Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #796
    AW: Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
    Was is das für ein Heli ? 6s 3600er Lipos mit Scorpion 4015 und 100A Regler ?? Reichlich überdimensionert. Ich fliege einen 600er mit 100A Regler und 6s 5000.
    Versuchs mit Timing 15-20. Der Scorpion 4015 is ein 8 Poler. Kapazitätswarnung kann man nur einen Wert einstellen. Entsprechend würde ich nur mit 3000 oder 3600 fliegen und davon 80% als Wert einstellen. Als Abregelspannung habe ich 6V eingestellt, ich will nicht das der Regler zumacht.
    Banshee 850
    • sirius1977
      • 16.09.2010
      • 609
      • oliver
      • Fürth
      #797
      @ Dachlatte Das ist ein Logo 400SE. Danke Habe jetzt die Abregelspannung und die Telemetriewarnungen mal etwas eingestellt. Das Timing von dem 4014-1070 hab ich jetzt einmal auf 16° eingestellt.
      Gruss Oliver
      Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
      Sender Graupner MZ24
      • Carbon Fred
        • 22.06.2010
        • 647
        • Alfred
        #798
        Ich denke Du kannst vielleicht mit Timing noch weiter runter. In der Telemetrie siehst du ja den optimalen Stromverbrauch. Da hilft nur systematisches ausprobieren und anpassen der Werte.
        Zuletzt geändert von Carbon Fred; 11.01.2015, 13:14.
        Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
        • helimb
          • 12.09.2014
          • 52
          • Achim
          • Raum Hamburg
          #799
          ...ich bin "GRAUPNER-Regler Neuling".
          Mein Logo 690SX ist nahezu fertig,
          nur zum Regler hab ich noch ein paar Fragen.
          Meine Komponenten: MC-20, GR-24, Regler BC +T100 Opto (S3037).
          1. die aktuelle Firmware ist V 1a42 ?
          >> wo kann ich das überprüfen ?
          2. Falls ein Firmware-Update nötig sein sollte,
          wie mache ich das ?
          3. Ich möchte zum Testen des Hubschraubers/Drehzahl den
          Drehzahl-Sollwert von einem Schieberegler des Senders vorgeben.
          Das "Einlernen der Senderwege" habe ich gemacht.
          Ist da generell etwas gegen zu sagen ?
          4. Natürlich möchte den Regler im Gov-speed-Modus betreiben,
          wie in der Anleitung beschrieben...
          So richtig verstehe ich das aber nicht....
          Wie mache ich das mit meinem Schiebekanal ?
          5. Der Beitrag #791 macht mich unsicher.
          Haben denn nun viele Regler ein Problem mit der Bootfirmware ?
          Anleitung:
          "Geben Sie nun Gas, bis die gewünschte Drehzahl erreicht ist".
          >> d.h. Schweben ? oder PITCH null und am Boden ?
          Insgesamt habe ich hier noch Verständnis-Probleme...
          Der GRAUPNER-Support ist leider oft schwer zu erreichen.
          Wie lautet eigentlich die mail-Adresse für den Support?
          LG Achim
          Zuletzt geändert von helimb; 10.03.2015, 10:22.
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • MArco
            #800
            1. ja, auf der Graupner Homepage
            2. Mit der Graupner Software, steht alles in der Anleitung
            3./4. erstmal den Gov Speed richtig einlernen (Lipo mit Lagerspannung bei 100% Gas)
            Dann eine Gasgerade setzen z.B. 60% und dann im Gebermenü deinen Schieber bei Gas setzen.
            (optimalerweise ist die Gasgerade im Sender zwischen 50% und 70%, das entspricht ungefähr einer Regleröffnung von 75%-85%, aber nur wenn du den Gov Speed mit einem Lipo mit ca.3,85V/Zelle bei 100% Gasgerade eingelernt hast! Gasgerade : 2 + 50 = Regleröffnung)
            5. nein
            ist egal, kannst du auch ohne Rotorblätter im Haus machen
            Diabolo700 & Diabolo550
            • helimb
              • 12.09.2014
              • 52
              • Achim
              • Raum Hamburg
              #801
              @Peter_pan
              ...danke für Deine schnelle Antwort.
              1. damit meinte ich "senderseitig" (welches Menü) ?
              2. Anleitung "Brushless Control +T" (gilt für viele Regler) / S.28 ?
              3./4. ...muss ich erst noch richtig verstehen
              kannte bisher nur "GRAUPNER Anleitung S. 20"
              5. d.h. ich muss mir um das Thema Motorabsteller keine Sorgen machen,
              wenn alles korrekt programmiert ist ?
              LG Achim
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • MArco
                #802
                wenn du im esc telemetriemenü bist steht es oben in der ecke
                ja S.28, ist auch bei allen Reglern gleich...
                ja da ist die anleitung etwas komisch, es funktioniert auch anders, aber nur so wie vorher beschrieben kannst du eben deine Regleröffnung gut abschätzen und das ist wichtig...
                ja
                • helimb
                  • 12.09.2014
                  • 52
                  • Achim
                  • Raum Hamburg
                  #803
                  @Peter_pan
                  Herzlichen Dank !
                  Wenn ich denn noch eine Frage stellen darf...
                  Per Telemetrie lässt sich ja mit der MC-20 sehr schön die Rotordrehzahl auf dem oberen
                  Display anzeigen, funktioniert auch.
                  Ich würde aber trotzdem gern auf dem Platz die Rotordrehzahl mit einem extra,
                  eventuell optischem Drehzahlmesser, kontrollieren.
                  Was verwendet Ihr denn so ?
                  LG Achim
                  • schwatz
                    • 21.02.2013
                    • 88
                    • Patric
                    • Berlin
                    #804
                    Hi ich überlege schon seit monaten mir den +t45 zu kaufen. allerdings stellt sich mir jedes mal kurz vor dem "kauf-klick" folgende frage:
                    wo ist der unterschied zwischen
                    a) 33745 Brushless Control +T 45 G3,5
                    b)33745.G2 Brushless Control + T45 G2
                    das kann doch nicht nur der lipostecker sein oder? zwischen den reglern liegen in vielen shops 9-10euro unterschied. aber in den Artikeldetails steht eben nur unterschiedliche stecker...
                    zumindest auf den Bildern sind Regler und Telemetriekabel auch unterschiedlich lang. kann mich da bitte jemand aufklären? danke
                    • Sheep78
                      • 22.05.2013
                      • 270
                      • Lars
                      • Reutlingen
                      #805
                      Doch, ich meine es ist nur der Stecker. Hab da auch mal danach geschaut und das war der einzige Unterschied damals.
                      Habe allerdings den 60A, da der bei gleichen Maßen ein stärkeres BEC hat und der Preisunterschied minimal war.
                      • Leiseflieger
                        Leiseflieger
                        #806
                        Es ist, auch wenn es komisch klingt, nur der Stecker....
                        Wenn Du die passende Steckverbindung "in der Schublade" hast, dann einfach das bessere Angebot kaufen und umlöten
                        • schwatz
                          • 21.02.2013
                          • 88
                          • Patric
                          • Berlin
                          #807
                          na das ist ja n ding. danke für die schnelle antwort.
                          darüber komm ich gerade nicht hinweg.
                          danke
                          • link
                            WoH Support
                            • 20.03.2015
                            • 463
                            • Matthias
                            • LSC Erfurt
                            #808
                            ich habe mal eine frage zu den "Flugregler BRUSHLESS CONTROL +T 120 HV, (telemetrief.) Graupner/SJ # 3038 "
                            ich habe jetzt so einen zuhause liegen...er soll den talon90 im kommenden 550l domiator ablösen.
                            meine frage: besitzt der regler schon einen intriegerten anti blitz oder muss ich noch einen anlöten??? habe sämtliche datenblätter gelesen und explizit keine direkte aussage darüber finden können.
                            vielen dank schon mal im vorraus
                            NEXT Sim @go PRO
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #809
                              Meiner hatte keinen Antiblitz.
                              Banshee 850
                              • Sheep78
                                • 22.05.2013
                                • 270
                                • Lars
                                • Reutlingen
                                #810
                                +1
