Spektrum/Beast AR7200BX Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • berlinmille
    • 15.07.2011
    • 1203
    • Berlin
    #346
    AW: Spektrum/Beast AR7200BX Erfahrungen, Tipps und Tricks
    beim JR-Servostecker ist braun = schwarz, also "-"
    also | | | von oben gesehen reinstecken.
    Gruß Robert
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      • Rheinfelden und Umgebung
      #347
      AW: AR7200 USB-Dongel
      Hast Du auch dem Softwarepaket beiliegenden Treiber für den Dongel installiert?
      Zitat von Flat-Twin Beitrag anzeigen
      Tag zusammen,
      ich hab Probleme mit dem Treiber für den USB-Dongel (SPMA3030).
      Das Software-Paket hab ich runtergeladen, installiert, die Instalation ist als "erfolgreich" gemeldert worden ... aber beim Einstecken des Dongels wird dieser nicht erkannt ...
      Ist dieses Problem bekannt?
      Windows7, 64Bit
      Zuletzt geändert von Rotzlappe; 23.10.2013, 09:38.
      mini Protos - HD500 Cell
      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
      • Flat-Twin
        Flat-Twin
        #348
        ... wenn das nicht in der Installationsroutine des SW-Paketes mit enthalten war, dann hab ich den nicht mit installiert ...
        Wie erkenne ich die Installation des Treibers ... bzw. was muß ich machen, damit der Treiber mit installiert wird?
        • Rotzlappe
          • 10.07.2012
          • 1060
          • Ralf
          #349
          Der liegt im Installationsordner der Software. Kann dir aber den Dateinamen gerade nicht sagen.
          Doppelklick und installieren lassen. Das war es.
          • msh68
            • 26.06.2011
            • 258
            • Micha
            • Mülheim/Ruhr
            #350
            Habe da mal ein Problem
            bei meinem Protos 500 mit AR 7200BX.
            Nachdem der AR 7200 initialisiert ist sind die orangen LED aus, blau leuchtet. Lasse dann die Drehzahl hochlaufen und sobald ich die Drehzahl ändere bzw die Flugphasen Wechsel, leuchtet die LED "H"
            An dem AR 7200 ist ein Satellit und eine Telemetriemodul
            Kann das ein Problem bedeuten ??
            Habe es bei meinen 450 X ausprobiert, hier bleiben die LED aus
            Danke
            LG Micha
            [FONT="Verdana"]Michael
            Blade 450 X
            - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
            [/FONT]
            • Rotzlappe
              • 10.07.2012
              • 1060
              • Ralf
              #351
              Du hast vermutlich eine andere Heckempfindlichkeit mit dem Flugmodus gekoppelt.
              • msh68
                • 26.06.2011
                • 258
                • Micha
                • Mülheim/Ruhr
                #352
                Habe ich nicht gemacht, das ist es ja
                Blade 450 X
                [/FONT]
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  #353
                  Was zeigt der Servomonitor an?
                  • msh68
                    • 26.06.2011
                    • 258
                    • Micha
                    • Mülheim/Ruhr
                    #354
                    Bin gerade noch unterwegs, was sollte der Monitor denn an-nicht anzeigen ??
                    Blade 450 X
                    [/FONT]
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #355
                      Einen anderen Wert auf dem Kanal der Kreiselempfindlichkeit nach dem Wechsel
                      der Flugphase, was sonst?
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • msh68
                        • 26.06.2011
                        • 258
                        • Micha
                        • Mülheim/Ruhr
                        #356
                        Ja,, Stimmt der Wert ändert sich. Andere Drehzahl, andere Empfindlichkeit.
                        Ist mir vorher nie aufgefallen.
                        Danke
                        Blade 450 X
                        [/FONT]
                        • msh68
                          • 26.06.2011
                          • 258
                          • Micha
                          • Mülheim/Ruhr
                          #357
                          Danke,
                          denke das war es, bei meinem 450 hatte ich immer den gleichen Wert.
                          Habe es ausprobiert und den Wert geändert und siehe da ....... die orange LED ist an.
                          LG Micha
                          Blade 450 X
                          [/FONT]
                          • humski
                            humski
                            #358
                            Halo Beastprofis
                            habe eine Frage:
                            (Microbeast V3.0.12)
                            hab an meinem neuen Rex600E PRO DFC das microbest eingestellt un hatte Probleme beim Punkt "J" im Setupmenü:
                            J = einstellung des zyklischen Regelweges
                            hier soll man ja beim einstellen des Zyklischen Anstellwinkels auf der Rollachse genau 6° erreichen! und dann muss die LED blau leuchten.
                            wenn das nicht er Fall ist, soll man laut Beschreibung die Anlenkung verändern (durch Verwendung von ku?rzeren Servohebeln, anderen Kugelbolzen an der Taumelscheibe oder la?ngeren Blatthalter-Anlenkhebeln.)
                            nun lecuhtet meine blaue LED erst ab 7,2° und ich hab einfach keinen blassen Schimmer was ich an der Anlenkung verändern soll, dass ich bei meinen 6° zu der blau leuchtenden LED komme!
                            habe die Servohebel, und alles genau laut Bauanleitung vom Heli eingestellt (Bauanleitung ist jedoch mit 3GX-aber das dürft ja eh egal sein)
                            habt ihr da eine Idee oder ist das ganze eh nicht so tragisch, wenn ich es mit 7,2° eingestellt habe?!?
                            Danke
                            Jürge
                            • Strassenkater
                              • 13.04.2011
                              • 1473
                              • Frank-Michael
                              • Wuppertal
                              #359
                              Die Farbe ist zweitrangig!
                              Wichtig ist, dass du 6° einstellst und dann diesen Menüpunkt verlässt.
                              Das Microbeast muss wissen, bei welcher Servoposition die Blätter einen Anstellwinkel von 6° haben.
                              Ob die LED dann gelb, grün, purpur, malve oder apricot leuchtet, ist in Grenzen egal.
                              Da du Blau bei 7,2° hast, befindet sich deine TS-Geometrie wirklich ausreichend innerhalb dieser Grenze.
                              Also wie gesagt: Farbe ignorieren aber möglichst exakt 6° einstellen.
                              Zuletzt geändert von Strassenkater; 24.11.2013, 10:54.
                              • stefansth
                                • 19.11.2011
                                • 662
                                Zitat von humski Beitrag anzeigen
                                Halo Beastprofis
                                habe eine Frage:
                                Danke
                                Jürge
                                Hast du die inneren oder äußeren Löcher an der Taumelscheibescheibe genommen. Damit sollte die blaue Led kommen.
                                Fliegen tut er aber auch so, wie die anderen schon sagten, wichtig sind die 6 Grad.
                                Viele Grüße Stefan
