Neue Stabi von HobbyKing
  • Ligalichtler
    • 01.11.2009
    • 246
    • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
    #376
    AW: USB-Adapter - richtiger Anschluß?
    Zitat von Heli@BK117 Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Vielleicht kann mir jemand beim richtigen Anschluß des 4-poligen Kabels vom Tarot ZYX zum USB-Adapter helfen. Wie herum steckt man es ein? Liegt, wenn man auf die Bauteileseite blickt, das weiße Kabel links oder rechts`?
    Herzliche Grüße
    Günter
    Am USB-Adapter (USB Anschluß nach oben, 4pol Kabel nach unten auf Bauteileseite schauend) ist das weiße kabel auf der linken Seite. Am ZYX ist das weiße Kabel auf der rechten Seite.
    GruÃ? Michael
    XK K130, Gaui200, Protos500
    EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
    • KlausL
      KlausL
      #377
      AW: Neue Stabi von HobbyKing
      @Günter (Stecker): Da wir uns mittlerweile einig sind, dass es sich um ein JST-ZH-Stecksystem handelt: die JST-ZH können nur mit Gewalt falsch gesteckt werden, da die Kontakte asymetrisch angeordnet sind und der Stecker 2 Führungsschienen besitzt.
      @Aleusius (schiefe TS): Habe ich das wichtige Detail richtig verstanden, dass nur ein einzelnes Rollservo "seine Trimmung / Mittenstellung verliert"?! Wenn dies so sein sollte, kommt eigentlich nur noch ein Fehler im Stabi als Erklärung in Frage, da einzelne Servos ja nur im Stabi gesteuert werden (Trimmung, TS-Mischer).
      Eigentlich wollte ich hier nichts von meinem Absturz in der letzten Woche erzählen, bevor ich die Ursachen nicht etwas weiter abgeklärt habe. Aber der Beitrag von Aleusius macht mich doch etwas stutzig: mein Test-450er ist nämlich ohne Steuerung nach rechts weggerollt. Mit Roll-Links konnte ich das Wegkippen nicht korrigieren. Der Rest war unvermeidlich, da der Heli nur etwa 2-3m Höhe hatte. Der Heli war zu diesem Zeitpunkt etwa 3-4min in der Luft. Da ich Heckparameter weiter optimiert hatte, war ich regelmässig im Schwebeflug (ohne Hinweise auf TS-Probleme) und dazwischen wurde das Heck gequält. Von den üblichen krummen Teilen abgesehen, war nach dem Absturz die Anlenkung vom rechten Taumelscheibenservo an die TS im Gras verschwunden. Es ist also nicht auszuschliessen, dass sich die Anlenkung im Flug aus Altersschwäche selbstständig gemacht hat und für den Absturz verantwortlich war. Da der Kugelkopf am Servoarm herausgerissen war, würde ich aber mit größerer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Anlenkung durch den Aufprall netterweise abriss und mein Servogetriebe gerettet hat. Die ungesteuerte Rechtsrolle trat übrigens eher weich und mit relativ geringer Drehrate auf, d.h. kein schlagartiges, schnelles Wegkippen. Der Heli ist wieder aufgebaut und war gestern einige Minuten ohne Probleme in der Luft. Ich werde aber mal einige Male Kampfschweben direkt über dem Boden üben, um zu schauen, ob es vielleicht nochmals zu eine Rolle kommt, die dann hoffentlich durch schnelles Absetzen des Helis ohne Crash bleibt.
      Grüße,
      Klaus
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        #378
        Grüße,
        Klaus
        Hallo Klaus,
        genau wie bei mir!
        Nur das rechte roll Servo! Geht nach unten und nicht mehr hoch.
        Bewegen kann es sich über Pitch voller Weg rauf und runter. ßber Roll aber n i c h t ??
        Nach der neu Initialisierung ist dann wieder alles OK.
        Bis zu nächsten mal. Hat mich bis jetzt zwei Sätze Blätter und den Austausch aller Wellen gekostet.
        Programmiet habe ich mit dem USB stick.
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • XJR-Uwe
          Junior Member
          • 26.12.2009
          • 7
          • Uwe
          • LSV Ratzeburg FlgPltz.Bälau
          #379
          Mooin Mark,
          werde mir das System auch bestellen und gern später auf Dein"Angebot" zurückkommen.
          Möchte einen neuen TRao450 Pro(habe ich ncoh liegen) aufbauen....abeer leider null Erfahrung mit FBL.
          Uwe
          ________________________
          Lieber der Erste beim Verkehr
          als der Letzte im Stau...
          • Heli@BK117
            • 31.01.2010
            • 71
            • Günter
            • 1ft above ground level
            #380
            Hallo!
            @ligalichtler: Danke - genau die Info habe ich gesucht. Hintergrund ist der, dass mein Sohn (3 Jahre und auch schon Heli infiziert ) gestern einfach das Kabel aus dem USB-Adapter gezogen hat und ich irgendwie nicht mehr wusste wie es zuvor gsteckt war. Auf den Abbildung siehts zwar genauso aus, aber die Abbildung in der Tarot anleitung zur Progbox stimmt ja auch nicht so genau.
            @KlausL: Sorry das ich mich nicht so wirklich eindeutig ausgedrückt habe (siehe oben), aber der JST-ZH Stecker passt schon ohne Gewaltanwendung...
            Günter
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #381
              So. Endlich kam auch meine Bestellung. Hobbyking hat sich diesmal echt vieeeel Ziet gelassen. Anfang Dezember bestellt und heute kam das Paket.
              Zugleich kam heute auch noch das Pakerl von Hawk RC. USB Adapter und Tarot FBL Kopf für meinen T-Rex 250.
              Werde am Wochenende den Umbau mal in Angriff nehmen.
              • Helinobby
                • 02.01.2010
                • 648
                • Norbert
                • Berlin
                #382
                Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
                Hallo Klaus,
                genau wie bei mir!
                Hallo Jungs
                Ich hatte zum Anfang bei der Einstellung des zweiten ZYX per USB auch dieses Problem. Ich hatte dann festgestellt, das ich meinen TS-Mischer in der Funke nicht abgestellt hatte und der das System durcheinander brachte! Ich bin mir Sicher das Ihr den abgeschaltet habt, aber vielleicht habt Ihr in der Funke noch was einzustellen? Ich hatte das Problem danach bisher noch nicht wieder! Vielleicht braucht es ein paar Betriebsstunden bis der Fehler auftritt
                Ich hoffe Ihr findet ein Ursache! Ich benutze die ZYX im 450er und im 550er Heli.
                Leider haben sie noch nicht so viele Einsätze geflogen. Jetzt Saukalt, davor Regen Sturm usw. Bisher wenig Flugwetter!
                Gruß aus Berlin
                Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
                • XJR-Uwe
                  Junior Member
                  • 26.12.2009
                  • 7
                  • Uwe
                  #383
                  Tarot ZYX...welche Blätter
                  Hallo Allerseits,
                  ich möchte gern wissen, ob FBL-Blätter zwingend sind oder ob auch mit den ßblichen, im Bausatz enthaltenen, semetrischen Blättern geflogen werden kann.
                  Flugstiel: Kampfschweben und erste leichte Achten
                  Uwe
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #384
                    Du brauchst nicht zwingend FBL Blätter.
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      #385
                      ...dann aber starke Servos, die im Preis locker für 3 paar FBL Blätter reichen würden
                      Der Witz an den FBL-Blättern ist ja, dass sie die Rückstellkräfte minimieren, während man diese beim Paddelkopf benötigt.
                      mfg
                      Amok
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #386
                        Von wieviel auf wieviel?
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #387
                          Im zweifelsfalle von "so viel, dass es reicht um schlecht zu fliegen" bis hin zu "so viel, dass der Heli perfekt fliegt". Die Kombination machts ... pauschal kann man (ich) das nicht sagen.
                          mfg
                          Amok
                          • Uwe Caspart
                            • 19.08.2005
                            • 7418
                            • uwe
                            • EDDS / Goldboden
                            #388
                            Hab ich da was falsch im Kopp?
                            Durch weniger Vorlauf (FBL-Blätter) werden die Rückstellkräfte höher, oder?
                            Viel Vorlauf und die Blätter sind balanciert, aber auch indifferent, sprich wollen weniger in ihre Nulllage zurück. Macht den Paddelheli schön wendig, dem FBL die Regelung schwer.
                            So hab ich das verstanden, lasse mich aber gerne aufklären
                            Kontronik. Simply the best.
                            • nincomatz
                              • 08.04.2007
                              • 504
                              • Matthias
                              • www.modellflugfreunde-suro.de
                              #389
                              So Leute. Verbindung über USB hab ich nun.
                              Neues problem, meine Pitchrichtung ist verkehrt.
                              Servos nach vorgabe angeschlossen.
                              Sender auf ZYX abgestimmt, Nulll, +-100 und laufrichtungen angepasst
                              Dann servos reverst bis Nick und Roll stimmte.
                              Nun geht aber Pitch verkehrt !
                              Hab aber nix gefunden um die Pitchrichtung umzupolen.
                              GruÃ?,Matthias
                              • KlausL
                                KlausL
                                #390
                                Pitch kann im Sender (Pitch-Kanal) oder im USB-Menu des Stabis (Pitchwege) invertiert werden.
                                Klaus
