Hacker Turnado A-50
  • g.harry
    • 18.10.2007
    • 1272
    • Harald
    • Wartenberg, Geisenhausen
    #136
    AW: Hacker Turnado A-50
    Bisher wurde der Motor ja meist in 600er oder stretch 600er ( Logo 600SE)mit 10S verwendet.
    Wurde der motor eigentlich schon mal in einem echten 700er getestet mit 12S bei etwa 5kg abfluggewicht. wie macht er sich denn da eigentlich * jemand erfahrung* auch vergleiche mit anderen 700er Motoren waeren nicht schlecht.
    Harry
    Gruss Harry
    • Rossi 46
      Rossi 46
      #137
      Ich habe einen 700E es gibt von mir einen Flugbericht gucke mal Seite 2 !!!
      • g.harry
        • 18.10.2007
        • 1272
        • Harald
        #138
        menno, da stehts doch gross und breit....... ok , und habs überlesen. Brauch echt ne Brille !!
        Gruss Harry
        • Rossi 46
          Rossi 46
          #139
          Der Motor geht verdammt Geil...
          • Maximilian.T
            • 31.10.2010
            • 528
            • Maximilian
            #140
            Morgen kommt wahrscheinlich das oder der JLog!!
            Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
            • sptotal
              sptotal
              #141
              Hat jemand von euch die Möglichkeit, den Turnado mit einem Scorpion HK4225 unter gleichen Bedingungen zu vergleichen?
              Also zum Beispiel:
              HK4225-610 gegen Turnado A50-10L
              HK4225-470 (7+8YY custom) gegen Turnado A50-12L
              Mich würde der direkte Vergleich sehr interessieren. Der Turnado hat wohl einen höheren Stator und wiegt ein wenig mehr als ein HK4225 mit ordentlichem Kupferfüllgrad.
              • Maximilian.T
                • 31.10.2010
                • 528
                • Maximilian
                #142
                da der JLog jetzt eingebaut ist, hab eben einen Testflug mit dem Fusion 50, Hacker Turnado 12l und 12s gemacht. Maximale Leistung des Motors im Steigflug:
                4,5kW
                Spitzenstrom: 107,8A
                Genaue Logs gibt´s später im Laufe des Tages.
                Zuletzt geändert von Maximilian.T; 13.05.2011, 14:44.
                • Maximilian.T
                  • 31.10.2010
                  • 528
                  • Maximilian
                  #143
                  So, hier mal die ersten Logs.
                  Outrage Fusion 50, Hacker Turnado 12l 470kV, Kontronik Jive 80HV, 12s 2650 30C Turnigy (ganz neu), 16er Ritzel bei 2200 U/min (erste Hälfte des Flugs) und 2000 U/min (zweite Hälfte)
                  Deutlich erkennbar sind Stromspitzen bis ca. 108A und eine Maximalleistung von 4,5 kW, ganz ordentlich, wie ich finde.
                  Laut der Kapazitätslinie habe ich rund 1800 mAh verbraucht, Flugzeit war 5 Minuten, aber ich habe aber auch ganz gut reingelangt. Werde den Timer mal auf 5.30 Min einstellen.
                  Was auch auffällt und ich auch erwartet habe, ist, dass die PWM bei 2200 Umdrehungen bei 100% liegt mit dem 16er Ritzel. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich ein 18er Ritzel brauche, oder ob ein 17er ausreichen würde. Allgemein sehe ich für den Kauf des zweiten Akkusatzes eine Kapazität so um die 3000 mAh.
                  Ich werde wohl bei 12s bleiben, weil das heute schon richtig ordentlich geknallt hat, trotz 100% PWM
                  Der Wert "Throttle", der im Diagramm bei der PWM in blau steht, was sagt der genau aus?
                  Auf was für Werte sollte ich jetzt bei PWM kommen, damit mir mein Turnado nicht mehr einbricht?
                  Im Diagramm, in dem die Drehzal steht (Werte stimmen übrigens nicht ganz genau, aber es geht mal nur um die Einbrüche) sieht man, dass in der ersten Flughälfte bei 2200 U/min der Motor teilweise bis auf 2000 U/min einbricht (ausgehend davon, dass die zweitniedrigste Kurve bei 2000 U/min liegt). In der zweiten Hälfte bei 2000 U/min sind die Einbrüche nicht mehr ganz so stark.
                  Ich hoffe ihr freut euch über die Daten und könnt mir etwas Hilfestellung zur Ritzelauswahl geben!
                  Strom und Lipospannung
                  Leistung
                  Pulsweitenmodulation und "Throttle"
                  Drehzahl
                  • Snoopy_2004
                    Snoopy_2004
                    #144
                    Zitat von Maximilian.T Beitrag anzeigen
                    4,5kW
                    Mein Auto verbraucht 15l/100km juhu...
                    Sorry, aber die Eingangsleistung sagt mal gar nichts aus. Ob 1800mAh in 5 min. wirklich heftig sind dürfen Dir andere erklären
                    Wenn Du eine stabile Regelung haben möchtest dann sollte die genutzte Drehzahl nicht höher sein als 80% der Leerlaufdrehzahl bei der gegebenen Spannung. Das erreichst Du i.d.R. mit einem Ritzel, was die gewünschte Drehzahl bei 60% Throttle (also Sendervorgabe) erreicht. Und das dürfte wohl mindestens ein 18er in deinem Falle sein.
                    Sebastian
                    • Michelfrank
                      Michelfrank
                      #145
                      Also wenn ich diese Drehzahleinbrüche im ungeregelten Bereich (Regler voll offen) bei relativ guter Spannungslage der Akkus nur 107A "Spitzen"strom sehe, reicht mir das um zu sehen, was der Motor kann.
                      Michel
                      • KleinSchleimer
                        Steveshobby-Shop.com
                        Teampilot
                        • 01.09.2009
                        • 432
                        • Sven
                        • Hamm (Mfc-Immelmann)
                        #146
                        Hier mal nen Video mit dem Turnado A-50 10L
                        Logo 600 "Turnado" on Vimeo
                        geht gut =)
                        GruÃ? Sven
                        Modelle:
                        Chronos,Goblin570,Logo600sx
                        • Maximilian.T
                          • 31.10.2010
                          • 528
                          • Maximilian
                          #147
                          Michel
                          Da du wahrscheinlich nur die Logs angeschaut hast und nicht meine Kommentare dazu ist es ja klar, dass so eine Antwort kam. Vielleicht erst mal lesen und dann nörgeln!
                          @Snoopy: Man wird sich ja wohl noch über die erreichte Leistung freuen dürfen! Du würdest dich bestimmt auch freuen, wenn dein AUto 250 PS hätte und das ist schließlich nichts anderes als die elektrische Leistung im Heli.
                          Immer diese unnötige Nörglerei an allem, langsam nervts!
                          Ich hoffe es melden sich jetzt mal nur Leute, die auch Beiträge bringen können, die zum Thema beitragen.
                          • Michelfrank
                            Michelfrank
                            #148
                            Max,
                            Das meine Aussage Nörgelei sei (woran denn ?) ist Deine Interpretation.
                            Ein Log ist objektiv.
                            Deine Kommentare zeigen nur, das Du gar nicht weist, wovon Du redest und was deine Logs da zeigen.
                            Der Motor ist das eine und die Arbeit / Arbeitsbedingungen des Reglers ist das andere.
                            Wenn der Regler nix mehr zum Nachregeln hat (100% PWM) zeigen sich die puren Motoreigenschaften (Drehzahlsteifigkeit).
                            Solange du das nicht verstanden hast, solltest Du Dich in Deinem Urteil besser zurückhalten.
                            Michel
                            • nexus665
                              nexus665
                              #149
                              Maximilian,
                              fein, daß Du Dich freust, schade, daß Du gutgemeinte und relevante Hinweise als Nörglerei abtust. Nur weil Du nicht zu verstehen scheinst, was Dir gesagt wird, macht es das nicht falsch.
                              Die 107A Peak sind - außer für Dein Ego - für gar nichts wichtig. Es ist nicht "erreichte" Leistung, nein, es ist der (äußerst kurze) Peakstrom, den Du geschafft hast, dem Motor abzufordern mittels Deiner Flugmanöver und der daraus entstehenden Belastung. In einen E-Motor "schiebst" Du den Strom nicht rein, der zieht Strom bei Belastung, ganz von selber Der fließt Bruchteile von Sekunden, interessant ist da eher die durchschnittliche Leistung, die doch recht moderat ist. Ebenso wurde der Drehzahleinbruch bei relativ moderaten Strömen (für leistungsorientierte Elektromotoren) angesprochen - der ist recht stark, was eine definitive Aussage über den Motor und seine Drehzahlsteifigkeit (die ein wirkliches Vergleichskriterium ist im Gegensatz zu Peakströmen) zuläßt.
                              So, trotzdem noch viel Spaß mit dem Turnado
                              lG,
                              Simon.
                              Zuletzt geändert von Gast; 13.05.2011, 20:29.
                              • Snoopy_2004
                                Snoopy_2004
                                #150
                                Also erstens habe ich sehr wohl Deine Frage beantwortet und zweitens hast Du genau gar nicht verstanden was ich sagen wollte.
                                Um beim Autovergleich zu bleiben, Du hast nicht die mechanische Leistung gemessen sondern den "Verbrauch". Der Input sagt aber wenig darüber aus, wie viel hinten raus kommt.
                                Was ich hier zwischen den Zeilen anprangere ist, dass dieser Thread bislang nur eine (inszenierte?) Dauerwerbesendung ohne harte Fakten ist. Dein Log mit 100% ßffnung ist da noch die wertvollste Information. ßber die Geometrischen Eigenschaften des Motors (Statorlänge/-durchmesser oder den Kupferquerschnitt) wissen wir bislang nichts und das wären schon sehr hilfreiche Informationen.
                                Um mal ein Beispiel zu zeigen, dass ein Logfile nicht viel aussagt, hier mal ein Log von einem Motor mit relativ viel Kupfer, aber sehr schlechtem Eisen, die 195A Peak bei 12s Lipos bedeuten eben nicht, dass der Motor die Waffe schlechthin ist...
