Was kann der regler dafür wenn du ihn zu schwach kaufst oder deine telemetriewarnung falsch einstellst?
Graupner JR Brushless Control +T 100/120/160 HV
AW: Graupner JR Brushless Control +T 100/120/160 HV
...zumindest keine genaue Beschreibung...Zitat von peter_pan Beitrag anzeigen"wie es sich gehoert" ist auch keine antwort...
GruÃ? Michael
Ein HV Regler mit 6s is grundsätzlich falsch.Zitat von nero16 Beitrag anzeigenDer Regler ist nicht zu schwach, fliege mit 6S. Eingestellt ist es so wie es sich gehört.Banshee 850
Wieso ist ein HV Regler für 6S falsch?
Hatte zuerst ein Jive 120 HV und da funktionierte alles sehr gut.Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
Jetzt habe ich schon mehrere Beiträge gelesen wo die Stromwarnung während des Fluges anschlägt und in den Logs die maximalströme viel geringer 50% sind. Beim unisense Sensor mit Graupner Telemetrie gibt es nicht diese großen Unterschiede.MfG, Stefan
Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
ET76
Servus Leute,
blöde Frage: wenn ich den Graupner Steller mit dem Optipower kombiniere und nach einem Flug den Antriebsakku trenne, springt dann das Optipower an?
Wenn ja, schadet das dem Regler?
Muss ich das Optipower nach einem Flugtag ausstecken?
Tobias
Sowas -->> OPTIPOWER BEC GUARD - StevesHobbyShopZitat von Dachlatte Beitrag anzeigenWas is ein Optipower ?
oder sowas vielleicht
-->> Optipower Ultra-Guard mit LED | Akku- Schalter/BEC | Elektronik / Elektrik
Grüsse Robert
Ja, das is ein BEC Guard, und ein Ultra Guard. Falls die gemeint sind hilft in die Anleitung gucken, da stehen viele sinnvolle Sachen drin. Der Hersteller legt die nicht bei weil er grade zuviel Papier über hat.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenSowas -->> OPTIPOWER BEC GUARD - StevesHobbyShop
-->> Optipower Ultra-Guard mit LED | Akku- Schalter/BEC | Elektronik / ElektrikBanshee 850
ET76
Danke für die Antwort. Das hilft echt weiter. Bin froh, dass es dieses Forum gibt.
