Graupner JR Brushless Control +T 100/120/160 HV
  • ET76
    ET76
    #151
    AW: Graupner JR Brushless Control +T 100/120/160 HV
    Nö. Aber hab in einem anderen Forum einen gefunden, der tatsächlich eine Ahnung hat.
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      #152
      Klasse Leistung!
      GruÃ? Michael
      • Peter68
        • 07.06.2014
        • 157
        • Betzdorf
        #153
        ich hab meinen T-Rex 550L nun mit Graupner-Servos (HBS 870/770) und dem +T100LV (S3030) Regler ausgerüstet. Ich hab nun das Problem, dass beim Testlauf (laufender Motor und heftiges rühren an den Knüppeln) auf der Werkbank die Spannung um bis zu 0,5V einbricht. Ich würde nun gerne ein 2. Kabel zur Stromversorgung (Slave) anlöten. Hat das von euch schonmal jemand bei dem Regler gemacht?
        V.G. Peter
        T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          #154
          Der hat die Ahnung bestimmt weil er mal die Anleitung geguckt hat.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • Peter68
            • 07.06.2014
            • 157
            • Betzdorf
            #155
            Falls es interessiert:
            Ich hab neinen +T100LV jetzt mit einem zusätzlichen "Slave"-Anschluß nachgerüstet.
            Nach dem Löten den Regler auch mit neuem Schrumpfschlauch versehen.
            Die Spannungseinbrüche haben sich jetzt von 0,6V auf max. 0,3V reduziert. Im Schnitt sind es 0,2V. Hat sich also wirklich gelohnt.
            V.G. Peter
              in wie weit darf man bei den HV Reglern von Graupner die Kabel zum Regler verlängern?
              Peter
              • frank.wagner
                • 04.07.2010
                • 370
                Kann mir bitte mal einer den Unterschied zwischen einem
                Graupner 120A HV Brushless Control +T 120 HV G6 # S3038 und einem
                Graupner 120A HV Brushless Control +T 120 Opto G6 # S3032 verständlich erklären ?
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  #158
                  Der erstere hat ein BEC und der Opto nicht!
                  Grüsse Robert
                  • qu4x
                    • 18.01.2014
                    • 321
                    • Hermann
                    #159
                    opto ist ohne BEC
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      #160
                      Hat jemand schon mal das Telemetrie kabel verlängert?
                      Ich hab das Gefühle das die Daten nicht Zeit gemäß kommen.
                      Chronos 700 Trex 700 nitro
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        #161
                        Käse,hab sie bei mir im Goblin verlängert,ändert nix....
                        MZ 24 Hott
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          #162
                          Ich habe aber das Gefühl das die Anzeige immer für ein paar Sekunden hängen bleibt und dann erst weiter läuft.
                          Je weiter der heli weg ist desto schlimmer wird es.
                          • tommi-fant
                            • 06.08.2007
                            • 120
                            • Monheim/Rhein
                            #163
                            habe das Problem das ich bei der Kombi +t 160 HV an GR24 pro (MC20 Hott als Funke) nicht ins Reglerprogramm komme um z.B. Motoranlauf etc. einzustellen. Regler ist denke ich richtig eingelernt. Motor läuft und die einzelnen Flugphasen lassen sich schalten.
                            Bleibe im Telemetrieprogramm immer am Ende der Einstellung des gr24 pro "stecken".
                            Wenn ich in der MC20 im Telemetrie-Menü auf den Punkte Sensoren gehe "sehe" ich das ESC erkannt wird. Ich kann es aber nicht anwählen.
                            Hat einer einen Tipp?
                            Danke
                            GruÃ?
                            Thomas
                            MC20 Hott, Diabolo L, HD502, Hughes 500E, OMP M2
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #164
                              Wenn du im Telemetriemenü bei einstellen ganz rechts angekommen bist musst du links am pad das Esc anwählen mit dem rauf runter Tasten.
                              Torsten
                              • tommi-fant
                                • 06.08.2007
                                • 120
                                • Monheim/Rhein
                                #165
                                Hallo Torsten,
                                vielen Dank für den Tipp. Werde ich dann mal ausprobieren.
                                GruÃ?
                                Thomas
