Hast du eigentlich den Fehler gefunden oder ist es ein Bug?
Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
Hast du eigentlich den Fehler gefunden oder ist es ein Bug?Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
Ja habe ich.
Man muss die Scorpion App in der VBar deaktivieren und dann alle Settings ohne NEO Governor machen.
Danach am Ende die App wieder aktivieren und alles gut.
Kommt daher das Tribunus per default auf VBar und stabi gov eingestellt ist.RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
also ich war heute früh ja fliegen mit meinem twin TC1975. das update hat er ja auf seinem goblin 700 gemacht. ich bin im vergleich dazu seinen diabolo 550 geflogen mit alter software.
bei der alten software reißt der sanftanlauf so nach 5 sekunden richtig am rotorkopf, war so beim diabolo. beim 700 goblin mit der neuen software kein reißen mehr beim anlaufen, läuft schon linear 10 sekunden hoch, anlaufverhalten wie beim kosmik oder hobbywing. hat man richtig gesehen den unterschied. ich habe ja keinen tribunus aber so wie ich das heute gesehen und geflogen bin lohnt sich das update wohl schon.
gruß christianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
...aus der VBar:RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Hallo Tribunianer,
wir haben jetzt unseren Tribunus 200 A mal in einem Scale Heli eingebaut. Alles eingebaut und programmiert. Wir fliegen mit dem Bavarian Demon BD3SX.
Nun haben wir ein Problem welches wir nicht lösen können.
Sobald wir die 2 X 12S anschliessen piept der Motor obwohl die doppelte Stromversorgung vom Heli
noch ausgeschaltet ist. Ebenso fangen die extra Lüfter auch schon an zu drehen.
Was machen wir falsch ?? Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Anschluss laut Bedieungsanleitung.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruss aus den Niederlanden
HelmutHelmut
