Skookum Sk720, wer hat es ?
  • Quax-MTK
    Quax-MTK
    AW: Skookum Sk720, wer hat es ?
    Hallo Zusammen,
    ich habe das SK in einem X-Cell Furion 6, da funktioniert alles hervorragend, inkl. umschalten auf Selfleveling. Habe dann versucht eines in einem 450Pro zum laufen zu bekommen. Im Normalmodus, ohne Selfleveling funktioniert alles, aber beim umschalten kommt sofort der Vibrationsarlarm, da werden nämlich die Beschleunigungssensoren zugeschlatet. Wir haben alles probiert, bekommen aber die Vibs nicht weg. In einem größeren echt zu empfehlen.
    Liebe Grüße
    Christof
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      • FTG Borstel-Hohenraden
      Zitat von gecko03 Beitrag anzeigen
      so isses. das SX hat nur 3 MEMS Sensoren, das SK hat noch 3 weitere Beschleunigungssensoren verbaut.
      Ah, dann liegt es vielleicht doch daran, dass es bei den anderen Kandidaten besser funktioniert. :-) Dachte bisher, da sind auch welche drinnen. Aber wie gesagt, habe selber wie viele andere keine Probleme mit SelfLevel und Sk720.
      Nils
      SoxoS rocks! :-)
      • christophv2
        christophv2
        Also ich kann von meinem SK nur positives berichten (im 450er). Nur an meinem T-REX600N hat das Selfleveling auf grund von Vibrationen nicht funktioniert. Momentan fliegen meine zwei Logos mit dem SX und das SK liegt nur auf der Werkbank herum. Ich werde das SK diese Woche in einen der beiden Logos verpflanzen um mal einen direkten vergleich zu starten
        • ChriMo22
          • 29.05.2010
          • 95
          • Christoph
          • Wuppertal
          ... wobei man dazu sagen muss, dass das Vibrations-/SL-Problem keinen unvorbereitet trifft.
          Bevor man die SL-Funktion nutzt, sollte man "normale" Flüge absolviert haben. Hierbei wird der Vibrationslevel aufgezeichnet und kann am PC ausgewertet werden.
          Sofern die Mechanik des Helis einen gewissen Vibrationslevel übersteigt, wir das SL nicht funktionieren. (Der Heli bleibt jedoch wie ein normaler Heli steuerbar.) D.h. es liegt ein mechanisches Problem vor, das zunächst beseitigt werden muss.
          Erst wenn der SK nicht durch den Heli übermäßig duchgeschüttelt wird, kann es die Daten, die für das SelfLevelling erforderlich sind, sauber erfassenund umsetzen.
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            Zitat von augur Beitrag anzeigen
            Das ist auch beim Hc3SX und gyrobot so.
            OT on:
            hat der Gyrobot auch selfleveling?
            OT off
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Ist ja auch besser ohne SL zu fliegen als mit einem kaputten. Wenn das eintritt blinkt auch eine Warnleuchte rot. Also passt.
              Der Gyrobot hat SL aber keine Rettungsfunktion. Es geht nur an oder aus. Hatte einen und war etwas überrascht. Aber als Beginner passt das. Nur für später sinnlos. Daher hab ich den wieder abgestoßen.
              SoxoS rocks! :-)
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                #37
                Zitat von ChriMo22 Beitrag anzeigen
                Für Dich käme doch http://www.heli-shop.de in Frage. Hier gibt es mehrere Filialen in ßsterreich. (6263 Fügen, 8160 Weiz - U.a. steht o.g. Hr. Maurer dort als Inhaber für Fragen zur Verfügung.)
                den Shop kenne ich, es war von mir auch anders gemeint, .....
                wie bekomm ich Support wenn ich das Sk zb in den Staaten kaufe, da bekomm ich es für ca 340 inkl diesem Power Dingsbums ;-)
                GRÃ?SSE NORBERT
                • ChriMo22
                  • 29.05.2010
                  • 95
                  • Christoph
                  • Wuppertal
                  #38
                  Support gibt es direkt bei Skookum Robotics oder schau mal bei Helifreak.com Skookum Robotics - HeliFreak.
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #39
                    Der Support ?
                    Was besseres als den Sk720 support hab ich aber beim besten Willen noch nicht erlebt.
                    ich wurde eine volle Stunde durchs Menu gefuehrt, geduldig, erfahren und homorvoll .
                    und sogar auf deutsch ...
                    ich wuerds nicht in USA kaufen..Wenn was ist bist Du es ewig los.
                    Der Powerbus macht auch nur Sinn ab 600er
                    Heute wieder 4 Akkus verflogen, Self Level tests auf allen Fluglagen...einfach unspektakulär gut.
                    Und das LCD Field Terminal ist klasse...kein Laptop oder bluetooth gefummel, einfach einstecken und mal schnell die drei Govenor Geschwindigkeiten ändern, oder wie schnell Self Level aktiv wird.
                    Lad Dir einfach mal die Software runter, die geht ohne Gerät.
                    Treiber brauchts auch keine da das SK720 eine SD karte halt die einfach als Laufwerk erkannt wird.
                    • ChriMo22
                      • 29.05.2010
                      • 95
                      • Christoph
                      • Wuppertal
                      #40
                      Das sehe ich ähnlich! Du baust den Sk in einen Heli ein der - mal grob geschätzt - das Dreifache des Anschaffungspreises für den Sk kostet. Den Preis hast Du beim zweiten Einschalten des Bail-Out wieder raus.
                      Nun möchtest Du 100€ sparen und das Ding in USA kaufen?
                      Kauf den SK bei Deinem "Nachbarn" in ßsterreich. Ich wäre froh, wenn ich die Chance hätte mal eben dort vorbeizufahren. Besser geht es für Dich doch nicht.
                      Ansonsten bietet der Laden in ßsterreich auch einen Einstellservice. Kauf den SK in USA und wenn Du nicht klar kommst, zahlst Du den Einstellservice.
                      Sorry, wir hatten hier einen super Heliladen in Wuppertal. Leider war er mit den Internetpreisen nicht konkurrenzfähig. Ich war immer froh, einen Ansprechpartner -um die Ecke- zu haben und habe auch gerne die 2€ mehr für die Ersatzteile gezahlt. Viele haben anders gedacht und so hat der Laden dicht machen müssen.
                      • augur
                        • 22.03.2009
                        • 2340
                        • Nils
                        #41
                        Hast du auch Zoll eingerechnet? Ich hab das Teil direkt bei Skookum bestellt als überholten Rückläufer (sehr günstig) und es war in zwei Wochen da. Zoll hatte es sehr lange. Support ist wie beschrieben super durch SK, aber ich hab auch schon viele Stabis und keinen Laden um die Ecke, wer das führt.
                        In USA ist die Garantie übrigens auch nur 6 Monate.
                        SoxoS rocks! :-)
                        • ChriMo22
                          • 29.05.2010
                          • 95
                          • Christoph
                          • Wuppertal
                          #42
                          In Aachen vertreibt jetzt auch jemand den SK:
                          Ralphs Hobby Laden Aachen microhelihobby, Import, Export, Horizon Hobby, E-flite, MFG Airwolf, T-Rex, Hott, Rondo, LiPo, 3GX, Autopilot, FBL, Hobbyladen
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            #43
                            Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
                            Der Support ?
                            wo hast du da angerufen ? beim maurer ?
                            ok, das mit dem einstellservice wusaste ich nicht.
                            Kann man das also,wenn man garnicht klar kommt, vorort, beim Maurer machen ?
                            GRÃ?SSE NORBERT
                            • ChriMo22
                              • 29.05.2010
                              • 95
                              • Christoph
                              • Wuppertal
                              #44
                              Einstellservice - Heli Shop - Das Original - Vertrauen Sie der Marke
                              Einbau Heli Paddellossystem SK720 o. Heli Command Netto 49,17 EUR
                              Brutto 59,00 EUR
                              exkl.Versandkosten
                              Art.Nr.: HS006
                              Artikeldatenblatt drucken
                              Zusatzinfo: Termin vereinbaren Termin vereinbaren
                              • Fränky3
                                • 23.01.2010
                                • 1745
                                • Berlin
                                #45
                                kannst Du von den Menü´s mal ein paar Foto´s hier einstellen?
                                Habe in Netz nichts gefunden, beim v-stabi gibt es zum Bedienteil
                                extra eine Menü-ßbersicht.
                                Danke
                                Fränky
                                TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
