Spektrum/Beast AR7200BX Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • mbmodells
    • 12.05.2010
    • 887
    • Markus Biermann
    • EDKA/ETSN
    #196
    AW: Spektrum/Beast AR7200BX Erfahrungen, Tipps und Tricks
    Das AR7200BX braucht genauso wie das Beast eine Stromversorgung !
    Allein der Strom vom USB Anschluss reicht nicht aus!
    Dann sollte es auch vom Programm erkannt werden.
    Viel Erfolg
    Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
    • Helistephan
      • 02.07.2012
      • 169
      • Stephan
      #197
      Also Betriebssystem ist win 8
      Installation durchgeführt dann erst darauf geachtet das das beast keine Spannung hat, danach das USB Interface am USB Port angeschlossen dann das Kabel angesteckt und auch beim AR7200BX angeschlossen und zuletzt Lipo am Regler angeschlossen damit das beast Spannung hat wie in der Anleitung steht klappt aber nicht.
      Sorry für den schlechten Textbau
      Helistephan
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        #198
        Du musst den Treiber (usb) bei Windoof 8 manuell installieren, war bei mir auch so.
        • mbmodells
          • 12.05.2010
          • 887
          • Markus Biermann
          • EDKA/ETSN
          #199
          Treiber installieren, Programm instalieren, Strom aufs AR, Programm öffnen, Kabel asn AR und dann USB in den Rechner und dann sollte der ausgewählte Port das AR erkennen!
          • Helistephan
            • 02.07.2012
            • 169
            • Stephan
            #200
            Ich werde es versuchen danke
            • 1klaus06
              • 25.04.2009
              • 19
              ich habe mir eine B450X zugelegt und habe mir das Setup- und das Parametermenü des AR7200BX angeschaut. Habe ich beim durchklicken Werte verstellt oder gibt es da zusätzliche "Sicherungen"? Bei den Punkten mit LED-Anzeige ist es klar, da man es sieht, aber nicht bei den anderen Einstellungen. Hinweise zu dem Thema habe ich nicht gefunden.
              Klaus
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #202
                Klaus
                Wenn du nur den Setupknopf gedrückt hast, sollte sich nichts verstellt haben. Würde aber trotzdem es mit der Anleitung kontrollieren
                lg
                Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
                • 1klaus06
                  • 25.04.2009
                  • 19
                  Leider sieht man es nur bei den mit Status-LED ausgerüsteten Mitteilungen. Bei den Endpunkteinstellungen leider nicht.
                  Bei den Status-LED Mitteilungen hat sich nichts geändert durch das durchklicken.
                  Danke
                  Klaus
                    Neee, da passiert nichts, durchdrücken verstellt nichts
                    • gde2011
                      gde2011
                      #205
                      Ich würde aber alle Werte die nicht mit LED eingestellt werden:
                      E Heckrotor Endanschläge
                      G Mittenposition TS und Servos
                      J zyklischer Regelpitch
                      K kollektiver Pitch
                      sicherheitshalber kontrollieren. Macht weniger Mühe als Heli neu aufbauen (vom Geld ganz abgesehen )
                      • Rotzlappe
                        • 10.07.2012
                        • 1060
                        • Ralf
                        • Rheinfelden und Umgebung
                        #206
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe auch, wie Helistephan, das Problem, dass das USB Device zwar erkannt, aber kein Treiber installiert wird. Dadurch kann ich auch nicht auf das AR7200BX verbinden. Woher habt Ihr den Treiber?
                        System:
                        Windows 7
                        Danke für einen Tip.
                        Ralf
                        mini Protos - HD500 Cell
                        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #207
                          Beim Microbeast (MicroSettings) liegt der Treiber im Installationsordner ...
                          mfg
                          Amok
                          StabiDB - Projekt: Euro1
                          • Rotzlappe
                            • 10.07.2012
                            • 1060
                            • Ralf
                            #208
                            Super. Danke
                            Weisst Du, das Schlimme an der Geschichte ist, dass ich Informatiker bin . . .
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              #209
                              Lass mich raten ... AE
                              mfg
                              Amok
                              • M-1972
                                M-1972
                                #210
                                Hallo Gemeinde,
                                Ich hab ein Problem,und zwar konnte ich bei meinem 500 esp mit Ar7200bx die Pirouettenoptimierung nicht einstellen.Wenn ich den Menüpunkt anwähle stellt sich die Taumelscheibe ja schief in eine richtung,und sollte dann wenn man den Heli amRotorkopf festhällt und dreht diese Stellung auch beibehalten.Bei mir läuft die Taumelscheibe beim drehen des Helis aber in der ecke wo sie vorher schief nach unten stand aber hoch und runter.Hab das in dem Menüpunkt reversiert,hatte aber nichts gebracht.
                                Hatte das Problem schon mal jemand?
                                Vielen dank und gruß Marcus
