Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • benni_bear
    • 08.11.2009
    • 339
    • Benni
    • MSC-Falke Frotheim
    #601
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Ich denke eher er muss die Gas Zugabe auf Pitch und Cyclic etwas zurück nehmen... das geht glaube bei Regler Expert...
    Bei Pitch Eingabe haut der Regler sonst so in den Motor das das Heck das entstehende Drehmoment nicht halten kann...
    DMA kann da auch nur bedingt was mit zu tun haben...und DMA in die falsche Richtung geht mit dem VStabi schon mal gar nicht...
    Man müsste auch erst mal wissen in welche Richting das Heck raus dreht...
    Zuletzt geändert von benni_bear; 16.04.2018, 11:25.
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      #602
      Hey Jungs,
      ich steh gerade am Schlauch... könnt ihr mir mal Reglerseitig den Unterschied von Airplane(Steller Mode) und VStabiGov erklären.
      Ist doch eigentlich beides Mal ein Stellermode oder??
      Beim Airplane gibt der Empfänger (Gas) beim anderen das FBL.
      ??? Hääää
      • Sidewinder
        • 19.02.2018
        • 229
        • Sascha
        #603
        Würde auch erstmal den VGov durch Reduktion der Werte auf Pitch und zyklisch entschärfen.
        Wenn er auftourt, kann das Main Gain reduziert werden...das hilft auch bzgl Heckleistung.
        Fakt ist, das Heck wird mit einem hart regelnden VGov im ersten Moment mehr gefordert wie mit einer internen Regelung.
        • Sidewinder
          • 19.02.2018
          • 229
          • Sascha
          #604
          Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
          Hey Jungs,
          ??? Hääää
          Der Regler ist in beiden Einstellung "nur" als Steller da....richtig.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Wenn ich hinter dem Heli stehe, dreht das Heck nach rechts raus, Heli ist ein rechtsdreher.
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3163
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              #606
              Wobei denn. Beim Anlauf am Boden oder bei voll pitch nach oben?
              Lg Janis
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Schwebezustand und wenn ich dann Pitch gebe, geht es nach rechts weg. Wenn ich zaghaft Pitch gebe, dann geht es aber wenn etwas zügiger Pitch gebe dann dreht es weg.
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3163
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  #608
                  Kann Zuwenig Dma sein.....
                  Lg Janis
                  • benko
                    • 24.01.2012
                    • 2098
                    • Michal
                    #609
                    VStabiGov hat die Endpunkte schon an VStabi angepasst, man muss mit VStabi Gov diese nicht einlernen.
                    • benni_bear
                      • 08.11.2009
                      • 339
                      • Benni
                      #610
                      Probier erst mal das was ich oben geschrieben habe.... setz mal die Gaszugabe auf pitch runter auf 10... sollte das nichts bringen erhöhst du zusätzlich den DMA...
                      • TurboTom
                        • 23.05.2015
                        • 977
                        • VohenstrauÃ?
                        #611
                        Hi zusammen,
                        ich hätte eine kurze Frage, ich hab mich jetzt entschieden, vom VGov auf den internen vom Tribunus zu wechseln. Möcht ich einfach mal ausprobieren. Habe auf V54 upgedated und alles auf den internen umgestellt. Gasweg angelernt (ganz wichtig, mit vollem Akku). passt alles soweit.
                        Jetzt kommt die Frage:
                        Stimmt es, dass die Drehzahl während des Fluges immer weiter sinkt im Verhältnis zur Akkuspannung? Hab beim Regler recalc Values eingestellt.
                        Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                        • klickmich
                          PSG Support
                          • 21.12.2015
                          • 243
                          • Berlin
                          #612
                          Nein, entscheidend ist die Akkuspannung beim Hochlaufen am Anfang des Fluges. Von da an wird die Drehzahl konstant gehalten.
                          Martin
                          PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Ich habe mein Problem gelöst bekommen.
                            Ich musste mit DMA geringfügig hoch und habe von 95er auf 115er Heckblätter gewechselt. Jetzt ist alles supi. In höheren Drehzahlen konnte ich DMA auch auf standart lassen. War nur bei 1400. Danke an alle.
                            • Maverik
                              • 28.05.2012
                              • 673
                              • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
                              #614
                              Morgen Erstflug mit dem Tribunus 130A im Diabolo 700 L.... ich bin gespannt.
                              Stefan
                              Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
                              • Sidewinder
                                • 19.02.2018
                                • 229
                                • Sascha
                                #615
                                ...heute bei 27°C Aussentemperatur hatte der Trib II 200A im GoblinTS 56°C laut Telemtrie....2000rpm (VGov) am Kopf, Akku war in knapp vier Minuten leer.
                                Würde sagen: passt
