7 habe ich weg bekommen,
Nun habe ich den fehler das das Heck immer absackt, also nach unten leicht steuert.
Es ist nicht heftig aber es nervt.
Es kommt immer einfach so...
Vg
Guido
Hat jemand mal einen Tip für mich?
Mein 500 Goblin taucht über Nick ab wenn ich schnelle Roll Tictoc aus dem Vorwärtsflug fliege. Welchen Wert muss ich anheben damit das behoben wird?
Hat schon jemand die V4 installiert und getestet?TDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf
