Spektrum/Beast AR7200BX Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • heligledis
    • 17.07.2014
    • 638
    AW: Spektrum/Beast AR7200BX Erfahrungen, Tipps und Tricks
    Heute habe ich von meinem netten Händler ein Austausch-Ar7300BX bekommen, nachdem Horizon am Telefon meinte, dass ich das alte einschicken soll.
    Mit dem neuen Teil klappt allesð???ð???ð???
    Morgen geht's in die Luft.
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      #497
      kann man denn für das AR7200BX auch das USB Dongle vom normalen Beast nehmen?
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
      • RevoFever
        • 06.12.2011
        • 89
        • Jürgen
        #498
        Eindeutig Ja
        Bei dem von Spektrum steht einfach Spektrum drauf, ansonsten ist es der selbe
        E-Flite Blade mCPx BL / Align T-REX 450 V2 BeastX / Mikado Logo 500 V-Stabi / DX8
        • franek
          • 08.04.2012
          • 195
          • frank
          #499
          mein problehm ist der ar 7200 Bx
          verlihrt die Bindung im flug
          blade 300 cfx
          habe den darum schohn 3x geschrottet
          Hiiiilfe
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #500
            Du meinst sicher die Verbindung. Bindung ist ja mittlerweile anders vorbelegt.
            blade 300 cfx
            Welche Fehleranalyse hast Du bisher durchgeführt? Vllt. hängt es
            schlicht und einfach an einbrechender BEC-Spannung. Das könntest Du
            einfach mit einem zusätzlich angesteckten Kondensator lösen.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Wolfgang77
              • 21.10.2013
              • 626
              • Wolfgang
              • Düsseldorf
              #501
              Steckt der Bind-Plug während des Fluges noch drin?
              Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
              • heligledis
                • 17.07.2014
                • 638
                Ich habe irgendwo gelesen, dass der Blade 300 sich im Flug manchmal auflädt und es dadurch zu Fehlfunktionen kommt. Daher soll man ein Antistatik Kit einbauen. Das gibt es bei großen Helis auch. Bei dem 300er muss man es selbst bauen.
                Stefan
                • JohnDoe69
                  • 28.11.2021
                  • 109
                  • Volker
                  #503
                  ich habe einen gebrauchten KDS 550 gekauft bei dem ein AR7200BX verbaut ist.
                  Ich habe mir den USB2sys bestellt um die Firmware zu prüfen bzw die Einstellungen neu zu machen.
                  Der Spektrum-Updater sagt mir dass 3.1.0 drauf ist.
                  Gehe ich dann ins Programm für die Einstellungen sagt es mir dass ich mndestens 3.1.x brauche und die Firmware updaten soll.
                  Wenn ich dann auf die angegebene Seite gehe lande ich au der StudioX Seite.
                  Hab ich dann installiert.
                  Starte ich StudioX und lasse nach Geräten suchen wird nichts gefunden.
                  Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
                  Hat jemand einen Tipp?
                  Sonst muss ich wohl entweder per Hand dran oder ich baue ein H1 ein.
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    #504
                    Stell das Ding über den Sender und Blink-/Farbcodes ein, wie in der Anleitung beschrieben und geh fliegen.
                    Die Version wird Dir beim initialisieren über die gelben LEDs angezeigt, dazu nimmst Du Dir die passende Anleitung und gehst sie einmal Schritt für Schritt durch.
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      #505
                      Schau mal bitte hier:
                      Startseite - BEASTX Wiki
                      FAQs and troubleshooting - BEASTX Wiki
