Graupner JR Brushless Control +T 100/120/160 HV
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    #76
    AW: Graupner JR Brushless Control +T 100/120/160 HV
    Hab gestern nochmal im log geguckt und ich kann mir den absteller nicht erklären.
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      #77
      Stell's doch mal hier rein. Vielleicht kann ja jemand anders was daraus erkennen...
      GruÃ? Michael
      • stefan311
        • 24.02.2013
        • 403
        • München - Waldperlach
        #78
        Zitat von Friseur Beitrag anzeigen
        Hallo, ich habe seit kurzem einen Brushless Controll 160 HV + T im Einsatz.
        Ich habe ihn in einem Gaui X7 verbaut in Verbindung mit einem MX 850 Dominator 490 KV und dem GR-18 Empfänger/FBL system.
        Ich muss ehrlich zugeben das die Kombination der Hammer ist!!
        Der Regler ist völlig genial...!!! Die Programmierung total einfach..!!BEC ist top..!! Das einzige was ein bisschen ßberwindung kostet ist das einlernen des GOV.Store. Ich habe ihn bei 100% eingelernt.
        Fliege die Drehzahlen 1550/1850/2150. Der Regler regelt alles super und bleibt echt verdammt Kühl obwohl er unter der Haube verbaut ist.
        Das beste ist der echt gute Antiblitz wo beim anstecken es auch wirklich nicht blitzt...!!
        Ein echt gelungendes Produkt...!! In Verbindung mit dem GR-18 ist es vor allem genial das man nur noch 2 satt 5 Einheiten im Heli hat.(Regler,FBL,Empfänger,BEC,Teleme.) Also wesentlich weniger Kabelverlegerei..... Find ich schlimmer als das zusammen schrauben...!!.-)
        Habe bis auf die Servos jetzt alles von Graupner und es ist echt ein ausgeklügeltes System..!! Und es funktioniert...!!
        Echt Klasse...!! rüste jetzt auch alles um..!!
        der Regler scheint eine interessante Alternative zu den teuren Kontronik oder yge zu sein.
        Eine Frage zum BEC. 5A steht in den Daten, ist das nicht ein wenig schwach für einen 700er Heli ?
        Bei rc toy gibt es den Regler für günstige 270 Euronen derzeit.
        MfG, Stefan
        Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #79
          Kommt auf den 700er an.
          Banshee 850
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            #80
            Ich habe einen Brushless Control 100,in Verbindung mit einem Graupner GR 18 3XG und MZ 24 Hott...
            Leider noch keine Praxiserfahrung,da ich gestern erst mit der Programmierung angefangen habe.
            Die langen Latenzzeiten zwischen Sender und Empfänger kann ich nicht bestätigen.
            Das Setup über den Sender ist,nach einer gewissen Zeit,supereinfach,sowohl FBL Empfänger,als auch der Brushlessregler.
            Heute kommt mein Electric Air Modul,bin mal gespannt ob das auch so einfach ist.
            MZ 24 Hott
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              #81
              Beim EAM solltest du dich gut einlesen, das Teil haben schon einige wegen falscher Einsteckreihenfolge gegrillt!
              Ich finde leider keine Graupnerregler bei rc-toy!
              Grüsse Robert
              • Yon Boy
                • 22.05.2008
                • 1669
                • Solingen
                #82
                In meinen nächsten Heli kommt auch die Graupnerkombo T160 mit MX16 oder MZ18 da bin ich noch unschlüssig mit dem GR-18 3xG Stabi.
                Ich warte erstmal die Rotor Live ab, mal sehen was es da noch schönes zu kaufen gibt :-)
                Das BEC sollte reichen. Nur schade, dass das BEC 8.0V max raus gibt also ein vollen 2S Lipo drann hängen geht nicht. vieleicht aber ein 2S Lipo der auf 8.0V entladen ist, dann sollte es keine probleme geben.
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  #83
                  Den 100A ESC haben Sie sicher,den habe ich nämlich von RC Toy...
                  Ja,ich habe gelesen dass die Balanceranschlusse als letztes eingesteckt werden müssen,und als erstes wieder entfernt werden müssen,noch bevor man den Akku abklemmt....
                  Aber ich werde mich mal in Ruhe einlesen,danke für sie Info,Robert
                  MZ 24 Hott
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    #84
                    Die Frage stelle ich mir momentan auch,ich hatte vorher ein YGE mit HV Bec(8v),parallel ein 2S 500mah Lipo auf 8v,für alle Fälle,und um die Stromspitzen zu kompensieren....
                    Graupner empfiehlt eine Diode am BEC,damit kein Strom in das Regler BEC zurück fließt...
                    Das Graupner BEC ist doch ein lineares BEC oder nicht?da sollte es auch ohne Diode funktionieren?
                    Theoretisch kann kein Strom zurück in das BEC,weil das BEC die Spannung vorgibt.
                    Bricht das BEC ein,teilen sich Pufferakku und BEC die Last,ohne Last wird der Pufferakku kurz "nachgeladen",sprich wie ein Elko mit riesiger Kapazität,aber schlechtem RI
                    Zuletzt geändert von scheich; 05.03.2015, 10:29.
                    MZ 24 Hott
                    • stefan311
                      • 24.02.2013
                      • 403
                      #85
                      Diode bedeutet noch mal 0,7V Spannungsabfall. Also wird der lipo immer auf 7,3V gehalten.
                      Dann wirkt der Akku auch erst wenn bec Spannung unter 7,3V ist.
                      @yon boy: mit der Diode kannst du dann auch einen vollen lipo dranhängen.
                      Zuletzt geändert von stefan311; 05.03.2015, 10:38.
                      MfG, Stefan
                      • stefan311
                        • 24.02.2013
                        • 403
                        #86
                        Gib einfach Graupner 160 hv in Google ein.
                        MfG, Stefan
                        • stefan311
                          • 24.02.2013
                          • 403
                          #87
                          Wozu eigentlich noch das eam, der Regler loggt doch schon die wichtigsten Sachen. Brauchst du es für die lipo Zellenspannungen?
                          MfG, Stefan
                          • stefan311
                            • 24.02.2013
                            • 403
                            #88
                            Bin mir jetzt auch unsicher, denn die Diode verhindert doch bei Ausfall des bec oder bei sehr hohen Stromspitzen, dass die Spannung dann ins bec kann u. dann hilft der Akku auch nichts.
                            MfG, Stefan
                            • stefan311
                              • 24.02.2013
                              • 403
                              #89
                              Ich hatte an Logo 690sx gedacht, aber eher für 3D.
                              MfG, Stefan
                              • scheich
                                • 03.07.2007
                                • 3957
                                • Ugur
                                • Aschaffenburg
                                #90
                                Ist für meinen Goblin 700 mit Kosmik,dient als übergabelösung,bis Jlog 3 kommt...
                                Das mit der Diode ist mir bewusst,ich würde sie gerne ganz weg lassen...
                                Ist das Graupner BEC eigendlich ein lineares?
                                MZ 24 Hott
