Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • Tazman
    • 04.05.2015
    • 525
    • Franken
    #526
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Ich hab inzwischen den Support mal angeschrieben zwecks der Spannungsabweichung, mal sehen was die sagen.
    Zur Genauigkeit der Kapazität mit V54:
    Log1 2841mAh entnommen --> geladen 2797mAh
    Log2 2579mAh entnommen --> geladen 2527mAh
    Die Version 52 war bei mir ungenauer, hier habe ich immer mehr nachgeladen als die Telemetrie angezeigt hatte. Differenz lag bei mir mit der V52 im Bereich von 100 - 200mAh (wenn nicht sogar mehr), also deutlich mehr als die rund 50mAh Abweichung jetzt.
    Bei mir bleibt die V54 erstmal drauf.
    Zuletzt geändert von Tazman; 31.03.2018, 13:13.
    T-Rex 450L Dominator 6s
    Goblin BT 690 T 12s
    VBar
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #527
      ...und welche Spannung bekommst du angezeigt?
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #528
        ...habe das auch mal im vstabi Forum adressiert.. .
        • Tazman
          • 04.05.2015
          • 525
          • Franken
          #529
          Wie schon geschrieben, rund 1V zu viel mit V54. Soll 45,1V, angezeigt wird 46,1V
          Was die V52 angezeigt hat keine Ahnung, das hab ich nie verglichen.
          Zuletzt geändert von Tazman; 31.03.2018, 13:23.
          Goblin BT 690 T 12s
          VBar
          • Tazman
            • 04.05.2015
            • 525
            • Franken
            #530
            Bei einem vollen 12S Akku zeigt die Telemetrie 51,3V. Also ebenfalls rund 1V zuviel mit V54.
            Hab gerade mal alte Logfiles (V52) mit dem VBCAnalycer geöffnet, Umax hier 50,4V. Also scheint der Fehler tatsächlich in der Software begründet, das sollte sich doch lösen lassen.
            BEC Spannung passt allerdings.
            Goblin BT 690 T 12s
            VBar
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #531
              der Sanftanlauf funktioniert auch mit der <54 gut, man muss nur den Head Change Wert gut doppelt so hoch wie den Anlaufwert nehmen dann läuft er ruhig durch... bei mir sind 7/14 eingestellt.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #532
                Ich habe 10/8 und 4
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #533
                  Ich habe 10/8 und 4
                  ja jetzt mit 54 oder?
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #534
                    Ja - habe ich schon seit V52 so:
                    - 10 Sek hochlaufen
                    - 8 Sek zwischen den Bänken
                    - 4 Sek nach Bailout
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      #535
                      oki.. also hier noch mal zur Erklärung... der Tribunus muss hier anders eingestellt werden als andere Regler.
                      Die Hochlaufzeit gillt nur für die ersten 30% der Drehzahl. dann übernimmt die Head Speed Change Rate.
                      Wenn ihr hier zu kleine Werte habt passiert genau das, der Heli langsam andreht und dann nach 30% ruckartig hoch peitscht.
                      Wie gesagt bei meinem 120er mit 7/14 dreht der kontinuierlich hoch bis Start.
                      Das gilt aber nur bis zur 54 da haben die an den Werten gedreht.
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        #536
                        Zitat von Ernst72 Beitrag anzeigen
                        - 200er hat 10A-Cont. und 20A-Peak.
                        Das ist in etwa der BEC Leistungs-Level des Jive Pro 120.
                        Da würde ich solche Powerservos ohne Buffer auch nicht ranhängen.
                        Grüße Udo
                        • MarcoSch
                          • 21.02.2013
                          • 53
                          • Marco
                          • Perth
                          #537
                          Bitte dieses problem direct an Scorpion emailen. PM fuer die email.
                          Ich habe noch 52 drauf aber ein Tribunus tanzt auch hier aus der reihe.
                          • Alex2707
                            • 24.07.2011
                            • 749
                            • Alexander
                            • Landkreis Bad Tölz
                            #538
                            Hallo zusammen.
                            Hat jemand den Tribunus in Verbindung mit dem Neo Governor und VBar Control?
                            Ist es richtig das ich hier dem Regler nicht Vollgas und Stop Positionen anlernen muss? Also ich meine herkömmlich beim anstecken mit 100% Gas am Knüppel und dann auf Motor aus Position, Piepen zur Quittierung...
                            Nur im Governor Menü in der VBC die Gaswege wo ich Motor Stop und Vollgas verstellen kann an diese Stelle wo auch wirklich Stop und Vollgas ist?
                            MfG Alex
                            Gesendet von meinem BLA-L09 mit Tapatalk
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #539
                              Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigen
                              ...ist es richtig das ich hier dem Regler nicht Vollgas und Stop Positionen anlernen muss? Also ich meine herkömmlich beim anstecken mit 100% Gas am Knüppel und dann auf Motor aus Position, Piepen zur Quittierung...
                              Ja das stimmt soweit
                              • TurboTom
                                • 23.05.2015
                                • 977
                                • VohenstrauÃ?
                                #540
                                Hallo zusammen.
                                MfG Alex
                                Hi Alex,
                                ich flieg in meinen Helis die Tribunus Regler in Verbindung mit dem VGov. Ich musste hier nie was anlernen. Nur dem Regler sagen dass das Stabi regelt, sonst nix.
                                Tom
                                Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
