BEC Ausfälle beim Jive
Dieses Thema ist geschlossen.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    #61
    AW: BEC Ausfälle beim Jive
    JIVE 60 HV - SW4/5 - 10s - BEC 5,6 - T-Rex 600 - Strecker 330/30 10 14 - Multiplex Titan Digi 4 - 9250 - >140 Flüge OHNE Probleme
    JIVE 80 HV - SW5 - 10s - BEC 5,6 - TDR - Pyro 30 - BLS451 - BLS251 - 140 Flüge OHNE Probleme
    • Maggi
      • 04.01.2009
      • 314
      • Jens
      #62
      ich hatte das Problem auch. Plötzlich keine Spannung mehr dann ging alles wieder. Ursache war eine kalte Lötstelle im Flightmax 6s 25C 5000. Nachgelötet und gut.
      Gruß Jens
      Fliegt im Moment Racecopter:-)
      Wir sind align...........
      • Accuentlader
        Accuentlader
        #63
        habt ihr 1 oder 2 Kabel zum Empfänger gelegt ?
        also beide Bec Buchsen am Jive benutzt, für die die Ausfälle hatten.
        evtl. hilft uns das weiter.
        • rossi_x
          rossi_x
          #64
          100A/LV im T-Rex 600, TT DS 1213 auf der Taumelscheibe und 401er+9254 auf dem Heck. Bis jetzt keine Probleme und auch ohne Stützakku.
          Antrieb ist ein Tango 45-10 an 6S.
          • matt109
            matt109
            #65
            JIVE 80 HV - SW5 - 12s - BEC 5,6 - Suzi Rex 700 - Pyro 30/12 - BLS451 - BLS251 - Vstabi - 80 Flüge OHNE Probleme
            Beide BEC-Kabel sind angeschlossen. Ohne Stützakku.
            Gruß Andreas
            • Schneipe
              Schneipe
              #66
              Jive 80LV SW5 mit Scorpion 3024-1600, BEC auf 5,0V, 3 x 1350 und LTG6100 mit LTS6100 (deswegen 5V BEC), das ganze mit 6s befeuert, ein Kabel zum Empfänger, kein Stützakku.....keine Probleme
              • Heliflyer3d
                Heliflyer3d
                #67
                Habe zwei kabel verlegt, Master und slave ausgang . Letzte woche passierte das während des fluges, konnte nichts mehr steuern. Hab noch den Motor abstellen können dachte ich, aber der Regler hatte selbst runtergeregelt. Hatte Rollen, überschläge, rückwertsflug usw. gemacht. Regler Motor waren etwa 40 grad warm. Alle kabel waren gegen das rausziehen gesichert mit silicon. Beim zweiten mal am Montag passierte das kurz vorm start noch am boden, ca. 2-3 sec. nach dem Motoreinschalten war alles tot. Akku war da schon ca 3 min angesteckt.
                Die problemme mit dem BEC gabs damals mit dem Extern BEC auch schon, da war plötzlich auch alles tot, und auch während des fluges. Wenn ich jetzt wieder Akku, Schalter usw. einbau, geht die flugzeit wieder auf 3-4 min beim 4500er runter. Da lohnt sich das fliegen nicht mehr.
                Wenn ich jetzt ein YGE Regler mit stützakku einbau, wär ich nur ein wenig schwerer. Da bei denen der Regler sehr leicht ist.
                Schöne Grüße Martin
                • mario_d
                  • 27.02.2008
                  • 1644
                  • mario
                  • Köln-Porz
                  #68
                  au man das sind ja gute aussichten, mein tdr wird so in 2 wochen das erste mal fliegen. ich dachte ich würde mit der anschaffung des 120 hv einiges an ärger umgehen, dann lese ich gestern abend diesen thread.
                  der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                  T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                  • Cyber
                    • 30.06.2006
                    • 1572
                    Jive 80 HV - SW5 - 5,8V - 10s - 3x BLS451 - BLS251 - V-Stabi 4.0 - keine Probleme
                    Jive 60 LV - SW5 - 6V - 6s - 3x S9650 - 1x SH1257MG - V-Stabi 4.0 - keine Probleme
                    • pidi
                      pidi
                      #70
                      JIVE 80 HV - SW5 - 10s - BEC 5,6 - RJX X-Treme EP 50 FBL - Pyro 30-12 - BLS451 - BLS251 - VStabi 4.0 - 50 Flüge OHNE Probleme
                      JIVE 80 HV - SW5 - 8s - BEC 5,6 - TR 600 ESP FBL - Strecker 378.25 - BLS451 - BLS251 - VStabi 4.0 - ca. 180 Flüge OHNE Probleme
                      beide Helis an Spektrum AR7000 mit Master + Salvekabel angeschlossen
                        #71
                        Cyber, mit welchen Empfängern hattest du bei deiner angegebenen Konfiguration keine Probleme?
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          Ich flieg die 80er Jive-Regler seit Juli letzten Jahres schon.
                          Bisher hatte ich noch keinerlei Probleme mit den BEC´s.
                          Seit geraumer Zeit nun auch in den Rigid´s die 120er.
                          Auch da völlig Problemlos. Einen in der 5er-Version, den anderen in der 6er.
                          Die Drehzahlen umfassen das ganze Leistungsspektrum: von der allerniedrigsden Drehzahl die Möglich ist, bis hin zur max. Leistung.
                          Verbaut sind folgende Komponenten:
                          Pyro 30/12, Zalman-Kühlkörper, auf der TS die 8822-Graupner, Heck BLS 251, Maniac², Jeti R8.
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • Cyber
                            • 30.06.2006
                            • 1572
                            Aktuell 2xR6008 HS im High Speed Mode.
                            Vorher 2x AR7000
                            • Lattinger
                              • 29.10.2005
                              • 1433
                              JIVE 80 HV - SW5 - 8s - BEC 5,4V - Logo 600 V - Strecker 378/25 - 3 x 9451, 1 x BLs 251- >250 Flüge OHNE Probleme
                              JIVE 80 HV - SW5 - 12s - BEC 5,4V - Suzi Hans - Poyro 30-12 jetzt Scorpion 4035/560 3x 9451 1x Bls 251- > 120 Flüge hat einmal nach dem Fliegn 8 mal Blinken angezeigt und einmal dauer Blinken sonst ohne Probleme.
                              Michael
                              Helis eben, was sonst?
                              • siat68
                                siat68
                                #75
                                bisher keine Probleme mit
                                JIVE 80 HV - SW5 - 10s - BEC 5,6 - TDR - Pyro 30 - BLS451 - BLS251 - 30 Flüge
                                14er Ritzel Drehzahlen 1400 und 1650 Master und Slave angeschlossen
                                Standardkühlkörper mit Wärmeleitkleber OHNE Probleme
                                Grüße Matthias
