Graupner JR Brushless Control +T 100/120/160 HV
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    #136
    AW: Graupner JR Brushless Control +T 100/120/160 HV
    Was kann der regler dafür wenn du ihn zu schwach kaufst oder deine telemetriewarnung falsch einstellst?
    Diabolo700 & Diabolo550
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      #137
      Der Regler ist nicht zu schwach, fliege mit 6S. Eingestellt ist es so wie es sich gehört.
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • MArco
        #138
        Was hat das mit der zellenzahl zu tun? "wie es sich gehoert" ist auch keine antwort...
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          #139
          ...zumindest keine genaue Beschreibung...
          GruÃ? Michael
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #140
            Ein HV Regler mit 6s is grundsätzlich falsch.
            Banshee 850
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              #141
              Wieso ist ein HV Regler für 6S falsch?
              Hatte zuerst ein Jive 120 HV und da funktionierte alles sehr gut.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #142
                Weil HV Regler für hohe Spannungen optimiert sind, nicht für hohe Ströme. Der Heli Jive kann das ab, ein Graupner Regler auf Dauer eher nicht.
                Banshee 850
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • MArco
                  #143
                  das ist doch quatsch, hast du irgendeine ordentliche begründung oder beweise dafür?
                  • stefan311
                    • 24.02.2013
                    • 403
                    • München - Waldperlach
                    #144
                    Jetzt habe ich schon mehrere Beiträge gelesen wo die Stromwarnung während des Fluges anschlägt und in den Logs die maximalströme viel geringer 50% sind. Beim unisense Sensor mit Graupner Telemetrie gibt es nicht diese großen Unterschiede.
                    MfG, Stefan
                    Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
                    • ET76
                      ET76
                      #145
                      Servus Leute,
                      blöde Frage: wenn ich den Graupner Steller mit dem Optipower kombiniere und nach einem Flug den Antriebsakku trenne, springt dann das Optipower an?
                      Wenn ja, schadet das dem Regler?
                      Muss ich das Optipower nach einem Flugtag ausstecken?
                      Tobias
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #146
                        Was is ein Optipower ?
                        Banshee 850
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          #147
                          Sowas -->> OPTIPOWER BEC GUARD - StevesHobbyShop
                          oder sowas vielleicht -->> Optipower Ultra-Guard mit LED | Akku- Schalter/BEC | Elektronik / Elektrik
                          Grüsse Robert
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #148
                            Ja, das is ein BEC Guard, und ein Ultra Guard. Falls die gemeint sind hilft in die Anleitung gucken, da stehen viele sinnvolle Sachen drin. Der Hersteller legt die nicht bei weil er grade zuviel Papier über hat.
                            Banshee 850
                            • ET76
                              ET76
                              #149
                              Danke für die Antwort. Das hilft echt weiter. Bin froh, dass es dieses Forum gibt.
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #150
                                Bitte, und schon in die Anleitung geguckt ?
                                Banshee 850
