Ich wußte schon warum ich von Anfang an einen Enelop mit Spazieren fliege.
BEC Ausfälle beim Jive
Dieses Thema ist geschlossen.
fwbp34
AW: BEC Ausfälle beim Jive
Da auch,siehe Beitrag 14 in diesem Thread.Zitat von Heligary Beitrag anzeigen
Nee klar - der arbeitet auch ohne Strom noch weiter!Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenVerursacht nicht, aber nur der Empfänger liefert die Konsequenzen (jetzt mal von den Stabisystemen abgesehen). Ein intelligenter Empfänger hört nicht einfach dauerhaft auf zu arbeiten, nur weil er für weniger als 1 Sekunde kaum Strom kriegt!
Sorry - aber bitte verschone uns von solchem Schw**sinn in diesem Thread
- wir versuchen hier der Ursache für BEC-Ausfälle des JIVEs auf die Spur zu kommen.
Philosophieren über "intelligente Empfänger" bitte in einem anderen Thread!
DANKE!
Thomas
B
Stay hungry. Stay foolish.
Heligary
Sehe ich nicht so!Zitat von fwbp34 Beitrag anzeigenDa auch,siehe Beitrag 14 in diesem Thread.
Da ist es auch beim Hochfahren passiert, so wie ich das interpretiere.
Hätte ich schneller Pitch gegeben, wäre meiner auch in der Luft gewesen
MfG Gerald
rossi_x
Dachte zunächst ob es ein Unterschied macht ob Paddelkopf oder nicht, scheint aber beim Hochlaufen nicht relevant zu sein. Oder regeln die Rigidsysteme evtl. gerade beim Anlaufen des Rotors viel, ziehen Strom weil der Heli ja am Boden steht?
Mein 600er Rex jedenfalls hat einen Paddelkopf und ein selbstgebasteltes Slavekabel und läuft bis jetzt erwartungsgemäß! RX ist ein R8 von Jeti.
fwbp34
@Gerald
Dann startest Du ja bevor der Rotor hochgelaufen ist, OK wenn das auch geht.
Für mich ist da eigentlich, das Initialsieren schon erledigt.
Heligary
Der Jive braucht so lange zum Hochfahren, dass ich oft schon in der Luft bin, bevor die "Solldrehzahl" erreicht ist.Zitat von fwbp34 Beitrag anzeigen@Gerald
Kommentar eines Kumpels, der neben mir stand: "Warte doch wenigstens bis er hochgefahren ist, bevor du ihn auf den Rücken legst."
Das Abschalten war ja nachdem der Rotor angelaufen ist! Sonst wär's ja ungefährlich
MfG GeraldZuletzt geändert von Gast; 20.08.2009, 20:19.
Dietmar Eiberger
Nun dann will ich doch auch mal! Hatte am Samstag einen Absteller bei meinem Rigid und das ganze auf dem Rücken, dauerte so ca 2-3 Sek der Motor lief Gott sei Dank wieder an.Habe zuvor bemerkt das die Leistung spürbar nachgelassen hat bei loops und Rollen Turns usw. Ich fliege den Rigid mit 10S und der Pyro Jive Combo.
Beide BEC-Kabel sind angeschlossen. Ohne Stützakku.!! Regler hatt nicht geblinkt nur der Motor war extrem heiß (war er eigentlich noch nie)! Ich habe die 5er version aufm Jive und 5,8 Volt !!
Bei meinem Logo (das gleiche Setup) hatte ich bisher noch keine Probleme !
Habe beides mal zu Kontronik geschickt bin mal gespannt was dabei raus kommt.
Bin auch am überlegen ob ich nen Stützakku einbaue bleibt einem ja
nix anderes über wenn man das hier so verfolgt.
Gruß Dietmar
fwbp34
@Gerald,
OK, Rücken mach ich nur in Sicheheitshöhe. Aber ich versteh schon was Du meinst
Ich bin da auch ein recht ungeduldiger..Zitat von Heligary Beitrag anzeigenDer Jive braucht so lange zum Hochfahren, dass ich oft schon in der Luft bin, bevor die "Solldrehzahl" erreicht ist.
Darum habe ich alle Jives auf 8sec Hochlaufzeit programmiert...
@BEC Ausfälle:
Bisher sehe ich noch keine eindeutigen Zusammenhänge - aber folgenden "Tendenzen":
- Die Wahrscheinlichkeit dürfte jedoch beim 80 HV (und 120 HV) höher sein, als bei anderen Modellen..
- Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls in den ersten Sekunden ist höher als während des Fluges (zum Glück)
- Ausfälle praktisch nur mit SW5 & SW6 - zumindest habe ich noch nix von SW1-4 hier gehört..
(Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel..
Bitte um weitere Berichte (ausschließlich) zu BEC Ausfällen hier in diesem Thread..
ThomasStay hungry. Stay foolish.
dl7uae
Wieso eigentlich nicht den Turnigy UBEC als externen BEC und die paar überstehenden Volts mit'n paar Dioden im Eingang platt machen?
Sorry, Herr Kommerzienrat.Bitte um weitere Berichte (ausschließlich)
drei d
das ist ja interessant.Jive 120HV, ein paar Autos gemacht, nach dem Landen wollte ich den Motor wieder einschalt, er lief auch ca. 2 sec, dann ging er aus und blieb aus, wie auch das ganze System, dies ging erst nach einem Neustart wieder!!!!!
ich hab heute ein flug bei der hitze gemacht und mit einer kleinen auro gelandet.
beim zweiten akku ging der motor nach ~2sek. aus.
8fach blinken.
hab noch zwei mal angesteckt und das selbe.
beim dritten mal hat es nichtmal gefunkt, regler hat nicht initialisiert.
4fach blinken
beim virten mal hats wieder gefunkt, aber regler sagt kein piep und initialisiert auch nicht.
4fach blinken.
neu programmieren ging auch nicht.
regler sagt kein piep.
(ist ein 120er)
seijoscha
Also wenn es für so viele hier kein Problem ist das Jive BEC zum Abschalten zu bekommen ,
sollte es doch für Kontronik auch machbar sein?
Ansonsten müssen sie mal ein Paar Leute aus dem Forum zu sich einladen .
Das man denen mal zeigt wie so was gemacht wird.....!!
Denn hier ist es ja wohl mehr das Problem ihn zum Laufen zu bekommen .
Also alle die einen Problem Regler haben auf zu Kontronik
mfg
"Reproduzierbarkeit" ist das Zauberwort.
Wenn wir es nicht schaffen den Ausfall mit einem eindeutigen Verfahren IMMER nach zustellen, dann kann es auch Kontronik nur durch "Zufall" finden.
Also nochmal alle zusammen den "gemeinsamen Nenner" finden.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Hallo 3-D,
es geht hier doch um das BEC und nicht um den Motorregler. Die Fehlermeldungen, die Du beobachtest hast, haben damit nichts zu tun.
Hallo Sajoscha,
ich sehe das anders. Ich kenne viel mehr Piloten ohne Probleme als mit. Bis jetzt sind wir im Verein alle davon verschont geblieben und wir haben viele Jives im Einsatz. Ich denke mal, es ist schon eher ein kleines "Spezialproblem", wenn auch ein wichtiges.
Jive 80 HV im TDR mit 13er Ritzel, Pyro 30-12, 3x BLS 451, Bls 251 und V-stabi
Bisher keine Probleme. Empfänger ist ein Fasst 608.
Aber wer von denen leuten mit Problemen setzt den R6008 HS ein??
Nicht das der Highspeed Empfänger durch seine Schnelligkeit das BEC überlastet da dann ja die Stromaufnahme höher wird.
UliIch kann zwar nicht gut fliegen, liebe aber gute Technik.
