Neue Stabi von HobbyKing
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #991
    AW: Neue Stabi von HobbyKing
    Wenn du ein BEC mit 7,2 Volt ans ZYX hängst, bekommt auch das Heckservo 7,2 Volt.
    Die meisten Heck-Servos für den 250er rauchen schon bei 6 Volt ab.
    Aus diesem Grund löten viele eine Diode in die Plus-Leitung des Heck-Servos, um um die Spannung auf ca. 5,5 zu reduzieren.
    Die TS-Servos - und das ist der Sinn - laufen dann aber immer noch mit 6 Volt, was sie auch vertragen.
    Was für Komponenten hast du den überhaupt?
    Welchen Regler?
    Welche TS-Servos?
    Welches Heck-Servo?
    Vor allem welchen FBL-Kopf benutzt du?
    Der 250er ist als FBL-Heli sehr problematisch.
    Das kann man nicht mit den 450ern oder größeren Helis vergleichen, wo es mittlerweile eigentlich fast plug and play ist.
    edit:
    Ob 2 Ampere gut oder schlecht ist, kann man nicht beantworten.
    Es gibt Regler und BECs mit 5A, die nichts taugen, weil die 5A gelogen sind und es gibt welche mit 2A, die sehr gut, da die 2A extrem tiefgestapelt sind.
    Zuletzt geändert von Strassenkater; 09.04.2013, 08:47.
    • Rick
      • 02.02.2010
      • 401
      • Rick
      • Aschaffenburg
      #992
      Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, willst Du zwei BECs gleichzeitig einbauen.
      Nein, damit schießt Du dir eins ab. Das schwächere wird in Rauch aufgehen.
      Nun zu den 7,2V. Wenn Du nicht alles auf HV auslegst grillst Du damit deine Servos und alles andere was nicht diese Spannung verträgt gleich mit.
      TDR
      T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
      T-Rex 500 V-Stabi
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #993
        Danke, Jungs - genau das wollte ich wissen und beantwortet meine Frage
        Walter
        • hppeter
          hppeter
          #994
          Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
          Mit 2 A BEC vom Regler fliegt aber keiner und das ist nicht zu empfehlen, oder?
          Gruß,Walter
          Ich fliege meinen T-Rex 250SE von Anfang an mit dem mitgelieferten Regler, und damit auch mit dem 2A BEC. Mein Flugstil ist eher Rundflug mit einigen Kunstflug und einfachen 3D Einlagen. Sowohl der Regler als auch das BEC werden nur handwarm und haben mich noch nie im Stich gelassen.
          Seit letztem Herbst ist ein CopterX 3X1000 (baugleich ZYX) in Verbindung mit einem Align DFC Kopf und Align DS-410M Servos verbaut. Sowohl Regler als auch BEC werden nicht wärmer als vorher. Evtl. vorliegende Stromspitzen bei den Servos verkraftet der Align Regler ohne Probleme. Bei mir reicht es völlig aus bleibt auch drinne.
          Meines Erachtens wird bez. BEC und den zu erwartenden Strömen in Deutschland gerne in das Extrem gerechnet. Blockierströme von mehreren Ampere bei allen Servos gleichzeitig halte ich für rein hypothetisch, aber praktisch nicht möglich. Damit die Angst einiger Modellflieger zu schüren muss m. E. nicht sein. Einem seit Jahren vom Hersteller mitgelieferten und empfohlenen Regler vertraue ich einfacjh mal. Würde dieser den Ansprüchen nicht genügen, wäre er längst ausgetauscht worden - ist er aber nicht.
          Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2013, 16:55.
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            #995
            Genau so ist es.
            Ich kenne keinen, der einen 250er mit BEC fliegt.
            Nur ein paar ganz Harte, die den 250er mit 6S und über 5000rpm fliegen.
            Aber das ist eine ganz andere Geschichte...
            Wenn das BEC des Reglers wirklich dauerhaft 2A liefern kann, ist es definitiv ausreichend.
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #996
              [SIZE="1"][/SIZE]Danke Burschen!
              BTW: Könnt Ihr nicht früher antworten? Jetzt hab ich heut Nachmittag schon eines bestellt
              Werd es überleben - aber dann wohl den (das?) UBEC nicht verwenden.
              Walter
              (BTW: Was ein Spass, falls das jemand überm Weißwurstäquater nicht mitkriegen sollte - ein 5A UBEC hab ich aber wirklich bestellt )
              • hppeter
                hppeter
                #997
                Sorry, ich hatte den Beitrag heute erst gelesen.
                Sieh es Positiv, irgendwelche Sachen kaufen schüttet Endorphine aus und macht daher Glücklich. Und so ein BEC kann man immer mal gebrauchen.
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #998
                  Deshalb hab ich mir ja den Heli gekauft, und dann das noch, und dann das, ... als ob ich nicht mehr als genug Helis (und Baustellen) hätte
                  Aber da simma wohl alle gleich.
                  Walter
                  • lipo123
                    • 24.11.2006
                    • 245
                    • Karl-Heinz
                    • Dornburg/Westerwald
                    #999
                    hallo in die Runde,
                    da ich ja auch jemand bin der immer auf der sicheren Seite sein möchte was die BEC-Spannungsversorgung im Heli angeht habe ich mir mal ein Messgerät gekauft welches zwischen Empfänger und Servos als auch zwischen BEC und Empfänger gesteckt werden kann, da kann man einmal die Spannung in Volt als auch den Strom in Ampere ablesen.
                    Standardmässig ist an diesem Gerät auf der einen Seite eine Servobuchse und an der anderen Seite ein Servostecker dran, damit hat man wenn man das Gerät zwischen Regler und Empfänger steckt Anzeigemässig Minuswerte, ich habe mir der Optik halber zwei passende Adapter einmal Stecker Stecker und zum anderen Buchse Buchse gelötet damit ich immer eine richtige Plusanzeige habe, aber das worauf ich eigentlich hinauf wollte ist die Tatsache das viele die auftrentenden Ströme überbewerten, denn ich habe an einem 450iger FBL Heli mit 4 digitalen Servos mal Tests gemacht und die TS kptl. mit der Hand festgehalten was ja einen Blockierstrom der TS-Servos hervorruft und konnte da nie Gesamtströme von mehr als 2A messen auch ist z. B. beim 35A Alignregler die BEC-Spannung nicht unter 5,2 Volt dabei abgefallen, die normale BEC-Spannung liegt bei 5,5 Volt.
                    Wenn man jetzt weiß das ein Zyx oder CopterX 3X-1000 bei unter 4,6 Volt aussteigt ist man mit einem guten 2A BEC auf jeden Fall auf der sicheren Seite und benötigt kein externes BEC.
                    Klar gibts bei vielen Reglern sicherlich einfach aufgedruckte Fantasiewerte was den BEC-Strom angeht, aber mit diesem Messgerät was eigentlich jeder ernsthafte Modellbauer haben sollte kann man das leicht feststellen.
                    Das Messgerät hat mir mein Orstansässiger Modellbauhändler über Horizon bestellt und es heißt Hangar 9.
                    lg Karl-Heinz
                    DX9, DX18t
                    • torsten_gt
                      torsten_gt
                      #1000
                      Kurze Frage dazu...
                      Nachdem ich nun bei #100 angekommen bin , bin ich leider nicht schlauer als vorher...
                      HAt das ZYX jetzt eine Virtuelle Taumelscheibenvertsellung oder nicht ?
                      Kann ich damit einen 5 Blatt Kopf fliegen oder nicht ?
                      DANKE !
                      • MichaelF
                        • 02.05.2012
                        • 255
                        • GroÃ? Umstadt (Hessen)
                        #1001
                        Zitat von torsten_beltv2 Beitrag anzeigen
                        Kurze Frage dazu...
                        DANKE !
                        Nein hat es nicht!
                        • Mike79
                          • 28.07.2011
                          • 2357
                          Um Gottes Willen warum ist dieser Plagiat thread noch offen
                          Gruss Mike
                          [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #1003
                            Palgiat von ursprünglichem welchem?
                            • backfx
                              • 13.02.2013
                              • 1190
                              • Helge
                              #1004
                              Auch wenn es lustig ist muss man dieses Thema ja nicht über das ganze Forum ausbreiten, oder? Der eine Thread wird doch schon mehr als genug breit getreten
                              -backfx
                              [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                              • Mike79
                                • 28.07.2011
                                • 2357
                                Ja hast recht, finde es nur lustig wie sich einige hier aufregen können.
                                Muss jetzt eh weg, muss mir ne FU-Bar bestellen
                                Gruss Mike
