Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • Alex2707
    • 24.07.2011
    • 749
    • Alexander
    • Landkreis Bad Tölz
    #541
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Vielen Dank für die schnellen Antworten! Super dann is es ja ganz easy.
    MfG Alex
    Gesendet von meinem BLA-L09 mit Tapatalk
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #542
      Thema falsche Spannungsanzeige: Ich hatte das Thema auch nochmal im VStabi Forum adressiert - Hinweis war hier das die VBar lediglich die Daten ausliest bzw. durchschleift welche vom Tribunus "gesendet" werden.
      Vermutung geht hier auch in Richtung Software Bug...
      Kapa Verbrauch stimmt bei mir auch nicht: Bin am WE ein paar mal geflogen - Scorpion HK II 4525 am Tribunus 200 V1 mit der Software V54.
      Ich hatte in der VBar Anzeige einen Verbrauch von um die 4100mAh - nachgeladen jeweils um die 3600mAh (Pulsar 3)...
      Anderes Thema nochmal: Fliege ja mit dem internen Gov vom Tribunus - gefällt mir soweit sehr gut - ob und wann schaltet Ihr von "Recalc Values" auf "Prestored Values" (entspricht ja Gov Store) um?
      Muss man den Gov Store auch anlernen wie z.B. bei YGE? Es gibt hier keinen expliziten Hinweis ob das vor einem Flug, nach einem Flug, mit vollen Lipos, etc. erfolgen soll
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        #543
        Ob der Prestored Values mit Gov Store identisch ist, da bin ich mir nicht sicher.
        Denke das der Trib. nur Timing und Ansteuerfrequenz ermittelt.
        Denkst du das sich der die Spannung auch merkt? dann würde das doch einen anlernen erfordern ähnlich YGE.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #544
          darum frage ich ja weil ein "nach ein paar Flügen umstellen auf prestored values" sagt nichts über die Methodik oder Logik dahinter aus...
          • Dreher
            • 28.07.2013
            • 390
            Wollte mal fragen ob jemand in seinem 6s Heli, vielleicht sogar in einem G.570 wie ich es vor habe den Tribunus 06-120A Opto problemlos fliegt?
            Eigentlich wollte ich den mit BEC, der wird aber erst in 2-3 Monaten verfügbar sein, was für mich aber etwas spät ist.
            Was mein ihr, spricht was dagegen, oder kann man das schon machen?
            Danke.
            Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
            • Alex2707
              • 24.07.2011
              • 749
              • Alexander
              #546
              Problemlos im Bezug auf was? Fliege den Regler allerdings mit BEC im G570...
              MfG Alex
              • Dreher
                • 28.07.2013
                • 390
                Im Bezug auf Absteller, oder ähnliches. Es gibt doch einen Grund dafür, warum der mit Bec nicht mehr verkauft wird.
                Mir geht es aber wirklich nur um den Opto, weil eben momentan nur dieser verfügbar ist.
                Gruß Thomas
                • Alex2707
                  • 24.07.2011
                  • 749
                  • Alexander
                  #548
                  Dazu kann ich leider nichts sagen. Hab erst wenige Flüge so gemacht...
                  • benko
                    • 24.01.2012
                    • 2098
                    • Michal
                    #549
                    Welcher Grund? Ich dachte nur weil eine V2 rauskommt, oder doch was anderes?
                    Ich hatte tatsächlich am Anfang, wo der 6S-120A rauskam und ich mir einen der ersten geholt habe, Absteller gehabt. Die Regelung war auch nicht so der Hit. Seit Herbst nutze ich den Regler nach langer Pause wieder und bin sehr zufrieden.
                    • TurboTom
                      • 23.05.2015
                      • 977
                      • VohenstrauÃ?
                      #550
                      Hi Michal,
                      dein Herbst-Regler ist dann wohl ein anderer 120er als dein erster?
                      Tom
                      Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                      • benko
                        • 24.01.2012
                        • 2098
                        • Michal
                        #551
                        Nein, derselbe, lag lange in der Schublade. Neues firmware hat vieles verbessert.
                        • b-bird
                          • 26.01.2016
                          • 607
                          • Andi
                          • FFB
                          #552
                          Ich habe mir nun auch einen zum testen besorgt (200A, allerdings noch nicht verbaut) - bei uns sind schon ein paar seit erscheinen damit geflogen... am Anfang gab es tatsächlich einige Absteller und einer ging auch in Flammen auf, die SW-Updates haben den Regler aber ständig verbessert und seit Ende letzem Jahres gab es keinerlei Probleme mehr damit.
                          • Dreher
                            • 28.07.2013
                            • 390
                            Auf die gefahr hin dass ich damit nerve - . Ich möchte wissen ob jemand den Opto in seinem 6s heli aktuell fliegt.
                            • Maverik
                              • 28.05.2012
                              • 673
                              • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
                              #554
                              ich habe gestern meinen Tribunus 130A bekommen.
                              Er soll seine Arbeit in einem Diabolo verrichten. Nun überlege ich , wie herum ich den Regler einbauen soll. Motorkabel nach vorne oder nach hinten Richtung Motor.
                              Das Gehäuse des Reglers lässt sich ja aufschrauben - wenn man die Motoranschlusskabel ablöten und die Motorkabel direkt auf die Reglerplatine löten würde, könnte man sehr viel Kabel und Gewicht sparen. Die Garantie wäre natürlich hinfällig, das ist mir klar.
                              Aber theoretisch könnte man so vorgehen, oder?
                              Stefan
                              Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
                              • Toto
                                • 02.03.2008
                                • 3390
                                • MLC Recklinghausen
                                #555
                                Bin kein Elektroniker, aber ich könnte mir vorstellen, dass die relativ starren Motorkabel direkt auf der Platine nicht die beste Lösung sind. Ich würde befürchten, dass zu viele Vibrationen auf die Platine übertragen werden und dies ggf. zu Rissen oder anderweitigen Beschädigungen führt. Kann mich aber auch irren.
                                Gruß Toto
