Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • FGChriss
    • 20.12.2016
    • 91
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Regleröffnung müsste ich dann mal genau berechnen, tut aber in dem Fall wenig zur Sache, da die komplett gleiche Kombi mit dem HW 100 komplett kühl läuft, noch dazu ist es egal ob ich 1700, 1900 oder 2100 fliege, der Regler bleibt dabei immer um die 80-90 Grad und somit recht warm bis heiß für die aktuellen Außentemperaturen Haben aber natürlich alles berechnet und auch schon umgeritzelt aber mit wenig Erfolg und wie gesagt, der Hobbywing hat das ganze Setup problemlos durchgezogen
    • Alex2707
      • 24.07.2011
      • 749
      • Alexander
      • Landkreis Bad Tölz
      #632
      Macht mir keine Bauchschmerzen. Möchte genau das selbe Setup im Diabolo 550 fliegen. Dazu noch der Pyro 650 von Slowflyworld umgewickelt. [emoji85]
      Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
      • Luftquirl
        • 10.12.2014
        • 470
        • Tommy
        #633
        Mein Ausflug zu Scorpion ist zu Ende... Hab für den defekten 6-120A einen Austausch bekommen, den zwar erstmal in den Heli eingebaut aber nicht in Betrieb genommen. Werd ihn jetzt doch verkaufen und einen Kolibri 140 einbauen. Im großen Heli arbeitet seit kurzem ein Kosmik, der regelt tatsächlich noch mal besser als der Tribunus und ist hoffentlich auch richtig teillastfest.
        Ich hatte den 6-120 auch an einem scharf gewickelten Pyro 650 betrieben. Mal schauen obs der Kolibri besser beherrscht.
        • Sidewinder
          • 19.02.2018
          • 229
          • Sascha
          #634
          Berechnen muss man das nicht, wird ja mitgeloggt. Mit dem VBC Analyzer lässt sich das recht easy auslesen. ABER, wenn ihr schon in vers. Richtungen gegangen seit, dann bleibt nur noch eins: das ganze mal mit dem internen Gov probieren und Temp. vergleichen.
          Mein 120er im EXO wurde definitiv nicht so heiß, die Werte müsste ich nochmal raussuchen.
          • FGChriss
            • 20.12.2016
            • 91
            Also wir haben hier zwei Diabolos mit dem Tribunus, das sollte ich vielleicht dazu sagen... einmal mit dem Pyro 650 und einmal dem Pyro 650 Comp.... Beide exakt das selbe Problem, extrem heiß, Absteller und Lüfter bringen nur was ohne Haube, denn die ist beim Diabolo anscheinend einfach zu eng für Frischluft Interner Gov wurde auch schon probiert, hatte aber ähnliche Temperaturwerte laut Log und auch mit dem Thermometer gemessen, somit ebenfalls nix vernünftiges Also wird wohl doch wieder ein HW rein müssen...
            • Alex2707
              • 24.07.2011
              • 749
              • Alexander
              #636
              Hat der abgestellt oder was war los mit dem alten Regler?
              • benko
                • 24.01.2012
                • 2098
                • Michal
                #637
                nach den ersten paar Akkus schon der erste Absteller folgte .... Geflogen wird das ganze mit VGov
                Absteller oder hat der Regler die Drehzahl langsam runtergeregelt?
                Ich habe auch Probleme mit 06-120A und Reglertemperatur in meinem Synergy 516. Mit NEO Gov habe ich die 120°C nach 3 Minuten Flug erreicht, im Winter bei 0°C Temp. Dann regelt der Tribunus die Drehzahl runter - genug Zeit für die Landung.
                Ich habe vor paar Monaten auf internen Tribunus Governor umgestellt, da wird die Temperatur auch hoch, ich erreiche die 120°C allerdings nicht mehr, auch nicht an warmen Frühlingstagen.
                • FGChriss
                  • 20.12.2016
                  • 91
                  Er regelt natürlich runter, landen ist kein Problem aber trotzdem keine Dauerlösung wenn das alle paar Flüge mal passiert und so ein Tauchsieder unter der Haube ist auch nicht gerade cool
                  Habe ja den HW nur raus wegen der Vbar Anbindung des Tribunus aber was nützt die ganze Telemetrie usw wenn ich keinen Lipo leer fliegen kann...
                  • Maverik
                    • 28.05.2012
                    • 673
                    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
                    #639
                    Gibt es auch Temperaturprobleme beim 12-130?
                    Bin gestern nicht über 45° Reglertemperatur im Diabolo 700L gekommen.
                    Stefan
                    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
                    • Alex2707
                      • 24.07.2011
                      • 749
                      • Alexander
                      #640
                      Stefan
                      Darf ich fragen mit welchen Motor und Flugstil?
                      Habe den 6-120 grad im 570er Goblin mit externem Governor und am XNova 4020 da gibt's auch keine Probleme mit der Temperatur.
                      • benko
                        • 24.01.2012
                        • 2098
                        • Michal
                        #641
                        Bei meinem Setup mit Rage 4219 560kV Motor in leichtem Banshee nicht.
                        • Luftquirl
                          • 10.12.2014
                          • 470
                          • Tommy
                          #642
                          Mir ist der Regler abgeraucht. Temperatur war lt Telemetrie vollkommen unkritisch, Strom auch. Regleröffnung um die 60% in der niedrigsten Gasgerade scheint dem Tribunus aber garnicht zu schmecken. Ging einfach aus. Elkos ausgelaufen wenn ich die Suppe richtig deutete
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #643
                            Welcher? 200er V1?
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • Luftquirl
                              • 10.12.2014
                              • 470
                              • Tommy
                              #644
                              6-120 und 12-130.
                              • Maverik
                                • 28.05.2012
                                • 673
                                #645
                                Klingt nicht sehr beruhigend.
                                Aber wahrscheinlich erfährt man eher von den wenigen negativen Erfahrungen als von den vielen positiven Erfahrung.
                                Ist aber vielleicht auch nur Prinzip Hoffnung
