Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
  • Rappinator
    Rappinator
    #346
    AW: Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
    Das kann mann aber sicher nicht pauschal sagen. Ich habe drei HV Regler die alle perfekt laufen.
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      #347
      @Amasingh: die 80% beim Graupnerregler gelten für den Anlernprozeß. Nach dem Anlernen bezieht sich die Prozentzahl auf die angelernte Drehzahl, da kannst Du problemlos bis 100% gehen wenn Du beim Anlernen genug Spielraum gelassen hast.
      ThomasC
      • amasingh
        amasingh
        #348
        Da ich keinen "Gov-Speed" nutzen möchte, muss ich auch nichts "Anlernen".
        Achja.. Den Gov-Speed kann man ja auch nicht deaktivieren..........
        • Rappinator
          Rappinator
          #349
          Es gibt nur einen Gov. Mode und das ist der Gov. Speed und der muss nun mal eingelernt werden. Was spricht dagegen?
          • amasingh
            amasingh
            #350
            Vor/Nachteile eines "Gov-Speed" (wie Graupner ihn nennt) wurden hier im Forum schon öfters diskutiert. Ich bevorzuge jedenfalls einen normalen Governor.
            Schön zu wissen dass der Regler sowas nicht kann, ich finde das geht aus der Anleitung nicht hervor, da man Governor und Governor Speed getrennt aktivieren kann.
            (In der Anleitung steht, dass man zum einlernen des Governor Speeds den normalen und anschließend auch noch den Speed aktiveren muss)
            Das heißt ich soll im Ernst den Gov-Speed einlernen indem ich die Olle, im 500er Heli fast unsichtbare, LED beobachte?
            Und das einlernen erfolgt im Schwebeflug, richtig? (im nächsten Punkt steht dass der Heli wieder gelandet werden soll)
            • kollech1
              • 08.10.2012
              • 1510
              • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
              #351
              hhmmm* das ist mir jetzt nicht ganz klar? wenn ich mit Gasvorwahl 80% in der Funke den Gov. Speed angelernt habe kann ich dann auf 100% Gasvorwahl gehen oder wie?
              Dann ist der Regler ja viel zuweit offen und kann so nicht mehr nachreglen,oder versteh ich da was falsch?
              Danke für die Erklärung!
              • Rappinator
                Rappinator
                #352
                Gov speed kann man ganz einfach anlernen. Theoretisch sogar ohne Rotorblätter. Am besten mit einen halb vollen Akku. Einfach Gov. und Gov. Speed auf on. Jetzt den Heli am Boden mit 80% Gas hochlaufen lassen. Wenn sich die Drehzahl nicht mehr erhöht 5 Sek. so laufen lassen. Dann Motor aus. Jetzt 10 Sek. warten und im Menü schauen ob Gov. Speed auf off ist. Wenn ja fertig. Drehzahl kann mann jetzt nach belieben ändern. Der Vorteil mann hat jetzt immer die gleiche Drehzahl bei einer entsprechenden Gas vorwahl.
                Nachtrag: die Sender wege müssen natürlich vorher richtig eingelernt sein.
                Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2014, 14:21.
                • T-Rex-EN
                  T-Rex-EN
                  #353
                  Ja, so kenne ich es auch. Aber sind dann danach 80% im Sender=80% der eingelernten Drehzahl, wie ThomasC es beschrieb, oder doch auch 80% vom absoluten Maximum, incl. Regelreserve?
                  Gruß Sven
                  • Rappinator
                    Rappinator
                    #354
                    Nein leider nicht. Das Verhältnis ist nicht linear. Die echte Regleröffnung bekommt mann nur mit abgeschalteten gov. raus.
                    • KaFuMu
                      KaFuMu
                      #355
                      Glaub es ging darum, ob sich die 80% dann auf die eingelernte Drehzahl beziehen oder auf die mögliche Maximaldrehzahl.
                      Ich meine 100% im Sender entsprechen dann grob der eingelernten Drehzahl, oder?
                      • Rappinator
                        Rappinator
                        #356
                        Mann könnte auch mit 100% einlernen. So währen 100 Gas auch 100 pwn.
                        • T-Rex-EN
                          T-Rex-EN
                          #357
                          Genau das war meine Frage. Ich dachte aber eher, dass dem nicht so ist.
                          Edith meint: ich werde mal die Tage den 250er neu anlernen und dabei die Drehzahl messen und nachher auch nochmal, dann wird sich das ja zeigen.
                          Gruß Sven
                          • KaFuMu
                            KaFuMu
                            #358
                            Ja, oder mit 80% einlernen und dann auf 100% gehen, um die eingelernte Drehzahl voll abzurufen?
                            • amasingh
                              amasingh
                              #359
                              Wieso lernt man dann nicht grundsätzlich mit 100% ein und fliegt dann mit 80% ßffnung (80% PWM) ?
                              Bei welcher PWM ist man denn wenn man mit 80% einlernt und mit 80% fliegt?
                              • Rappinator
                                Rappinator
                                #360
                                Ja genau das weiß mann eben nicht. Ist aber bei allen so. Ausser beim Yge da ist das linear. Am besten mal im Steller Mode mit 100% laufen lassen. So kennt man ja die max. Upm und kann dann gut abschätzen wo mann ist.
