Gruß Jochen
Graupner JR Brushless Control +T 100/120/160 HV
AW: Graupner JR Brushless Control +T 100/120/160 HV
Soweit mir bekannt ist kann man das im menue vom regler einstellen
hallo,Zitat von fdietsch Beitrag anzeigenHochhol
ßber den winter möchte ich meinen LOGO 500 überarbeiten. Da ist ein JIVE 100 drin und möchte eigentlich einen Graupner einbauen (telemetrie ec.).
wenn du ihn da hast: einbauen und testen.
Sonst einfach j-log dran und glücklich sein über tele und besseres Regelverhalten.
Mfg. ToniLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
Hallo Jochen,
Der Lüfter schaltet bei 35 Grad. Ist aber nicht winstellbar (soweit ich weiß) sondern fest vorgegeben.
Alles Infos die man nur erfährt wenn man direkt bei Graupner nachfragt (Max. temp., Max. Strom, Temperaturregelung Lüfter). Verstehe nicht warum Graupner die Daten nicht auf die Produktseite stellt.Gru�
Thomas
MC20 Hott, Diabolo L, HD502, Hughes 500E, OMP M2
erstmal frohe Weihnacht Euch allen wünsche.
Nun zu meiner Frage.
Ich habe an meinem 550er Trex folgende Servos:
TS Servos sind Align DS 610
Heckservo Align DS 650
Ich möchte mir den T 100 hott LV kaufen passt der oder brauche ich den HV?
gruß PeterKraken 700, 2xGoblin 500 Sport
Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
LOGO 10
Habe auch 6s Setup im Logo 550SX V2. Habe bei 3D aber locker Logwerte bis gut 130A/140A mit dem 850KV MX Align Motor. Wollte jetzt einen Telemetrieregler , weil ich von Spektrum auf MC20 umgestiegen bin .
Mir sind die max 100A des 100LV da zu knapp bemessen. Habe mir gleich den 120HV geholt. Der sollte das lässig können und ich fühl mich da sicherer. Der 9100-6 Roxxy vorher wurde recht heiß und hat auch mal runtergeschalten, gerade bei etwas niedrigerer Drehzahl.
Andi
Hallo frankenandi,
also im Moment bin ich noch Kampfschweber.
Ich werde jedoch nie 3D machen. Ich wäre zufrieden wenn ich schönen Rundflug könnte.
Leider Bin ich seit fast 1,5 Jahren kaum zum Fliegen gekommen. ( private Gründe)
Aber in 2017 wird es hoffentlich besser.
Deswegen denke ich 100A regler reichen vollkommen. Ich habe den Trex 550 gebrauchtgekauft und da ist ein Castle 80A Regler drin. Da ich aber auch die MC20 jetzt habe will ich einen Telemetrieregler der mit Graupner zusammenarbeitet. Ich habe auch einen GR 18 als FBL.
Gruß PeterKraken 700, 2xGoblin 500 Sport
LOGO 10
ich bin auch nicht der 3D Pilot, sondern eher mein Sohn. Dem reicht immer die Leistung nicht....mehr Pitch, mehr Drehzahl=mehr Strom. Da brauche ich halt Reserve. Der bisherige 100A war daher immer über die Grenze Belastet...daher bei mir der Griff zum 120er. Ist leider auch mehr wie doppelt so teuer....
Andi
Hey Peter,
hast du deinen T100HV schon (eingebaut)?
Ich will mir DEN jetzt auch holen.....
Ich habe erst den T100 LV ausprobiert, komme aber nicht wirklich damit zurecht.
Habe mittlerweile auch die MC20 in Verbindung mit GR18 FBL und will alles auf Graupner umstellen.
Leider gab es mit dem LV-Regler derartige Probleme (habe sogar ALLE Komponenten geupdatet) und nachdem ich jetzt auch ein v-Kabel besorgt habe zum updaten des Reglers (Update-erfolgreich) wird sofort nach dem Einstecken des Reglers an den Antriebs-LiPo das Kabel glühend heiss....
Jetzt kann mich der LV-Regler mal...
Der T100+HV reicht doch vollkommen, oder? Beim "Opto" braucht man ein externes BEC!?oder?
Der Regler ist vorgesehen für den 6S (4500)Betrieb an einem Scorpionmotor HK4025 1100kV
Warum ist eigtl. der LV um fast die Hälfte günstiger als der HV?Gru�, Peter
Ganz einfach, der LV taugt nix.Zitat von HeliBääda Beitrag anzeigenWarum ist eigtl. der LV um fast die Hälfte günstiger als der HV?Banshee 850
das habe ich gemerkt....Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenGanz einfach, der LV taugt nix.
(oder doch eher der Fehler vor dem Gerät?)
Oder sind andere telemetriefähigen Regler graupnerkompatibel zu empfehlen?Gru�, Peter
