Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    • Markus
    #496
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Zitat von Michal Palus Beitrag anzeigen
    Wie oft noch, nicht der Strom den die Servos ziehen ist das Problem sondern die Rückströme...
    Der Tribunus schaltet mit der neuesten Software einfach das Bec ab, wenn die Spannung am Becausgang die 9,x Volt Grenze überschreitet. Ist schlicht und ergreifend eine Sicherheitsmaßnahme..
    Außerdem zu meinen ,dass man mit 8,3 V fliegen muss, weil der Unterschied zu 7,3 Volt so gravierend ist, ist schlicht und ergreifend für mich der schlechteste Witz den ich seit langem gehört hab.
    -> 7,3 Volt einstellen wie empfohlen wird, Kondensator/2s ran -> fliegen.
    Außerdem wird bei jedem Regler Bec empfholen es dementsprechend zu puffern(Jive/Jive Pro/ Kosmik)
    Das mit den Rückströmen ist so eine Sache. Ich kenn mich damit ja nicht aus, bin Maschinenbauer, kein Elektroniker. Aber meiner Vorstellung fällt es schwer dass da so hohe Rückströme entstehen sollen wenn ich auf der Werkbank ohne Blätter, ohne Last, ohne irgendwas relativ langsam Pitch rauf und runter gesteuert wird.
    8,3V hab ich erst gar nicht versucht weils bei 7,3 schon nicht geht. Bei 6,x ist es besser aber schaltet wenn man wild steuert auch ab.
    Gibt es jetzt eine Tribunus -Servo-Kombi die ohne irgendwelche Stützakkus und Kondensatoren � funktioniert?
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      #497
      Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigen
      Die gleiche Konstellation hatte ich auch im Logo. Früher gab es bei den ersten Tribunus dünnere Kabel für das Bec. Dieses funktionierte ohne Probleme. Beim dickeren Kabel gibts Probleme. Einfach mal probieren. Bei mir und einen Kollegen hat es geholfen.
      Das klingt wirklich sehr seltsam aber ich werde es versuchen, danke!
      • TurboTom
        • 23.05.2015
        • 977
        • VohenstrauÃ?
        #498
        Bei 7,3V BEC Spannung ist der 2S Lipo aber leer...
        Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
        • steinflo
          • 22.01.2010
          • 329
          • Florian
          • Ahrntal / Südtirol
          #499
          Noch ne Frage, besser den V1 nehmen oder die V2???
          Gesendet von meinem BLA-L09 mit Tapatalk
          Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
          • klickmich
            PSG Support
            • 21.12.2015
            • 243
            • Berlin
            #500
            So wie Du das schilderst ist mein Eindruck eher, dass Dein BEC defekt ist.
            PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
            • Luftquirl
              • 10.12.2014
              • 470
              • Tommy
              #501
              Dass die BEC-Spannung sowohl beim 120-6 als auch beim 130-12 nicht so rockstable ist hatte ich auch bereits angemerkt und wurde ausgelacht Ich habs am großen Heli mit einem HV-Lipo als Puffer gelöst und betreibe das BEC mit 8.3V funktioniert perfekt.
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Wenn ich fragen darf:
                Warum ein HV Lipo?
                Selbst einen Standard 2s Lipo kann man bis 8,4V laden.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • benni_bear
                  • 08.11.2009
                  • 339
                  • Benni
                  • MSC-Falke Frotheim
                  #503
                  Ja gibt es...theoretisch zumindest.
                  Ich habe den Tribunus 130-12 im BlackThunder 700 zusammen mit den BK 7001 auf TS und 7005 auf Heck und das funktioniert soweit auch gut.
                  Die Zuleitungen zum Stabi sind nur andere. Ich hatte erst die originalen dran mit Verlängerungen, da ist die Spannung von 7,3V auf teilw. 6,6V eingebrochen.
                  (Vermutung lag auf der Steckverbindung aufgrund hoher ßbergangswiederstände)
                  Mit den Patchkabeln von Emcotec war es dann besser ( 60cm, 0,5^2 ), damit ging es noch auf ca 7V runter.
                  Folgendermaßen wurde getestet: V-Stabi Neo Pitchpump aufgedreht und ca 30 sec TS unter Belastung auf und ab bewegt und gerührt. Neo hat sich nicht beschwert und ausgestiegen ist auch nichts...
                  Fand das soweit dann auch nicht mehr bedenklich. Sicherheitshalber und weil ich es bei allen Helis habe, ist noch ein OptiGuard mit rein gekommen und hier auch noch ein zusätzlicher Stützkondensator, 16V 4700mf.
                  Alleine durch den Kondensator geht die Spannung nicht mehr unter 7.2V.
                  Ich denke aber, das es bei mir der recht langen Zuleitung geschuldet ist, wodurch die Spannung einbricht ohne Kondensator. Vernünftige Kabel sind natürlich auch pflicht, finde ich...
                  • roxxter78
                    • 11.08.2013
                    • 958
                    • Markus
                    • Hartkirchen, AT
                    #504
                    Lass es mich wissen. Bei mir und einen Kollegen hat es mit der gleichen Kombi funktioniert.
                    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3296
                      • Trier/ Saarland
                      #505
                      Halte 30s für etwas zu wenig...ich rühre bzw. schnelle Dauerpitchwechsel mit 100% Pitchpump 120s lang und wie bereits hier geschrieben gab es bei diesem Test mit Tribunus BEC 7,3V und den besagten Hitec Servos keinerlei Auffälligkeiten, was auch der Log bestätigt
                      (ohne irgendeine BEC Stütze)
                      Gruß Andi
                      • enzo
                        • 15.01.2006
                        • 2014
                        • Markus
                        #506
                        kurzes update, hab leider gerade wenig Zeit.
                        Bei 6,1V und PitchPump auf 50 passiert kein Warmstart aber eine Unterspannungs-Warnung von 3,5V!
                        Bei 8,3V und 2s Lipo ist alles gut, auch mit Blatthalter festhalten
                        Nur mit 2s Lipo bricht die Spannung ca 2V ein (nicht gemessen, nur am Sender Display beobachtet)
                        Ich warte jetzt mal auf den R2 Buffer und den Kondensator, dann teste ich weiter.
                        lg Enzo
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          #507
                          Da muss ein Defekt vorliegen, bei 6V dürfte es keine Unterspannungswarnung geben. Das ein 2s Lipo um 2V einbricht is auch nicht normal.
                          Banshee 850
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            #508
                            Ja, fliege am Tribunus 200 V1 BK DS-7002HV an der TS und BLS 256 am Heck. BEC auf 8.3V. Problemlos.
                            Jonas
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #509
                              Ich habe auch den 200er V1 - läuft soweit klasse und ich bin zufrieden auch wenn er an einen Kosmik nicht rankommt.
                              Seit dem Update auf V54 und Update der VBar haben ich bei der Spannung immer falsche Werte: Lipo 50,4V - Anzeige 51,7V
                              Gleicher Akku am Kosmik und TelMe: 50,4V Anzeige...
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 29.03.2018, 12:34.
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • enzo
                                • 15.01.2006
                                • 2014
                                • Markus
                                #510
                                Also, heute mit R2-Buffer und 16V/6800uF-Kondensator getestet. Da tut sich nichts mehr - ich muss mir noch ein Oszi leihen und das richtig überprüfen aber so schaut das mal ganz gut aus.
                                lg Enzo
