Spektrum/Beast AR7200BX Erfahrungen, Tipps und Tricks
mevarick
AW: Spektrum/Beast AR7200BX Erfahrungen, Tipps und Tricks
Was kann passieren wenn etwas gebrochen wäre? Hab ja theoretisch noch die andere Antenne und den Sat?Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
Ja, die gibt's auch einzeln, sind Standardkomponenten.
Ich habe nur die genau Größe und Bezeichnung nicht im Kopf.
Sieht ungefähr so aus:
Oder ganz lieb bei Horizon fragen, vielleicht überlassen die dir 'ne Antenne aus einem nicht zu reparierenden defekten AR7200BX.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
Ich hätte da auch noch eine Frage bezüglich Antennenausrichtung.. Die sollte ja 90° voneinander zeigen. Gibt es da so fertige Ecken oder wie löst ihr das? Beim 450er habe ich eine Antenne angeklebt. Beim 550er ist das etwas schwierig... ßber Fotos würde ich mich sehr freuen!!
lgLogo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
pointfighter
Ich habe es bei meinem 450er T-Rex genau so gemacht, wie auf Seite 41 der Bedienungsanleitung gezeigt. Loch gebohrt, Antenne durch und mit Uhu POR gesichert. Funktioniert einwandfrei und sieht sauber aus!Zitat von helifeever Beitrag anzeigenIch hätte da auch noch eine Frage bezüglich Antennenausrichtung.. Die sollte ja 90° voneinander zeigen. Gibt es da so fertige Ecken oder wie löst ihr das? Beim 450er habe ich eine Antenne angeklebt. Beim 550er ist das etwas schwierig... ßber Fotos würde ich mich sehr freuen!!
lg
Das hatte ich auch so gemacht, bis mir ein Spezialist das korrigierte
Fällt mir gerade ein, dass ich das schnell wieder ändere - denn der Spezialist ist auch für ein ungesichertes Ritzel inkl. Absturz verantwortlich!!
Nur beim 550er ist es wie beschrieben etwas schwieriger - da find ich nichts zum fixieren
Also, nachdem es auch um Erfahrungen hier gehen soll, hier mal meine durchweg positiven mit dem AR7200bx
Eingebaut ist es in einem Voodoo 400 und es ist mein erstes Beast (sonst überzeugter V-Stabi-Flieger). Im Voodoo wollte ich mal ein wenig Neuland betreten, da ein Vereinskollege so überzeugt vom Beast ist und mir das Mini-V-stabi 1. zu teuer und 2. als keine saubere Lösung mit der Antennen-Sache erscheint (rein über 2 Satelliten gemacht, wofür sie meines Erachtens nicht erfunden wurden).
Da ich Spektrum-Flieger der ersten Stunde bin und das Ar7200bx einen vollen Empfänger besitzt und ich gerne Kabelsalat spare, habe ich mir günstig ein gebrauchtes besorgt.
Gelagert ist es recht hart auf nur einer Lage TESA Spiegeltape. Geht einwandfrei, auch wenn ich anfangs Bedenken hatte. Vielleicht liegts auch am guten Voodoo
Vor der Spannungsversorgung hatte ich auch etwas Respekt, was man da so liest im Netz (Neuinitialisierung im Flug, abschalten etc.) weil das AR7200bx da relativ sensibel drauf reagieren soll. Ich habe da jetzt die hardcore-Variante gemacht und mir einen Jeti-SBEC an 6V und einen 4700µF 16V Kondensator gebastelt. damit sind dann aber auch alle 8 Steckplätze belegt. Ich hoffe, dass mir der Kondensator die gefürchteten Servo-Rückströme dämpft und die doppelte Stromversorgung vom Jeti alles immer am Laufen hält
Einstellen ist super easy, fliegen tut es vom ersten Moment an sehr gut und die Anpassungen an seinen persönlichen Stil gehen leicht, nachvollziehbar und man merkt auch wirklich was an den Veränderungen.
Heck muss ich noch bissi knackiger machen, aber ich wollte jetzt erstmal paar Akkus durchfliegen
Vielleicht spiel ich mich auch noch mit DMA und PitchPump, mal sehen
Anfangs hatte ich etwas Respekt vor den spontanen"Umkippern" am Boden und den Aufbäumtendenzen bei Mehrfachrollen in der Luft, welche man so liest - aber auch hier, überhaupt keine Probleme und alles kontrollierbar. Wobei man schon am Boden weniger "machen" kann als mit dem V-Stabi. Mit meinem Logo z.B. "laufe" ich am Boden auf den Kufen durch die Gegend, das würd ich mir mit dem Beast nicht trauen, weil es doch anders reagiert als das V.Stabi
Alles in allem eine wunderbare handliche, kompakte Sache, die preiswert und ausgereift ist
Grü�e
Roman
Das geht mit dem Beast ohne Probleme. Ich finde übrigens, dass es sich genau so fliegt wie das V-Stabi. Hab auch beide im Einsatz.Zitat von Roman H. Beitrag anzeigenMit meinem Logo z.B. "laufe" ich am Boden auf den Kufen durch die Gegend, das würd ich mir mit dem Beast nicht trauen,"Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Dito!Zitat von Roman H. Beitrag anzeigenEinstellen ist super easy, fliegen tut es vom ersten Moment an sehr gut und die Anpassungen an seinen persönlichen Stil gehen leicht, nachvollziehbar und man merkt auch wirklich was an den Veränderungen.
GruÃ? Andre
mevarick
Kann ich über den Ar7200 eigentlich einen extra Kanal bzw Servo ansteuern, z.bsp. Für ein Fahrwerk?
7 Kanäle hast du zur Verfügung also sollte es gehen
Ich grabe den Beitrag noch einmal aus.Zitat von dive26 Beitrag anzeigenHallo Jack77!
Ich tippe 99% darauf, dass das AR7200BX keinen Fehler hat, sondern die Antenne an deiner Spektrum Funke innen nicht angesteckt ist. Die kann sich bei einem Stoß an der Funke gelöst haben.
Diesen Fehler habe ich inzwischen bereits 3x gehört (inkl. meiner eigenen Erfahrung). Ein bekannter hörte mir im Shop zu als ich das erzählte und meinte, er hätte das auch schon mal gehabt und seitdem den Antennenstecker zusätzlich mit einem Gummiband gesichert.
Solltest Du die Funke nicht eingeschickt haben, dann mach mal einen Reichweitentest mit deinen anderen Helis.
Sollte der fehlschlagen, dann mach die Funke auf und überprüfe ob die Antenne angesteckt ist. Bei mir lies sich das Ding auch nur hie und da binden (normaler Spektrum 6-Kanal Empfänger) und ich konnte sogar bis zu 30 Meter weit weg fliegen, bis dann eben der Heli immer wieder runterkam.
Habe erst jetzt wieder angefangen mich um die Helis zu kümmern.
Binden etc. klappt nun problemlos, nur der RangeCheck und die Flugbefehle generell kommen nicht immer sauber an.
Habe heute einen neuen msrx geflogen, der ebenfalls nicht dauerhaft auf Befehle reagiert.
Habe die Funke geöffnet und reingeschaut, alles da, wo es sein soll. Lose ist die Verbindung nicht, die Antenne ist angesteckt.
Am AR7200BX scheint es nicht zu liegen.Du "Beast", was Du fliegst!
Ich habe ein Problem mit dem AR7200bx der sich an meinen Laptop einfach nicht anzeigen lassen will
Ich folge der Anleitung so wie es auch noch hier im Forum beschrieben ist aber ich habe kein Erfolg.
Die Software auf dem Laptop erkennt den AR7200bx irgendwie nicht.
Hatte schon ein anderer das Problem und es gelöst?
Danke für eure Hilfe
Gruß Helistephan
Mein Auto springt nicht an!
Warum?
Wie wär's mit ein paar Infos?
Welches Betriebssystem?
Mac, Linux, Windows?
Falls Windows: XP, Vista, 7 oder 8?
Was sagt der Gerätemanager?[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
