BEC Ausfälle beim Jive
Dieses Thema ist geschlossen.
  • dl7uae
    dl7uae
    #106
    AW: BEC Ausfälle beim Jive
    Nicht das der Highspeed Empfänger durch seine Schnelligkeit das BEC überlastet da dann ja die Stromaufnahme höher wird.
    Vergiss es.
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      #107
      Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
      Vergiss es.
      Haätte ja sein können, denn durch das schnelle gleichzeitige anlaufen der Servos wird der Anlaufstrom deutlich höher.
      Uli
      • dl7uae
        dl7uae
        #108
        Haste schon Recht, höhere Peaks durch Synchronität. OK.
        Ergibt aber irgendwie keinen Sinn zu diesem Absterben während des Hochlaufens (offenbar überwiegend).
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          #109
          doch irgend wie schon, den gerade da schüttelt der Heli ja etwas wo V-Stabi dann gleich mal anfängt zu Regeln bzw gegenzusteuern.
          nur mal so als Idee.
          Uli
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
            #110
            Wenn ich aufmerksam gelesen habe, sind hier auch Ausfälle ohne FBL.....
            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
            MC-20 HoTT
            • matt109
              matt109
              #111
              Zitat von Uli_ESA Beitrag anzeigen
              Jive 80 HV im TDR mit 13er Ritzel, Pyro 30-12, 3x BLS 451, Bls 251 und V-stabi
              Bisher keine Probleme. Empfänger ist ein Fasst 608.
              Aber wer von denen leuten mit Problemen setzt den R6008 HS ein??
              Uli
              die Framerate mit der die Servos angesteuert werden, wird im Vstabi eingestellt und ist vom Empfänger unabhängig. Das Vstabi bekommt die Impulse nur häufiger.
              Ich sehe hier nicht wirklich irgendeinen Zusammenhang mit irgend etwas. Dass sich niemand mit SW 1 bis 4 meldet wird wohl daran liegen dass die keiner mehr fliegt.
              Ein Turnigy BEC mag funktionieren, aber dann brauche ich auch keinen Jive zu kaufen, der ja durch sein starkes BEC eine Art Vormachtstellung besitzt.
              Hat vielleicht mal jeman so einen Flug geloggt und kann reproduzierbar sagen dass das BEC ausgefallen ist? Der Logg würde dann ja schlagartig abgebrochen.
              Ja und dass ein TDR welcher mit Jive 80HV und nur 10S geflogen wird abregelt, ist für mich absolut nachvollziehbar. Ich denke das war einfach zu viel Strom für den 80er.
              Bisher hatte ich zum Glück noch keine Probleme mit meinem Jive 80HV, allerdings bleibt hier ein fader Beigeschmack und wenn man sich mal vor Augen führt dass der Heli nur an einem Halbleiter hängt, dann sollte man besser aufhören weiterzudenken. Ich denke es ist Zeit dass so ein BEC im Regler redundant ausgeführt wird, das wäre ein guter Beitrag zur allgemeinen Sicherheit.
              Gruß Andreas
              • Schneipe
                Schneipe
                #112
                Ist schon komisch, wenn man sich die Beiträge so durchliest, könnte man meinen, das die meisten Ausfälle in Verbindung mit Motoren von Kontronik passierten.
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  #113
                  Gruß Andreas
                  na ja, dann können wir ja ext. redundante BEC's einsetzen, an denen auch 2 Lipos angeschlossen werden.
                  Das wollen wir ja nicht. Wir haben ja den JIVE, um auf einen Stützaccu zu verzichten.
                  MC-20 HoTT
                  • matt109
                    matt109
                    #114
                    Mit redundantes BEC meine ich zwei galvanisch getrennt voneinander arbeitende BECs, welche im Regler integriert sind und vom Antriebsakku gespeist werden, eine Art Akkuweiche sozusagen. Also weiterhin ohne Empfängerakku, denn der kann auch kaputt gehen, das vergessen die meisten.
                    Gruß Andreas
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      #115
                      Zitat von Sven Hinrichs Beitrag anzeigen
                      update:
                      100 LV - 4s - minipyro - 9650/9256 - [SIZE="1"]nach einem Flug am boden ca 5s BEC Pause, dann 4blinker, d.h. Regler lief ohne reset durch nur bec war weg....
                      [/SIZE]
                      80 HV - SW5 - 12S - 6,0V - [SIZE="1"]1X abgeschaltet....(Beim Erstflug komplett tot...kein blinken)[/SIZE]
                      80 HV - SW5 - 12S - 5,6V - 251/451 - 30-12 -[SIZE="1"]1x Absteller nach 2-3 Sekunden am Boden nach ca. 20 Flügen ohne Probleme (TDR)[/SIZE]
                      80 HV - SW6 - 6s - 5,6V - 251/451 - Hacker Turbine -> keine Probleme[SIZE="1"] bei genau 3 Flügen heute (Logo 500)->Zusatz: Der JIVE 80 HV ist genau der, der im vorstehenden Eintrag abgestellt hat. War danach bei Kontronik zum Update auf SW6 und werkelt seit heute im Logo 500.[/SIZE]
                      80 HV - SW5 - 12s - 5,6V - 251/451 - 30-12 -> [SIZE="1"]1x Absteller nach dem abheben. (TDR) Akku ab und wieder angesteckt, seither nicht mehr aufgetreten.[/SIZE]
                      80 HV - SW5 - 10s - 6,0V - Pyro (jetzt Scorpion) - > [SIZE="1"]1x abschalten, seither nicht mehr.[/SIZE]
                      80 HV - SW5 - ??s - 6,0V - 251/451 - Zpower - Motor an -> [SIZE="1"]nach 2 Sek. alles tod.[/SIZE]
                      120 HV - SW6 - ??s - 6,0V - 251/451 - 30-12 - [SIZE="1"]nach Autorot. Motor wieder an -> nach 2 Sek. alles tod.[/SIZE]
                      Nicht eineindeutig nur hinreichend....
                      Da ist eher die Häufung der 451/251-Kombination frappierend
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        #116
                        Genau die Kombi ist mir auch aufgefallen......und das schockt mich, da doch gerade die 451er stromsparender sind als die vergleichbare Konkurrenz!
                        MC-20 HoTT
                        • Running Man
                          • 04.11.2002
                          • 5538
                          • Markus
                          • Rhein-Main
                          #117
                          Naja, das ist typisch Statistik. Die Kombination ist halt die, die am meisten eingesetzt wird. Ist klar, dass es dann auch bei den Fehlern dort eine Häufung gibt. Ist aber dann noch nicht eindeutig auch eine Korrelation!
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            #118
                            ja Markus, da wirst du den Punkt getroffen haben.
                            MC-20 HoTT
                            • drei d
                              drei d
                              #119
                              Hallo 3-D,
                              es geht hier doch um das BEC und nicht um den Motorregler. Die Fehlermeldungen, die Du beobachtest hast, haben damit nichts zu tun.
                              ich habe ein problem mit dem BEC.
                              die empfangsanlage bleibt tot.
                              der jive blinkt 1x.
                              also erst 8x
                              dann 4x
                              jetzt 1x
                              • dl7uae
                                dl7uae
                                #120
                                Wie jetzt? RX hat keinen Saft, der Jive aber schon (zum Blinken)? Das geht eigentlich gar nicht..
