Spektrum/Beast AR7200BX Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #211
    AW: Spektrum/Beast AR7200BX Erfahrungen, Tipps und Tricks
    Nicht dass ich wüsste...
    Laufen die Servos wenn du Pitch, Nick und Roll steuerst, so wie sie sollen?
    • sirius1977
      • 16.09.2010
      • 609
      • oliver
      • Fürth
      #212
      Ich baue Gerade meinen T-Rex EFL Pro mit dem AR7200BX auf.
      Hat jemand schon ein Setup das man grob übernehmen kann?
      Oliver
      Gruss Oliver
      Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
      Sender Graupner MZ24
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Zitat von Rotzlappe Beitrag anzeigen
        Weisst Du, das Schlimme an der Geschichte ist, dass ich Informatiker bin . . .
        Jetzt sag nur noch bei SAP und wir sind im Bilde
        Gruss Mike
        [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #214
          Wie sollte so ein "grobes Setup" überhaupt aussehen? Sowas gibt es
          beim Beast nicht. Dazu sind die Möglichkeit der verbauten Komponenten
          zu groß und die Vorlieben des Piloten gänzlich unbekannt.
          Du musst das Setup ab Punk A sauber durchgehen, dann wirst Du hinterher
          einen stabil fliegenden Heli haben. Dann mit DR/Expo bzw. den Möglichkeiten
          des ar7200bx den Heli auf Deine Vorlieben feinjustieren. Fertig.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • realstarman
            • 30.09.2012
            • 1388
            • Siegfried
            • Gröbenzell
            #215
            Zitat von M-1972 Beitrag anzeigen
            Hallo Gemeinde,
            Ich hab ein Problem,und zwar konnte ich bei meinem 500 esp mit Ar7200bx die Pirouettenoptimierung nicht einstellen.Wenn ich den Menüpunkt anwähle stellt sich die Taumelscheibe ja schief in eine richtung,und sollte dann wenn man den Heli amRotorkopf festhällt und dreht diese Stellung auch beibehalten.Bei mir läuft die Taumelscheibe beim drehen des Helis aber in der ecke wo sie vorher schief nach unten stand aber hoch und runter.Hab das in dem Menüpunkt reversiert,hatte aber nichts gebracht.
            Hatte das Problem schon mal jemand?
            Vielen dank und gruß Marcus
            Evtl. dafür einen eigenen Thread aufmachen, dann geht das nicht im Gelaber verloren.
            Bin mir nicht sicher, dass ich mir das jetzt richtig vorstelle... (Video wäre Klasse).
            Voraussetzung, dass das funktioniert ist die korrekte Einstellung in den vorherigen Menüs. Also v.a. die ganzen Einstellungen der Taumelscheibe.
            Hast das korrekt erledigt? Laufen die Servos in die gleiche Richtung? (Punkt I)
            Servos korrekt eingesteckt? Reagiert die TS auf Steuereingaben so wie Du es erwarten würdest (Nick, Roll, Pitch).
            Taumelscheibenmischer richtig eingestellt und an der Funke deaktiviert?
            Einbaulage des AR7200BX richtig eingestellt?
            Grüße,
            Siegi
            Funke: Jeti DC-16
            Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
            Männa...
            • Rotzlappe
              • 10.07.2012
              • 1060
              • Ralf
              • Rheinfelden und Umgebung
              #216
              Nenene ganz so schlimm ist es nicht
              Arbeite im Unix/Linux Umfeld.
              mini Protos - HD500 Cell
              DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
              • M-1972
                M-1972
                #217
                Sorry für die späte antwort.Servolaurichtung und Wirkrichtung der Taumelscheibe stimmt alles,ich bin den Heli ja schon mehrmals geflogen.Gestern allerdings nach dem x-ten Flug,frischen Akku dran,initialisierung abgewartet und gestartet,merke ich das der Heli ohne Steuereingabe von mir nach vorne zieht,wie wenn ich nick geben würde.Ich bin sofort gelandet,und nach ausslaufen der Blätter seh ich day die Taumelscheibe schief steht,wenn ich Pitch gebe auch schief hoch und runtef geht.Akku ab und wieder dran......alles wieder normal.Werde mir angewöhnen die preflight checks zu machen.Ich dachte das könnte mit der nicht gemachten piro optimierung zusammen hängen.Ich msch das Setup nochmal neu.Wenn ich nicht weiterkomme werd ich mal eine Mail an HH schicken.
                OK......danke erstmal,dachte vielleicht hatte das schonmal jemand.
                Gruß Marcus..........(Allgemein bin ich ja begeistert vom Ar7200)
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  #218
                  Evtl. ist aber auch ein Servo hin. Check die mal.
                  Funke: Jeti DC-16
                  Männa...
                  • EchoFox7
                    EchoFox7
                    #219
                    ... dachte vielleicht hatte das schonmal jemand....
                    Zumindest so ähnlich. Lag bei mir aber am sich selbst verstellenden Mittelpunkt des ELEV-Potis meiner DX6i. Trimmanzeigen standen alle auf 0, trotzdem war im Monitor ein deutlicher Versatz (mal links, mal rechts) zu sehen. Kalibrierung brachte immer nur kurz Abhilfe.
                    Funke ist bei HH zur Durchsicht/Reparatur.
                    Thomas
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      #220
                      Ich hatte das mal als ich den Nullpunkt falsch eingestellt habe inm Menüpunkt G.
                      Bei Punkt G musst einen Servo anwählen, damit Du im Nullpunkt bist.
                      D.h. wenn Du den Nullpunkt mit der TS-Lehre eingestellt hast und danach die Blätter montierst, musst schauen, dass ein Servo angewählt ist (LED leuchtet). Wenn nicht, dann stehen die Servo in der Mittenstellung aber nicht auf 0°.
                      Das Ergebnis ist ein Heli der stark in eine Richtung zieht.
                      Grüße,
                      Siegi
                      Funke: Jeti DC-16
                      Männa...
                      • TheVortexOfPower
                        TheVortexOfPower
                        #221
                        Ich wollte mal fragen , ob man den Schaumstoff unter dem AR7200BX austauschen kann?
                        Flo
                          #222
                          Woran sollte das denn scheitern?
                          Natürlich kannst du alles rund um den AR7200BX austauschen.
                          • TheVortexOfPower
                            TheVortexOfPower
                            #223
                            Wo bekomme ich das?
                            Flo
                            • Rotzlappe
                              • 10.07.2012
                              • 1060
                              • Ralf
                              #224
                              Zum Beispiel hier http://www.live-hobby.de/products/de...-SPMA3032.html
                              • realstarman
                                • 30.09.2012
                                • 1388
                                • Siegfried
                                • Gröbenzell
                                #225
                                Nimm einfach doppelseitiges Klebeband. Tesa Spiegeltape geht super.
                                Grüße,
                                Siegi
                                Funke: Jeti DC-16
                                Männa...
