OS 55 HZ 3 nadel vergaser einstellung ?
  • Sev3rance
    • 22.04.2010
    • 1686
    • Dennis
    #271
    AW: OS 55 HZ 3 nadel vergaser einstellung ?
    Da geb ich jens recht, was des laufen des motors angeht. Mein 55er hat an die 150 liter mittlerweile durch und läuft noch wie am ersten tag un im hubraum etc is auch noch alles wie frisch
    GruÃ? Dennis
    Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
    • Felge der Nacht
      • 29.05.2007
      • 902
      • Würzburg
      #272
      Ja, die Diskussion über die verschiedenen Kopfdichtungen kenne ich noch vom Redline, da bei dem ja Dichtungen in verschiedenen Stärken mitgeliefert wurden.
      Bislang dachte ich, dass die Auswirkungen eher gering sind und sich der Aufwand, verschiedene Dichtungen durchzuprobieren, nicht lohnt, wenn man nicht gerade das letzte Zehntel PS aus dem Motor herauskitzeln will. Daher bin ich nun umso mehr erstaunt und zugleich erfreut über das Ergebnis
      Johannes
      T-Rex 600 Nitro, OS 55
      T-Rex 700 Century Benzin Umbau
      Protos 500, Blade mcpx (nano)
      • Fabian
        Fabian
        #273
        was habt ihr für flugzeiten!?! komm mit meinem so auf 5min..flieg ihn im Titan x50
        und finde das er noch nicht richtig leistung hat.... wird auch relative heiß immer so um die 116 grad...
        lager, kolben und buchse sind ok..
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          #274
          5min?
          Hast du dann den kompletten Flug hohe Drehzahl?
          Wir sind alle so ca. 10min in der Luft....
          Plus-Minus 2min je nach Drehzahl.
          • Michael S.
            Michael S.
            #275
            10 Minuten geht schon mit dem OS55...8min sind locker drin mit richtig ballern.
            • Fabian
              Fabian
              #276
              versteh das dann nicht bei meinen....
              ja flieg die ganze zeit hohe drehzahl ca 2100U/min
              leerlauf ist auf 12uhr
              teillast auf 1.75
              vollast auf 2.00
              • Michael S.
                Michael S.
                #277
                Sprit??
                Auf alle Fälle viel zu Fett die Kiste...aber warum er dnn warm wird..??
                Also bei 30% kannst mal locker so einstellen:
                Leerlauf 13Uhr
                Mittel 1,5
                Voll 1,5
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  #278
                  Ist der Motor noch neu?
                  Ansonsten ist er noch viel zu fett, deswegen schluckt er auch so viel und hat nicht sooo die Leistung.
                  Kurze Zwischenfrage, weils paar Posts oben drüber gesagt wurde:
                  Kann mir jemand erklären, wieso und vor allem wann man eine zweite Kopfdichtung verbauen sollte?
                  Gruß Holger
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    #279
                    Ich würd sagen viel zu fett eingestellt...damit hab ich den einlaufen lassen
                    bei meinem 55er war ich bei
                    12:30
                    1,3
                    1,5
                    bei 20er Optifuel Suppe
                    ging sau gut
                    Darko
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      #280
                      2. Kopdichtung brauchst nicht...der Motor ist so wie er ist für 15% - 30% Nitro ausgelegt...wenn jetzt F3C fliegen willst mit dem dann könntest evtl nen minimal ruhigeren LAuf hin bekommen beim OS55 aber sonst au nix...hate das mal versucht...
                      • Fabian
                        Fabian
                        #281
                        hab denn 30% friedel sprit!
                        motor hat jetzt 18L durch..
                        ok.. stell ihn morgen mal um und probier es erneut...
                        aber die Temp. macht mir angst!
                        was habt ihr dann so für Temp. am 55er?
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          #282
                          Welche Kerze verwendest du?
                          Mit hoher Verdichtung und viel Nitro solltest du eine kalte Kerze nehmen!
                          Meine Empfehlung-->>OS Nr.10
                          Robert
                          Grüsse Robert
                          • Fabian
                            Fabian
                            #283
                            hab ne enya kalt drin
                            Fab
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              • Holger
                              #284
                              Jetzt bin ich komplett verwirrt.
                              Man sagt doch immer je mehr Nitro, umso "heißer" die Kerze?!
                              Wie ist es denn jetzt wirklich?!
                              • Fabian
                                Fabian
                                #285
                                umgekehrt
                                mehr nitro-------- kalte kerze
                                wenig nitro-------heiße kerze
                                ich hab mich vertan flieg ne 3er enya flieg die erst seit kurzen und hab mich da irgendwie vertan...
                                Fab
