Neue Stabi von HobbyKing
  • güldi
    • 04.01.2009
    • 352
    • Arne
    • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
    #841
    AW: Neue Stabi von HobbyKing
    @ strassenkater
    Das war doch eh schon klar! Für die neutrale (rechtwinklige) Einstellung der Servohebel ist sowieso der entsprechende Softwarepunkt im FBL-System vorgesehen - und danach stimmt bei gleich langen (fixen) Gestängen eben auch automatisch die TS-Ausrichtung... Es gibt also in dem Fall keinerlei Notwendigkeit, unterschiedlich lange Anlenkgestänge zu haben (was ja beim Revo auch nicht möglich ist)! Das war ja die Frage...
    OT:
    Ich fliege im Revo übrigens 6S-5000mAh bei 1800 und 2000 Upm am Kopf mit Maniac-550-Blättern.
    OT-aus
    Gruß, Arne
    • Targa22
      • 24.07.2010
      • 147
      • Holger
      • Schwäbische Alb
      #842
      O.K hab mal schnell mein Setup überprüft und die Einstellung der Neutralstellung neu justiert. Morgen mal sehen wie sich es im Flug anfühlt.
      Jetzt weiss ich auch was mit "Progression" gemeint war
      Werde dann berichten.
      Holger
      [FONT="Arial Narrow"][/FONT]Logo 500 ; JS K6-TT ; Alien 600 ; Logo 600se 6s
      • Targa22
        • 24.07.2010
        • 147
        • Holger
        • Schwäbische Alb
        #843
        Also kurze Zusammenfassung .
        Heli : ist ein Revolution 500 ( Einsteigerheli ) Stockkomponenten
        Tx : T8Fg ; 6208Sb
        FBL : ZYX-S , wer hats erraten ?
        Es ist mein absolut erster Heli den ich komplett alleine aufgebaut unde eingestellt habe. Mit Eurer Hilfe in diesem Forum ! Herzlichen Dank
        Vor ca. 10 Tagen erster Lift Off. Heute ca. 20er Flug bei Wind mit 20 Kmh und Böen über 30 Kmh. Achten funzen schon.
        So und nun an alle die hier lesen und sich fragen ob ein FBL System für ca. 40€ was taugt ??
        Jaaaaa
        Holger
        • daybyter
          • 12.06.2007
          • 1046
          • Kaiserslautern / Deutschland
          #844
          Hallo!
          Fliegt einer von euch das 3x1000 in einem 250er? Ich mach es gerade in einen CopterX 250 und hab Probleme mit der Länge der Servoarme. Hab noch die original 13.5 mm Arme drauf und komm mit dem Tarot-Kopf auf Ausschläge Richtung 20%, was mir zuwenig scheint wegen der Auflösung. Die Anleitung empfiehlt 12.5 bis 13 mm, was mir zuviel scheint. Welche Länge fliegt ihr?
          TIA,
          Andreas
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            #845
            Also: heute Erstflug des zyx-s bei ziemlich viel Wind.
            Das ding fliegt einwandfrei
            Habs anfängerfreundlich für meinem Kumpel eingestellt und muss sagen: Prädikat gut.
            Allerdings hatten wir n kleines Problem mit dem Heck. Sehr schnelles wimmern, offenbar nicht aufgrund empfindlichkeit.
            Vermute zu lahm es Servo und aufschaukeln. Ggfs. Aber auch Firmware? Meine irgendwo was gelesen zu haben.
            Welches ist den die aktuellste für das zyx-s? Die 3.5? Wir hatten noch Auslieferungszustand verwendet.
            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #846
              3.5 ist die aktuellste Firmware.
              Welcher Heli?
              • garfield2412
                • 04.02.2011
                • 1815
                • Kay
                #847
                450er t-rex Sport.
                Servo war irgend n älteres futaba analog-mini servo. Könnte also durchaus auch daran liegen. Anlenkung ist spielfrei und sehr smooth (carbonstab).
                Es ist ein sehr schnelles Geräusch des hecks und das Heck pendelt auch nicht.
                Werd demnächst einfach mal die 3.5 aufspielen.
                Danke mal.
                • officer
                  • 25.10.2009
                  • 33
                  • Alex
                  #848
                  Hallo, verfolge den Thread jetzt schon länger, da ich das System für mein erstes FBL Semiscale Projekt eine AS-350 in 450ger Größe einsetzen will. Habe mir jetzt die ZIP dateien der PC - Software heruntergeladen bekomme jedoch immer eine Fehlermeldung, dass die exe Datei defekt sei. Alle anderen werden korrekt entpackt. Kann mir jemand die Software mailen. Mit Dank im voraus
                  und LG Alex
                  • Strassenkater
                    • 13.04.2011
                    • 1473
                    • Frank-Michael
                    • Wuppertal
                    #849
                    Kann ich machen.
                    Schick mir 'ne PN mit der E-Mail Adresse.
                    • Strassenkater
                      • 13.04.2011
                      • 1473
                      • Frank-Michael
                      • Wuppertal
                      #850
                      So haben andere auch was davon:
                      www.hentschel-audioworks.de/files/RC/ZYX-S/FBL121_Firmware3.5_USBTreiber.zip
                      Ist getestet und lässt sich entpacken.
                      edit:
                      Und nach dem Entpacken funktioniert der Rest ebenfalls, habs grade getestet.
                      Zuletzt geändert von Strassenkater; 27.08.2012, 08:12.
                      • officer
                        • 25.10.2009
                        • 33
                        • Alex
                        #851
                        Danke, habe es gerade herunter geladen und entpackt. Funktioniert super
                        Danke nochmals Alex
                        • McClean
                          • 17.12.2007
                          • 1004
                          • Steffen
                          • Karlsruhe
                          #852
                          Weiss eigentlich jemand, ob es für das 3x1000 ein Firmwareupdate oder einfach auch die alte Firmware irgendwo gibt? Ich hab mir das Teil kaputtgeflasht und würde es gerne reparieren. Bräuchte aber eine Orginalfirmware irgendwoher...
                          Gruss Steffen
                          • Willes2010
                            Willes2010
                            #853
                            Ich wünsche Euch jetzt schon viel Spass beim reparieren und basteln...
                            Das gehört doch verboten
                            • garth
                              • 17.11.2009
                              • 2631
                              • Helmut
                              #854
                              Probier mal fürs Heck Gyro-Dead_zone deutlich zu erhöhen. Das Ding ist am Heck recht agressiv wenn man die Gyrogain erhöht. Mit höherer Dead zone kannst den Gain weiter erhöhen, ohne daß er sofort wieder um die Mitte schwingt, was relativ schnell das Servo ruiniert.
                              • Steve1
                                • 21.11.2006
                                • 104
                                • Bayern
                                #855
                                Gruss Steffen
                                Die Firmware findet sich hier http://www.ky-model.com/support.html
                                Kaputtgeflasht ? Kein Problem,einfach mit der Orginalfirmware überschreiben und funzt wieder!
