Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    #571
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    ...das mag sein aber ich habe von vielen gehört das man hier viel Zeit und Erfahrung haben sollte um die Parameter sauber einzustellen und auch effektiv zu fliegen und die Vorteile alle nutzen zu können...
    VGov V6 ist so tolerant und robust dass du in den meisten Fällen mit Standardwerten ein schon fast perfektes Ergebnis bekommst. Es ist absolut kein Hexenwerk.
    Jonas
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #572
      Zitat von Sidewinder
      ...im ersten Step das Basisgas ohne RPM Signal für jede Drehzahl erfliegen, dann wieder RPM dran und Gains justieren...
      Wie macht man das?
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Sidewinder
        • 19.02.2018
        • 229
        • Sascha
        #573
        Wie macht man das?
        siehe https://www.vstabi.info/de/node/2033...funktioniert top!
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          #574
          Ich habe einfach den Tribunus im vgov laut vbar Menü eingestellt. Alles std. Werte. Regelt super. Habe nix ohne RPM Kabel oder so eingestellt....
          Lg Janis
          • Alex2707
            • 24.07.2011
            • 749
            • Alexander
            • Landkreis Bad Tölz
            #575
            Lg Janis
            Ne das hab ich auch nicht gemacht
            Gesendet von meinem BLA-L09 mit Tapatalk
            • Sidewinder
              • 19.02.2018
              • 229
              • Sascha
              #576
              Lg Janis
              Geht natürlich mit dem Standardsetup absolut top - keine Frage.
              Mit dem "Umweg" kann man aber noch mal hier und da was rausholen.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #577
                Ich bin bisher "verwöhnt" von meiner Antriebscombo Pyro 750 Competition + Kosmik 200.
                Diese werkelt nun in meinem neuen Logo 700 - wie erwartet und bekannt mit klasse Performance.
                Für meinen Goblin 700 BT (hier war die Combo zuvor drin) habe ich nun den Scorpion HK II 4525 + Tribunus 200 gewählt.
                Dieser kommt mit dem Scorpion internen Gov NICHT an die Performance des Kosmik´s / Pyro´s ran - daher meine Frage nach dem VStabi Gov (fliege NEO + VBar) um die Performance zu verbessern.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #578
                  Hier mal die Standard Werte die das NEO/VBar/Tribunus Setup ausgegeben hat:
                  Funktioniert Bailout mit diesem Gaswert? Wo wird die Hochlaufzeit angepasst/ßbergang Regler- Stabi gov?
                  Habe ich etwas vergessen?
                  • Alex2707
                    • 24.07.2011
                    • 749
                    • Alexander
                    #579
                    Die Empfindlichkeit ist viel zu niedrig...
                    • sven1275
                      • 01.02.2012
                      • 423
                      • sven
                      • Mfv Böblingen
                      #580
                      Ich hab bei der Empfindlichkeit zb 15 stehen und die Hochlaufzeit auf 2;-)
                      Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3163
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        #581
                        Ich habe diese Empfindlichkeit an meinem Tribunus 300 und 14s/Pyro 800. das läuft Hammer mit 20..
                        Lg Janis
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #582
                          ...genau das meine ich:
                          3 Leute, 3 Meinung - und hier nur auf die Empfindlichkeit bezogen...
                          Viele sagen das der Gov "out of the Box" super !!! läuft - aber wenn es schon an der Empfindlichkeit "scheitert"???
                          Klar wird ein Pyro 800 als 14 Poler anders am VGov laufen wie mein 10 Poler HK II 4525 - oder habe ich einen Denkfehler?
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #583
                            ...und das merke ich woran?
                            • Janis
                              • 12.08.2001
                              • 3163
                              • Janis Vang
                              • Arhus, Dänemark
                              #584
                              Nicht vergessen, mein Pyro 800 is ein 10Poler....
                              Lg Janis
                              • Alex2707
                                • 24.07.2011
                                • 749
                                • Alexander
                                #585
                                Habe da jetzt nur Rückschlüsse auf meine Grundeinstellung gezogen. Da hab ich auf allen Bänken 50% drin stehen.
                                Zumindest beim 570er sicher. Beim 700er hab ichs jetzt nicht mehr im Kopf.
