BEC Ausfälle beim Jive
Dieses Thema ist geschlossen.
  • dl7uae
    dl7uae
    #241
    AW: BEC Ausfälle beim Jive
    Hatte gedacht gelesen zu haben,das einigen auch der Motor abgestorben ist.
    Ja, wenn der BEC weg ist, ist auch Sense mit der Kommutierung des Motors. Nur der umgekehrte Fall, also nur Motor wech, BEC noch da, ist hier nicht das Thema der Begierde.
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1924
      • Till
      #242
      Sorry - habe jetzt nicht alles gelesen - habt ihr schon mal die Akkus mit aufgenommen, nicht daß die mit Aussetzern alle China Böller waren mit schlampigen Lötstellen..
      Till
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        • Toulouse / Frankreich
        #243
        Hallo Till. kennst du einen akku der nicht aus China/Korea kommt ?
        Marcel
        www.helidigital.com
        • sridii
          • 24.09.2008
          • 528
          • LU, CH, auf allen Wiesen
          #244
          Till
          Wenn die Lötstellen derart schlecht sind, dass sich das BEC verabschiedet, wäre ein Flug unter Last nie und nimmer möglich. Und die Ausfälle waren ja nicht bei Erstflügen.
          Ich würde dies in den meisten Fällen also ausschliessen.
          Gruess, Stephan
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            #245
            @Mainrad: Nix da! Hier geblieben!
            Lötqualität der Akkus halte ich logisch auch für ausgeschlossen, wie alles von der Versorgungsseite. Da ist kein µP oder sonstiges Elektronikgeraffel, was stören könnte, sondern schlicht ein Akku.
            • schnoof
              schnoof
              #246
              ich hatte zwischenzeitlich Kontakt mit Kontronik und mit Hinweis auf die BEC-Ausfälle eine kurze aber klare Antwort hierzu erhalten:
              Zusätzlichen Pufferakku wie im Handbuch aufgeführt verwenden.
              Da sich auch auf meine Anfrage hin bisher keiner hier gemeldet hat, der Probleme mit dem
              BEC bei Verwendung des vorgeschriebenen Akkus hat, ist damit zu diesem Thema eigentlich alles gesagt.
              schnoof
              • Lucas86
                Lucas86
                #247
                schnoof
                Wenn das so ist, dann brauche ich keine fast 300€ für nen Jive ausgeben sondern kann mir einen Regler ohne BEC holen wenn ich sowieso nen Empfängerakku brauche!
                Echt ne tolle antwort von Kontronik...
                Also noch habe ich den Jive 80 HV nicht bestellt, und wenn Kontronik dies nicht in den griff bekommt wir das auch nicht passieren!!!
                Gruß Lucas
                  #248
                  Na komm, ein BEC, das anstatt höchstens mal kurz einzubrechen einfach aufhört, hat einen Designfehler, selbst wenn man diesen Fehler mit Stützakku krücken kann. Die BEC-Technologie ist ja wirklich nichts so Hochwissenschaftliches, das man nicht in den Griff kriegen könnte seitens Kontronik.
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    #249
                    und jetzt ich auch noch ...
                    ich habe das alles hier mitgelesen und werde jetzt wohl doch meinen kleinen 4-Zeller (NiMh) irgendwo mit unterbringen im LOGO, vom Rumliegen wird er nicht besser und im LOGO isser neben FASST noch eine kleine Sicherheit mehr
                    Ich stecke ihn einfach an den Empfänger mit dran, und ich muss mich um nix mehr kümmern, entweder wird er geladen oder er stützt
                    Ich fliege mit V-Stabi und JIVE 80+HV SW 4 und hatte (zum Glück) diese Probleme noch nicht...
                    Grüße Stephan
                    Lipoblitzer und vieles mehr
                    • J-S
                      J-S
                      modellbau-nordhausen
                      Fachgeschäft & Flugschule
                      • 16.07.2003
                      • 1073
                      • jens
                      • Nordhausen/Thüringen
                      #250
                      Das ist ja geil....da soll ich wohl jetzt wieder einen 2000mAh Akku spazieren fliegen ? Bei den servos die die meisten hier fliegen, reicht ein "kleiner Stützakku" sicher nicht aus ,wenn das BEC komplett aussteigt....den der stützt ja dann nicht nur, sondern muss die RC Anlage komplett versorgen....was machen denn da nur die armen IFS nutzer ? Hoffen wir mal das es wirklich nur beim Hochlaufen und nicht beim fliegen passiert.....
                      Zuletzt geändert von J-S; 27.08.2009, 07:47.
                      www.modellbau-nordhausen.com
                      Flugschule & Bauservice
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        #251
                        .. Die BEC-Technologie ist ja wirklich nichts so Hochwissenschaftliches, das man nicht in den Griff kriegen könnte seitens Kontronik.
                        ähm..
                        bitte nicht labbern wenn man keine ahnung hat.
                        hier die vorgaben und ich werde vor dir auf die knie fallen, wenn du mir diese simple technologie gibst:
                        10 bis 60V input.
                        5A Dauerstrom. kurzzeitig bis 15A.
                        Fläche 10*10mm.
                        und das bitte nur einseitig bestückt.
                        grüße
                        Pulsar P3 und P3+
                        MP-E Vstabi 12S A123m1b
                        MX-20 intern Speaker
                        • Acer99
                          Acer99
                          #252
                          nen 2000er wirds nicht brauchen. Der MP fliergt nur mit nem 800er Würfelchen, das passt schon.
                          Ausserdem wird die zu erwartende Flugzeit nach Motorabsteller überschaubar sein, ausser wir Jungs aus der Seglerfraktion steigen reflexartig in die Thermik ein
                          Die Antwort von Kontronik finde ich auch schwach. Aus Sicht eines Technikers vielleicht noch vertretbar, aus kfm. Sicht nicht. Da haben Sie die Chance, ein Alleinstellungsmerkmal zu plazieren und schmeissen diese Chance weg,
                          OL
                          • J-S
                            J-S
                            • 16.07.2003
                            • 1073
                            • jens
                            #253
                            Ich könnte mir vorstellen das bei 3x BLS Servo ein IFS nutzer nicht mehr gesteuert landet..... aber du hast schon recht...die Antwort ist schwach.
                            JS
                            • Uli_ESA
                              • 20.12.2005
                              • 4827
                              • Ulrich
                              • 99817 Eisenach
                              #254
                              aber sorry die haben doch eh fas immer ein Problem mit der Stromversorgung
                              Da muss man eh an fast jedes BEC noch ein Akku mit dranhängen.
                              ßbrigengs finde ich die Variante von Matt sehr gut mit dem 1 Zeller Lipo und der Diode.
                              Wiegt nix, kostet nix und scheint zu funktionieren.
                              Uli
                              • Acer99
                                Acer99
                                #255
                                JS
                                Haben die das jemals? Sorry, couldn´t resist
                                Muss man halt ausprobieren, ob ein kleines Würfelchen die Last von max 10 sek oder so abkann.
                                Und insgeheim ärgere ich mich doch über Kontronik. Auf der Packung steht mit BEC, eigentlich irreführend, denn nix ist mit dem E, allensfalls das B kann etwas kleiner werden.
                                Ich kenne Verfahren, da wurde schon wegen kleineren Dingen abgemahnt.
                                OL
