BEC Ausfälle beim Jive
Dieses Thema ist geschlossen.
  • chris84
    chris84
    #76
    AW: BEC Ausfälle beim Jive
    Bei mir ist es trotz zwei BEC Kabeln aufgetreten.
    Gruss chris84
    • Sven Hinrichs
      • 28.08.2002
      • 6385
      • Sven
      • Halle (Saale)
      #77
      update:
      100 LV - 4s - minipyro - 9650/9256 - [SIZE="1"]nach einem Flug am boden ca 5s BEC Pause, dann 4blinker, d.h. Regler lief ohne reset durch nur bec war weg....
      [/SIZE]
      80 HV - SW5 - 12S – 6,0V - [SIZE="1"]1X abgeschaltet....(Beim Erstflug komplett tot...kein blinken)[/SIZE]
      80 HV - SW512S - 5,6V - 251/451 - 30-12 -[SIZE="1"]1x Absteller nach 2-3 Sekunden am Boden nach ca. 20 Flügen ohne Probleme (TDR)[/SIZE]
      80 HV - SW6 - 6s - 5,6V - 251/451 - Hacker Turbine -> keine Probleme[SIZE="1"] bei genau 3 Flügen heute (Logo 500)->Zusatz: Der JIVE 80 HV ist genau der, der im vorstehenden Eintrag abgestellt hat. War danach bei Kontronik zum Update auf SW6 und werkelt seit heute im Logo 500.[/SIZE]
      80 HV - SW5 - 12s - 5,6V - 251/451 - 30-12 -> [SIZE="1"]1x Absteller nach dem abheben. (TDR) Akku ab und wieder angesteckt, seither nicht mehr aufgetreten.[/SIZE]
      80 HV - SW5 - 10s – 6,0V - Pyro (jetzt Scorpion) - > [SIZE="1"]1x abschalten, seither nicht mehr.[/SIZE]
      80 HV – SW5 - ??s – 6,0V – 251/451 – Zpower – Motor an -> [SIZE="1"]nach 2 Sek. alles tod.[/SIZE]
      120 HV – SW6 - ??s – 6,0V – 251/451 - 30-12 – [SIZE="1"]nach Autorot. Motor wieder an -> nach 2 Sek. alles tod.[/SIZE]
      Grüße Sven
      Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        #78
        80 HV - SW5 - 8s - 5,6V - Orbit 30-10 HE -> Keine Probleme im 600ESP
        Gruss Frank
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
          #79
          Sven Hinrichs, in den Angaben fehlen sämtliche Empfänger-Angaben. Meines Erachtens macht es einen ziemlichen Unterschied aus, bei welchem Empfänger das BEC schlapp macht.
          Unter 35 MHz zum Beispiel macht der Empfänger einen Muckser, arbeitet dann aber weiter als wenn nichts gewesen wäre, nachdem sich das BEC wieder erholt hat. Die "moderneren" 2.4GHz-Systeme legen unter Umständen die geschilderten längeren Denkpausen ein. Aber auch da glaube ich an Unterschiede zwischen den Marken, ja sogar zwischen den einzelnen Empfängern innerhalb einer Marke.
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            #80
            Stimmt, aber wenn die AC-3x oder V-Stabi,...., auch abschaltet ist es trotzdem zu spät
            MC-20 HoTT
            • Sven Hinrichs
              • 28.08.2002
              • 6385
              • Sven
              • Halle (Saale)
              #81
              kannst Du doch gern ergänzen.
              Ich habe es nicht berücksichtigt, weil der Ausfall des BEC´s mit Sicherheit nicht vom Empfänger verursacht wird - die Wiederverfügbarkeit der Empfangsstrecke also erst nach einem vorübergehenden Ausfall relevant wird und wir doch eigentlich erst gar keinen Ausfall des BEC haben möchten...
              Grüße Sven
              • Tobi1910
                • 19.03.2007
                • 1160
                • Tobias
                • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                #82
                Was sagt eigentlich Kontronik zu dieser Sache? So langsam sollten die mal Klartext reden.... Haben die evt. die Hardware geändert oder den Fertiger gewechselt....... Da stimmt doch was nicht "sorry".. !!!
                Mann liest eigentlich das der Service bei Kontronik besten währe und wir eigentlich diese Produkte für ein paar Euro mehr kaufen.
                Aber wo ist der Service wenn hier schon einige wegen BEC runterfallen?
                Zuletzt geändert von Tobi1910; 20.08.2009, 18:55.
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  #83
                  steht doch schon weiter oben. Es wird versucht daran zu arbeiten.....
                  Ist ja auch keine leichte Sache, so einen Fehler zu provozieren um diesen anschließend zu analysieren.
                  MC-20 HoTT
                    #84
                    Verursacht nicht, aber nur der Empfänger liefert die Konsequenzen (jetzt mal von den Stabisystemen abgesehen). Ein intelligenter Empfänger hört nicht einfach dauerhaft auf zu arbeiten, nur weil er für weniger als 1 Sekunde kaum Strom kriegt!
                    Man könnte z.B. empfängerseitig ein simples Notprogramm fahren und den Servostrom deutlich reduzieren, bevor es zu spät ist, aber gut, das wäre jetzt ein anderes Thema.
                    • Till
                      • 31.05.2001
                      • 1924
                      • Till
                      #85
                      Was mir noch eingefallen ist - man kann ja die Ansteuerfrequenz für die TS-Servos bei AC-3X sowie auch beim V-Stabi einstellen, beim AC-3X wurde sehr viel Strom verbraucht bei der Ansteuerfrequenz mit 200Hz, zurückgestellt auf 115 Hz war es sehr viel weniger - könntet Ihr ja auch mal schauen..
                      Mein Setup:
                      Jive 80 HV mit Pyro 30-12
                      Konion 12s3p 1300er
                      Bisher noch keine Probleme...
                      Till
                      • leaf
                        • 28.12.2007
                        • 2092
                        • norman
                        #86
                        Jive 60 LV : Absturtz.
                        Jive 60 LV neuer Austaschregler: Wieder Absturtz.
                        Habe zurueckgeschicht un d YGE gekauft
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          #87
                          Hast du ein Paar Angaben mehr für uns *
                          MC-20 HoTT
                          • Sven Hinrichs
                            • 28.08.2002
                            • 6385
                            • Sven
                            • Halle (Saale)
                            #88
                            Verursacht nicht
                            genau, hier geht´s nur um das BEC vom Jive.
                            Grüße Sven
                            • leaf
                              • 28.12.2007
                              • 2092
                              • norman
                              #89
                              Regler hatte auch mit Initialisierung Probleme. Hatte nach abschalten beim Flug wieder initialisiert, 1 Tag später wieder nicht.
                              Fliege 6S 3700 und 3300 SLS Rhino. Drehzahl 2400- 2200 Logo 400 vstabi 2,4 Giga.
                              Norman
                              • Heligary
                                Heligary
                                #90
                                Beim Hochfahren der Drehzahl schaltet der Jive schlagartig komplett ab! Da ist nix mehr mit "Notprogramm fahren"! Das BEC hat bei mir auch nicht mehr eingeschaltet! Erst nach Abziehen und Wiederanstecken des Akku ging es wieder.
                                In diesem Moment kann der Empfänger nie und nimmer viel Strom aus dem BEC ziehen. Im Flug ist die Belastung deutlich höher, aber da schaltet das BEC offenbar nicht ab.
                                MfG Gerald (der nur noch mit Stützakku fliegt)
