Graupner JR Brushless Control +T 100/120/160 HV
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    #106
    AW: Graupner JR Brushless Control +T 100/120/160 HV
    Huhu Ich habe jetzt ein paar Flüge mit dem Regler gemacht und bei jedem Flug motzt Frau graupner mich an und erzählt irgewas von 600 Meter.
    Ich habe nur den gr24 und den 160er regler von graupner verbaut die beiden Teile haben meiner Meinung nach keine Telemetrie.
    Wie kann das sein das sie trotzdem was von Metern erzählt?
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #107
      Natürlich haben die Telemetrie.
      Banshee 850
      • Yon Boy
        • 22.05.2008
        • 1669
        • Solingen
        #108
        Der Normale GR24 hat keine Telemetrie nur der GR-24 3xG
        Da gibt es 2 unterschiedliche.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #109
          Das is 100% falsch. Jeder Graupner GR Empfänger kann Telemetrie.
          Graupner Empfänger GR-24 HoTT2.4 GHz 12 Kanal�
          Mit der GRAUPNER HoTT 2,4 GHz-Technologie verfügt der Empfänger über ein neues Hopping Telemetry Transmission Hochfrequenzteil mit modernsten Komponenten und modernster Software. Ein Hardware-Antennendiversity schaltet zum Empfang immer auf das bessere Antennensignal und verwendet zum Senden immer die Antenne, die zuletzt zum Empfangen benutzt worden ist. Somit ist sichergestellt, dass die Rückkanal-Daten über die besser positionierte Antenne gesendet werden. Ohne Zusatz-Sensorik werden die Parameter Empfängerspannung und- Temperatur sowie Signalstärke übermittelt.
          Banshee 850
          • Yon Boy
            • 22.05.2008
            • 1669
            • Solingen
            #110
            stimmt du hast Recht
            hab ich doch glatt mit dem Flybarless System verwechselt :-)
            Ich nehme alles zurück.
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              #111
              Aber nur der gr24 /18 3xg kann Vario
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #112
                Es gibt auch noch den GR-12+3xG+3A + Vario HoTT und ein separates Variomodul
                und ein GPS/Vario-Modul!
                Auch das EAM und das GAM haben ein Vario on Board!
                Grüsse Robert
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #113
                  Ich bekomme auch selten mal die Ansage 300 oder 600m von meinem GR-16/T120 HV. Da is kein Vario bei. Is ein Bug, einfach ignorieren.
                  Banshee 850
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    #114
                    Einmal hab ich auch irgendwas von wegen servoweg am Limit bekommen.
                    Das konnte ich mir auch nicht erklären
                    • Rappinator
                      Rappinator
                      #115
                      Am besten den Regler einmal komplett zurücksetzten,
                      dann verschwinden auch die falschen Ansagen.
                      Im Set Warning und im User Setup reset durchführen!
                      • Cyber
                        • 30.06.2006
                        • 1572
                        Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
                        Huhu hatte gerade Maiden mit dem Regler und als ich ca 3300 mah raus hatte hat der Regler abgeriegelt.
                        Die Tante hatte mitten im Flug irgendwas von wegen servoweg am Anschlag oder sowas gefaselt aber danach bin ich noch ca 2 min geflogen und dann hat der Regler dicht gemacht.
                        Spannung min war 36.2 und max Ampere irgendwas um die 180.
                        Spannungsalarm steht auf Auto was 32 Volt sind.
                        Der regler hat nach der Notlandung das übliche gemotze gemacht wenn Gas unter 100 % ist aber einen fehlercode hat er nachdem ich einmal th deaktiviert habe um den Alarm zum Schweigen zu bringen nicht raus gegeben.
                        Motor ist ein align 850 mx und Timing steht auf 18
                        Akkus waren alte turnigys
                        Ich habe danach noch einen Flug mit mylipos Gemacht und dabei hat er nicht abgeriegelt.
                        Align und Scorpion Motoren immer mit max. 5 Grad Timing fliegen.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          #117
                          Wer sagt das?
                          Grüsse Robert
                          • Black-Shark
                            • 17.04.2012
                            • 1628
                            • Jens
                            • Vienenburg am Nord - Harz
                            #118
                            Es kommt schon SEHR auf den verwendeten Regler an!
                            Die 5° bei Scorpion Motoren sind auf Scorpion Regler bezogen.
                            Mein Align Motor läuft am YGE am besten mit 18° Timing und der selbe Motor läuft am Graupner Regler mit 22° Timing am besten.
                            Könntest du solche Aussagen wenigsten fundiert begründen und diese Pauschalisierung bitte unterlassen?
                            Solche "Märchen", wie die von dir, sollte man tunlichst NICHT verbreiten!
                            Deine Aussage ist einfach nur FALSCH!
                            [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                            mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                            • Carbon Fred
                              • 22.06.2010
                              • 647
                              • Alfred
                              #119
                              Zitat von Black-Shark Beitrag anzeigen
                              Mein Align Motor
                              ist aber leider ohne Pol Angabe genauso wertlos....
                              Zuletzt geändert von Carbon Fred; 10.03.2015, 01:45.
                              Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                              • HeliChris1993
                                • 21.07.2011
                                • 1543
                                • Bedburg Hau
                                #120
                                Ich hab bei meinem 850 mx 18 Grad
