OS 55 HZ 3 nadel vergaser einstellung ?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    #226
    AW: OS 55 HZ 3 nadel vergaser einstellung ?
    sonst ist hier mal Pause.
    Kommt auch bitte mit Fakten rüber:
    Mit "irgendwie heiß" "gefühlte 5min" "raucht wenig/viel" "hab mal gehört" und sonstigen Feelings kommen wir kein Stück weiter.
    Einzig den Motorklang kann man(n) nach einiger Erfahrung als "Feeling" noch dazu nehmen, aber dann kann man es ja eh...
    Also:
    - Ganze Kombi auflisten (auch das Gasservo wenn ein Regler dranhängt)
    - Vergasereinstellung möglichst genau nennen
    - Temperaturen genau nennen
    - irgendwelche Zusatzgeräte erst mal abschalten bis der Motor läuft (mMn)
    • Gaugi
      Gaugi
      #227
      Allso ich habe den Motor+OS Dämpfer jetzt auch schon seit November.Kann nur sagen der Motor geht wie Atze bei mir.Fliege jetzt auch denn Opti 20-30 bei einer Leistung die echt super ist.Die Temp ist immer von 115°bis !25° je nach gebolze.
      Mann kann noch ein paar kleinnich keiten machen und der Motor läuft noch besser und was Kühler.Aber das ist ein anderes tema.
      Gaugi
      • St.Bernhardt
        • 28.07.2004
        • 383
        • Stephan
        #228
        Hi Gaugi,
        jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Welche "Kleinigkeiten" hast du denn gemacht am Motor?Bin immer offen für Tipp´s!
        Stephan
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3296
          • Trier/ Saarland
          #229
          Wahrscheinlich wieder bisserl an der Kurbelwelle u.s.w. rumgechliffen
          Gruß Andi
          • Gaugi
            Gaugi
            #230
            Mann kann aus jedem Motor noch was raushollen.Ist so
            aber mir reicht das was der OS 55 drauf hat.Da meine Flugkünste noch im ramen sind.
            Mann kann an den Steuerzeiten was machen und die Kurbelwelle überarbeiten.Das ist immer gut.
            Ein Turbofräsungen an der Welle ist immer so eine sache,sollte man können.
            Gaugi
            • Bladti
              • 01.05.2007
              • 1619
              • Christoph
              #231
              Also ich hab beide Nadeln (Vollast und mitte) um die 1,5 umdrehungen auf
              Und meiner Zieht 12° Pitch durch
              Drehzahl liegt so bei 2200-2400
              Werd aber demnächst noch weiter zu drehen und schauen wie er dann geht
              Habe zur zeit kaum einbrüche
              Einzigstes problem was ich hab ist das er zum Tankende hin etwas abmagert
              gruß chris
              • Felge der Nacht
                • 29.05.2007
                • 902
                • Würzburg
                #232
                Krasse Drehzahl
                Wieviel Nitro fliegst du?
                T-Rex 600 Nitro, OS 55
                T-Rex 700 Century Benzin Umbau
                Protos 500, Blade mcpx (nano)
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  #233
                  Jo klasse ...
                  Der Motor hat nur bei 17.000/min seine Leistung von 1,57kW und danach fällt sie wieder ab. Sein maximales Drehmoment liegt bei noch tieferer Drehzahl.
                  Weder Leistungs- noch Drehmomentkurven sind bei Verbrennermotoren linear; sie fallen nach dem Maximum z.T. rapide ab.
                  Warum betreibst du ihn denn dann bei 19.000 - 20.000/min?
                  Welchen Sinn macht das für dich ihn mit weniger Wirkungsgrad zu betreiben?
                  • Bladti
                    • 01.05.2007
                    • 1619
                    • Christoph
                    #234
                    Also ich flieg optifuel 20%
                    @Jürgen ich bruach ja das drehmoment nicht permanent ich nutze nur die hohe drehzahl damit ich bei kurzen pitchstößen schnelle bewegungen vollziehen kann...
                    kann aber auch gerne mal mit der drehzahl runter gehen und schauen wie der motor sich dann verhält
                    • Zeus0190
                      • 08.01.2009
                      • 494
                      • Wolfgang
                      • Krumbach / Schwaben
                      #235
                      Da ich leider keine Möglichkeit zur Drehzahlmessung
                      habe, kann mir vielleicht einer sagen bei ca.
                      welcher Vergasseröffnung ich bei den 17.000 U/min
                      lande ?
                      Im moment flieg ich eine Kurve von 65% bis 80% und
                      für meine Verhältnisse reicht das mehr als locker.
                      Aber bin natürlich trotzdem scharf darauf den
                      Motor am Optimum zu betreiben.
                      Sprit ist der Optimix20.
                      Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3296
                        • Trier/ Saarland
                        #236
                        Jo klasse ...
                        Hi Malle...
                        klannst du mir gerade mal sagen wie man das ausrechnet?...ich weiß ja noch nichtmal welches Ritzel da aufm Nitro standarmäßig drauf ist
                        Bei welcher Motordrehzahl bin ich z.B. bei 2200rpm?
                        Andi
                        Gruß Andi
                        • Landwirt
                          Landwirt
                          #237
                          He JUpp ,
                          kuk mal das steht aufm Karton vom Bausatz
                          Engine pinion gear:20T
                          â?¢ Autorotation tail drive gear:180T
                          â?¢ Drive gear ratio:8.5:1:4.5(E:M:T)
                          Also lass uns mal rechnen 2200x8,5=18700 . Als klar
                          Bei 2000 u-min am Kopf hast du die 17000 . Ich flieg aber auch mit 2100-2200 der bricht ja max. ein auf 17000 .
                          cu Timo
                          Zuletzt geändert von Gast; 04.05.2010, 19:51.
                          • marjot
                            • 07.07.2008
                            • 1118
                            • Marius
                            • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                            #238
                            Die ßbersetzung von Ritzel zu Hauptzahnrad ist 8,5:1. Demnach hat das Ritzel 20 Zähne wenn das HZR 170 hat.
                            Man müsste 2000 U/min am Kopf einstellen, um sich im besten Drehzahlbereich vom Motor zu bewegen.
                            GruÃ?,
                            Marius
                            • Bladti
                              • 01.05.2007
                              • 1619
                              • Christoph
                              #239
                              Zitat von Landwirt Beitrag anzeigen
                              He JUpp ,
                              cu Timo
                              Also fliegst du in etwa wie ich
                              du hast kurzzeitig höllenleistung bis die Kinetische energie der Blätter verbraucht ist kommst dann aber durch den drehzahl einbruch in einen Bereich in dem der Motor seine Größte leistung Entfaltet
                              Seh ich das jetzt richtig so ?!
                              gruß chris
                              • Landwirt
                                Landwirt
                                #240
                                in etwa ? ne du fliegst härter !
                                genau du hast kurzzeitig fett Punch z.B. beim abstopen bei nem Rainbow oder um nenn echt fiessen Tailslide zu machen .
                                grüssle Timo
