Graupner JR Brushless Control +T 100/120/160 HV
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    #361
    AW: Graupner JR Brushless Control +T 100/120/160 HV
    um es nochmal richtig zu sagen, die graupner hv regler haben mit aktueller software keine probleme mit zusatzakkus und puffern, das ist von graupner so kommuniziert worden.
    Diabolo700 & Diabolo550
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #362
      Zitat von Christoph89 Beitrag anzeigen
      Moin
      Ich habe eine Frage wegen der Verwendung einer R2 Pufferschaltung.
      Ich habe einen T120, Master und Slave gehen in ein 3Digi und diese ist nur per RC Eingang am Empfänger angeschlossen. Jetzt hab ich an den Empfänger eine R2 Pufferschaltung gehangen.
      Muss ich auch bei dieser Konstellation die + Leitung vom Slave des Reglers auspinnen?
      Christoph
      Warum willst du das machen?
      Was soll das bringen?
      Der Slave dient doch nur zur Querschnitts Vergrößerung.
      Mfg. Toni
      • Christoph89
        • 07.10.2016
        • 329
        • Christoph
        • Bad Salzungen
        #363
        Weil laut anleitung das + vom Slave ausgepinnt werden soll, wenn man ein externes BEC verwendet, nun war ich mir unsicher ob ein Puffer die gleich Leistung, bzw. Rückstrom liefern kann wie ein externes BEC.
        Aber die Frage wurde ja beantwortet.
        Danke nochmal.
        Christoph
        WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
        Graupner MX20
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          #364
          Hallo Jungs.
          Hab jetzt die ersten Flüge mit meinem neuen 80HV Regler hinter mir.
          Habe einen 4 Zellen AA Akku als Buffer eingebaut, da es mit dem R2 BEC Probleme gab.
          Bec hab ich auf 5,7 Volt eingestellt.
          Heute bekam ich eine Empfängerwarnung, die Bec Spannung ist kurz auf 4,5 Volt eingebrochen!!!
          Darf doch nicht passieren oder?
          Hab jetzt kein gutes Gefühl mit Demo Reglerð??¢
          Lg.
          • der RC-Hubiflieger
            • 29.01.2016
            • 1282
            Verstehe ich es richtig, der Empfänger wird mit 5,7 V vom BEC versorgt, und als "Sicherheit" ist noch ein 4,8V Akku angesteckt?
            Manfred
            • jetranger
              • 30.06.2007
              • 1192
              • Stephan
              #366
              Ja genau!
              Da der 4,8 Volt Akku voll geladen um die 5,7 Volt bringt, und deshalb immer voll geladen bleibt.
              Lg.
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                #367
                kann mir mal schnell einer die Regleröffnung an einer MZ24 und Graupner Hott Regler erklären? 80% Gasgerade werden ja nicht 80% Regleröffnung sein oder?
                Danke schonmal für eure Hilfe
                lg.
                • Black-Shark
                  • 17.04.2012
                  • 1628
                  • Jens
                  • Vienenburg am Nord - Harz
                  #368
                  Zitat von peter_pan Beitrag anzeigen
                  das ist alles quatsch,
                  bis vor kurzem war für die Graupner Regler die Formel Gaswert in % / 2 +50 zum ermitteln der Regleröffnung möglich aber nur wenn man den Regler mit Akkus auf Lagerspannung eingelernt hat!
                  Soll aber mit der aktuellen Software nicht mehr so funktionieren, nochdazu war es eh nur ein Anhaltspunkt.
                  Die Regleröffnung ist kein fester Wert den man einstellt, sondern verändert sich kontinuirlich während des Flugs da die Spannung immer mehr nachlässt...
                  Mit den neu genannten Drehzahlen ändert sich natürlich alles, da passt das 17er, vorher war es eine komplett andere Ausgangssituation.
                  Wenn sich die Regleröffnung während des Fluges permanent ändert und der Regler das nicht ausgleicht, weshalb werden dann die Regler mit diesem Feature angeboten?
                  Und was bedeutet "Soll aber mit der aktuellen Software nicht mehr so funktionieren...."? Soll und Ist sind zwei vollkommen unterschiedliche Zustände, da Soll eine reine Vermutung Ist.
                  Im Grunde sagst du nur "passt schon" und das war es. Hier fehlt Substanz.
                  [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                  mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                  • Black-Shark
                    • 17.04.2012
                    • 1628
                    • Jens
                    #369
                    Meine Rechnung lautet wie folgt mit 20er Ritzel :
                    3,7Vß12ß520kVß20÷196ß0,85%= 2002 rpm
                    Mit dem 19er Ritzel komme ich bei 65% schon auf diese Drehzahl. Bei 85% auf 2200 rpm und bei 100% auf 2450 rpm.
                    Der Regler würde auch richtig heiß. Max. 87°C beim flotten Rundflug und 32°C Außentemperatur.
                    Also habe ich auf das 17er umgeritzelt. Den Gaswert musste ich aber nur um 5% anheben, obwohl ich die ßbersetzung um 10% geändert hätte. Die Temperatur ist zwar mit 70°C niedriger, aber immer noch nicht optimal.
                    Das kleinste Ritzel wäre das 15er, dann ist nach unten Ende.
                    Bei mir hat bisher immer folgendes gestimmt: Sendergaseinstellung% (wenn der Weg im Sender von -100% bis +100% ist) +100/2 = Regleröffnung%
                    Das würde z.B. bei einer Sendergaseinstellung von 85% eine Regleröffnung von 92,5% ergeben. Laut den optischen Drehzahlmessung passte diese "Formel" bisher bei mir mit allen Graupner Reglern, wenn die Sendergaseinstellung von -100% bis +100 (200 Schritte) ging.
                    In deinem Beispiel würde die Gaseinstellung im Sender von 65% einer Regleröffnung von zirka 82,5% entsprechen.
                      Hat jemand zufällig eine alternative Bezugsquelle für den Lüfter des Graupner Reglers?
                      Meiner hat heute den Geist aufgegeben und Graupner will knapp 27€ für das Popelteil.
                      Maße sind 30x30x7 mm und der Stecker müsste ein JST-XHP 2 sein, wenn ich mich nicht täusche, Spannung 5V.
                      Ich wollte nicht unbedingt in China bestellen.
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        Flugschule / Onlineshop
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #371
                        Ich würde mal bei reichelt suchen. Die haben sowas für kleines Geld.
                        Torsten
                        Vollkasko für Flugmodelle
                        http://Helishop-nrw.de
