Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    #616
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Zitat von Sidewinder Beitrag anzeigen
    ...heute bei 27°C Aussentemperatur hatte der Trib II 200A im GoblinTS 56°C laut Telemtrie....2000rpm (VGov) am Kopf, Akku war in knapp vier Minuten leer.
    Würde sagen: passt
    Kannst du mal die Temperatur vom Kondensator unmittelbar nach den Flug messen?
    Danke
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
    • Maverik
      • 28.05.2012
      • 673
      • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
      #617
      Zitat von Maverik Beitrag anzeigen
      Morgen Erstflug mit dem Tribunus 130A im Diabolo 700 L.... ich bin gespannt.
      Stefan
      Was soll ich sagen - völlig unspektakulär! Der VStabi-Gov regelt super, bin lediglich mit der Empfindlichkeit 5 Punkte rauf gegangen.
      Bis jetzt bin ich sehr zufrieden.
      Stefan
      Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        #618
        Moin!
        gibt es Neuigkeiten zum Trib 120-6 V2?
        David
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3390
          • MLC Recklinghausen
          #619
          Angeblich ab Juli 2018 lieferbar.....
          Gruß Toto
          • Alex2707
            • 24.07.2011
            • 749
            • Alexander
            • Landkreis Bad Tölz
            #620
            Jungs wo stelle ich die MAH Warnung in der VBar Control ein?
            Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              #621
              In deiner Akkuverwaltung vom jeweiligem Akku wie gehabt.
              • Alex2707
                • 24.07.2011
                • 749
                • Alexander
                #622
                Ah ok. Muss ich mal sehen. Hab mich damit noch garnicht beschäftigt...
                Hab nur das mit den Abschaltgrenzen gefunden aber da geht er ja dann aus.
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2285
                  • Marek
                  • Hontheim
                  #623
                  gelöscht
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.04.2018, 14:25.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2285
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #624
                    Ich finde man kann in der Scorpion Heli ESC Software wenig einstellen.Gibt es da nicht noch ein erweitertes Menü?
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • roxxter78
                      • 11.08.2013
                      • 958
                      • Markus
                      • Hartkirchen, AT
                      #625
                      Was soll den deiner Meinung nach noch fehlen?
                      • FGChriss
                        • 20.12.2016
                        • 91
                        Ein Kollege von mir hat den Tribunus 120 mit BEC im Diabolo 550 verbaut (Pyro 650-103), ich hatte das Vergnügen den Heli einfliegen zu dürfen, allerdings hat es nicht lange gedauert bis nach den ersten paar Akkus schon der erste Absteller folgteGeflogen wird das ganze mit VGov, funktioniert auch wirklich sehr gut, keine Frage aber nach nichtmal 3 Minuten mit 1900U/min ist Schicht im Schacht und es wird runtergeregelt mit ca. 90 Grad Reglertemperatur laut Telemetrie an der Vbar. Jetzt haben wir zwei 30mm Lüfter verbaut, das ganze Problem ist etwas besser geworden, allerdings folgte nach 3:30 Minuten wieder ein Absteller, mit ebenfalls um die 90 Grad Temperatur. Hat schon jemand das selbe mit dem Tribunus erlebt,ist echt schade, dass der Regler so heiß wird, funktionieren tut er ja super, auch die Vbar Anbindung ist genial Ohne Haube bleiben Regler und Motor bei etwa 40 Grad, allerdings wäre es wohl gar nicht möglich so große Luftschlitze in die Haube zu machen, dass er damit kühl genug läuft Mit dem HW 100V3 hat es ja vorher auch alles wunderbar geklappt...
                        • FGChriss
                          • 20.12.2016
                          • 91
                          Achja um noch das ein oder andere zu ergänzen... Das neues Reglerupdate wurde ebenfalls probiert wie ein etwas älteres. Abschaltgrenzen wurden etwas geändert, max. 175A um die Abschaltung durch Stromspitzen definitiv auszuschließen und Temperatur 100 Grad, man darf ja nicht vergessen, dass es im Hochsommer noch etwas wärmer wird
                          • miro911
                            • 15.02.2012
                            • 1957
                            • Jochen
                            • Düsseldorf und Umgebung
                            #628
                            Welches Timing hast Du denn im Regler gesetzt ?
                            • Sidewinder
                              • 19.02.2018
                              • 229
                              • Sascha
                              #629
                              Wo liegt die Regleröffnung im Schnitt bei der genannten Drehzahl?
                              • Sidewinder
                                • 19.02.2018
                                • 229
                                • Sascha
                                #630
                                Timing läuft beim Tribunus automatisch - ein manuelles Einstellen ist leider nicht möglich.
