Neue Stabi von HobbyKing
  • coerni
    • 21.04.2010
    • 1385
    • Karsten
    • Vallstedt
    #466
    AW: Neue Stabi von HobbyKing
    beim Beast sorgt eine kurzzeitig einbrechende BEC Versorgung für Probleme. Das hat nicht unbedingt etwas mit Vibs zu tun, diese erhöhen aber die Gefahr, das es passiert... .Dummerweise fährt es bei mir dann bei mir reproduzierbar ein Rollservo an den Endanschlag. Wenn das CopterX Stabi "einfriert" kann genauso die BEC Versorgung zu schwach sein.
    Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      #467
      "Sorgte" muss es heißen. In der aktuellen HW Version ist ein Kondensator verbaut.
      • oky
        oky
        #468
        Zitat von dudy666 Beitrag anzeigen
        Hier bohren für einen neuen Monitor (X)
        ich schmeiss mich weg
        • Marco_LEV
          Marco_LEV
          #469
          bräuchte mal eure Hilfe.
          Und zwar bin ich grade beim Einbau des CopterX CX-3x1000.
          Nachdem ich alle Stecker im Empfänger untergebracht habe, hoffentlich richtig, frage ich mich jetzt, wie die Servos in das Stabi kommen.
          Die Beschriftung geht von ch1, ch2, ch3, ch4 und batt.
          An den Rechner habe ich das Stabi schon per USB angeschlossen und die Software gestartet. Hat nach einiger Zeit probieren dann auch funktioniert, womit ich garnicht mehr gerechnet hätte!^^
          Man soll ja erst den richtigen Servotypen einstellen. Soweit so gut, wie merk ich denn jetzt, ob auch alles auf dem System gespeichert wurde?
          Also Servos hatte ich bis jetzt noch nicht angeschlossen, da ich mit der Belegung nicht parat kam.
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            #470
            Steht in der Anleitung Seite 3.
            • oky
              oky
              #471
              Zitat von fireball Beitrag anzeigen
              Nur als kurzer OT-Hinweis: in diesem Fall hätte eine kurze Mail an den HK-Support genügt (oder gar im Online-Chat) und die Sache wäre innerhalb von Minuten ohne Stress geklärt gewesen.
              Das würde ich auch so erwarten, habe innerhalb ca. einer Woche 5 Mails an den Support geschickt und keine Antwort erhalten, diese jedoch erhielt ich-welche ßberraschung- dann genau einen Tag, nachdem ich es bei Paypal gemeldet hatte.
              Wundert mich auch das Ganze..habe rund 20 Bestellungen bei HK gemacht und noch nie ßrger gehabt.
              • Marco_LEV
                Marco_LEV
                #472
                Hab das Stabi in einem Blankotütchen ohne Beschreibung und ohne alles bekommen. Bedienungsanleitung als pdf hab ich im Internet gefunden, da ist zu der Belegung auch nichts nachzulesen.
                Ich sitz schon den ganzen Tag inklusive Umbau des Rotorkopfes hier dran. Also bitte helft mir, ich kann nicht mehr!
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  #473
                  Keine Ahnung, was für ein Heftchen du gefunden hast. Such mal nach cx-3x1000
                  Selbst in der Tarot Beschreibung sind die TS Typen abgebildet, an dem man sieht wo ch1 ch2 und ch3 sind.
                  • Marco_LEV
                    Marco_LEV
                    #474
                    Vielen Dank für den Hinweis auf die Beschreibung der TS Typen.
                    Nach genauerem hinsehen ist es mir dann auch aufgefallen. Dieses Bild hab ich heute bestimmt an die 10 mal geladen, aber einfach nicht verstanden, was gemeint war.
                    • ukrummi
                      • 14.08.2008
                      • 376
                      • Uwe
                      • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
                      #475
                      suche mal in den vorherigen Seiten, da hatte sich jemand für eine deutsche ßbersetzung gemacht.
                      So wie ich das alles sehe ist die PC Software, Beschreibung usw. gleich.
                      _____________________________
                      Zu den abschmieren Modellen:
                      Hier auf der werkbank ist mir auch aufgefallen das dass Stabi sich sehr schnell abmeldet, wenn nicht genügend Spannung geboten wird.
                      Wenn das im Flug vorkommt, kenn man das ja auch bei den Futaba Empfängern mit dem Neustarten, und der nötigen Zeit. Vom Stillstehen mal ganz abgesehen.
                      U.K.
                      • Kalle75
                        Kalle75
                        #476
                        Ich bin mal so frei und verlink nochmal die Anleitung :
                        KLICK MICH
                        Und hier mal die übersetzte Version :
                        KLICK MICH AUCH
                        Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2012, 22:59.
                        • dudy666
                          • 26.02.2009
                          • 1929
                          • Rainer
                          • Kamen
                          #477
                          U.K.
                          Da wäre es ja mal interessant, wenn jemand ein regelbares Netzteil hat, heraus zu finden ab welcher Spannung dieses passiert.
                          Gruß Rainer
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #478
                            Was bedeutet "nicht genügend Spannung"? Ansonsten: Stützkondensator dran und ruhig fliegen.
                            • ukrummi
                              • 14.08.2008
                              • 376
                              • Uwe
                              #479
                              ja genau sowas sollte man schon beachten.
                              Oder externes UBEC, da sitzt meist schon ein dicker Kondensator drann,
                              so werde ich es machen.
                              Im ZYX wäre auch noch Platz für Kondensatoren, bräuchte man nur so zwei Stück (SMD) über die +/- Kontaktstifte (die meisten kann man ja brücken) löten (als Alternative für Bastelkünstler).
                              Oder fast alle +/- Leitungen vor dem ZYX bündeln und mit Spannung direkt versorgen,
                              den Empfänger und ZYX nur als Datenregler laufen lassen (den Hauptstrom aus den Geräten fernhalten, so mache ich es bei den "größeren Helis").
                              Bei mir wurde beim testen des ZYX der Akku schwächer, war ein alter, und wird nur zum Einstellen verwendet. Es war noch Spannung drauf, es reicht nur nicht zur zuverlässigen Stromversorgung der kleinen Servos.
                              Aber alles nur Beispiele, jeder muss für sich entscheiden was am jeweiligen Modell geht.
                              U.K.
                              • KlausL
                                KlausL
                                #480
                                Zu meinem Absturz (450SE) nochmals als Info:
                                - externes BEC, 6V, 3(5)A
                                - Panasonic Low ESR Elko mit 4700µF/10V als Stütze (habe in allen FBL-Helis Stützsysteme verbaut)
                                Was nicht heisst, dass Unterspannung am Stabi bei anderen nicht zu Problemen führt(e).
                                Klaus
