Neue Stabi von HobbyKing
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    #406
    AW: Neue Stabi von HobbyKing
    Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
    Es war bei mir die statische Aufladung, die zum kompletten Ausfall der FBL Einheit ZYX geführt hat!!
    Schön, dass du den Fehler gefunden hast.
    • Dr. Eigenbau
      • 27.05.2011
      • 31
      • Matthias
      #407
      Kabel von vorne nach hinten durchgezogen, und alles wieder OK!!!
      kann das bitte jemand genauer erklären, was wird mit was verbunden?
      Danke!
      Matthias
      mCPx/T-Rex 250 BeastX/HK 450 Pro Tarot ZYX/HK 500 BeastX/T-Rex 500 BeastX
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #408
        Such mal nach "Potentialausgleich".
        • easter43
          • 04.08.2010
          • 1081
          • Hendrik
          • Leegebruch
          #409
          [SIZE="3"]Nochmal auf die Ausfälle der rechten Rollservos zurückzukommen:[/SIZE]
          Nach über 11 Stunden Einstellmarathon für den CX 3X1000 hatte ich immer noch kein befriedigendes Ergebnis. Die Servos liefen zwar in die richtige Richtung, aber irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl. Der rechte Rollservo lief auch immer etwas nach.
          Dann habe ich die Lösung gefunden: In einer Händlerbeschreibung stand: "only for non CCPM mixing mode". Genau diesen TS-Misch-Modus verwendet aber meine WK 2801. Man darf die TS-Mischung deshalb nicht nur auf "0" stellen, sondern muss sie komplett deaktivieren. D.h. man muss eine andere Taumelscheibe im Sender anwählen, als die 120 Grad (z.B. 90 Grad), sonst lebt die TS-Mischung im Hintergrund weiter und sorgt für unberechenbare Servos.
          Nach dem Abwählen der 120-Grad-TS im Sender und einem Servo-Revers für den Nick-Servo arbeitet der 3X1000 super !!!
          Hendrik
          [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
          Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
          • Kamikazepilot
            Kamikazepilot
            #410
            Hier ein Buddy Code für das Stabi bei HK. Ihr zahlt nur 43.80$
            HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking ZYX 3-Axis Flybarless System
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              #411
              ßhm - mit genau zwei Ausnahmen ist das bei ALLEN FBL Systemen so. Und das steht auch in jeder Anleitung. Und zwar meist ziemlich weit vorne...
              • Kamikazepilot
                Kamikazepilot
                #412
                Hendrik
                Was ist der unterschied 3X1000 und HK Stabi (ZYX)?
                Kann man die selben Software benutzen zum proggen per USB Dongle?
                • easter43
                  • 04.08.2010
                  • 1081
                  • Hendrik
                  • Leegebruch
                  #413
                  Ich habe dén CX 3X1000 mit der CopterX Progbox PB001 eingestellt, funktioniert sehr gut. Diese Box ist aber wohl nicht mit ZYX kompatibel.
                  Hendrik
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    #414
                    Nein, man kann nicht die selbe Software nutzen. Irgenwo weiter vorne im Fred habe ich mal die Links für die Software gepostet.
                    Hier noch einmal Software
                    Das Tarot USB-Interface funzt aber mit der CopterX-Software und dem 3X1000.
                    Gruß Rainer
                    Edit: Universal-Software Passt für beide FBL-Systeme
                    Zuletzt geändert von dudy666; 06.02.2012, 12:01.
                    Hier bohren für einen neuen Monitor
                    • Dr. Eigenbau
                      • 27.05.2011
                      • 31
                      • Matthias
                      #415
                      Danke, hab wieder was dazugelernt.
                      Beim HK scheints diesmal etwas zu dauern, hab zwei ZYX-Systeme vor 16 Tagen bestellt, Status steht aber immer noch auf "Your Order has been sent to the Warehouse printing queue", obwohl die Systeme laufend lieferbar sind. Die Tarot USB-Adapter von Hawk-RC waren nach 10 Tagen da.
                      Hat noch jemand in den letzten Wochen dieses System von HK bestellt?
                      Matthias
                      • .daniel
                        • 23.08.2011
                        • 1241
                        • Oberursel, FFM
                        #416
                        Matthias
                        ja ich hab es am 25.01. bestellt. Mit PayPal bezahlt und heute eine mail bekommen mit:
                        I would like to inform you that your product(s) have been double checked and are now packed in their box and sent to the dispatch area.
                        GruÃ? Daniel
                        Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #417
                          Nicht das chinesische Neujahr vergessen!
                          • Dr. Eigenbau
                            • 27.05.2011
                            • 31
                            • Matthias
                            #418
                            hab mal nach meinen mails gesehen, kam heute morgen:
                            We would like to inform you that your product(s) have been picked & are ready for packing.
                            Na dann rührt sich ja wieder was, war wohl doch das Neujahr schuld.
                            Grüße Matthias
                            • idefix-1972
                              • 10.06.2007
                              • 2340
                              • Kai
                              • owl
                              #419
                              Naja, stand ja lange bei denen auf der Homepage:
                              Asia warehouse holiday period notice. 21/01/2012
                              It's that time of year again; when 20% of the world's population takes a holiday to celebrate the Chinese New Year.
                              During this holiday period HobbyKing will have varying levels of service due to customs, courier/shipping closures and public holidays. Here's what you need to know.
                              -All Satellite warehouses (US/DE/AU) will remain open and function normally. If you make an order to one of these warehouses it will be processed normally.
                              -HobbyKing Customer Service will remain open the entire time during the holiday period (21-28 Jan); however support will be slow due to an increase in support requests.
                              -Orders placed between 21~31 of January will be shipped in the first week of February.
                              Muss man halt nur lesen
                              Aber jetzt gehen ja wohl alle (auch mein Stabi ) Pakete raus.
                              Kai
                              Infos über mich in meinem Profil.
                              • Dr. Eigenbau
                                • 27.05.2011
                                • 31
                                • Matthias
                                #420
                                Hallo Kai,
                                den Hinweis hab ich auf der Homepage nicht gesehen, dann nehm ich natürlich alles zurück und freu mich auf den Gang zur Zollbehörde.
                                Matthias
