Hacker Turnado A-50
  • Holle
    SlowFlyWorld.de
    • 17.06.2009
    • 625
    • Holger
    • 31547 Dingendskirchen
    #286
    AW: Hacker Turnado A-50
    Links gebeutelter Turnadostator, Rechts GS-Model/Staufenbiel/bliblablubb-tausendnamen stator.
    Weder gut, noch schlecht, heiliges Blächlä
    40mm Stator mit 0,2mm Blechen, so wie es sich auch gehört.
    Der Turnado gefällt mir zumindest vom Aufbau her, die relativ guter Multifilar-Wicklung ist bei dem Peis sicher auch nicht besser machbar.
    Füllgrad liegt er (da angesprochen) zwischen Pyro-Serie und BE-Pyro, etwa im Niveau des HK III 4035 Serienmotor. Auch hat er schon eine interne 8er Welle.
    Negativ finde ich die hinteren Lager (8/12mm), ich würde hier auf ein 14er Lager direkt im Blech plädieren, und die schwierigere Zerlegbarkeit
    Die höhere Hitzeentwicklung vermute ich die vollgewickelte Nuten, eine Single-Strang-Wicklung lässt noch mehr Kupfer zu, und etwas Luft durch den Stator.
    Jedenfalls ein Motor der, direkt aus der Tüte geflogen, in der vorderen Liga mitspielt.
    Gruß Holle
    Zuletzt geändert von Holle; 16.10.2011, 18:59. Grund: Vergesslichkeit
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
    • Holle
      SlowFlyWorld.de
      • 17.06.2009
      • 625
      • Holger
      #287
      Erste Wickelversuche, nicht Anfängertauglich, aber machbar:
      17Wdg 1,25mm 7 + 10 20,86mm²/Nut
      8Wdg 1,8mm 5 + 3 20,36mm²/Nut
      Es müßten auch machbar sein:
      11-12Wdg 1,5mm 5 + 6-7 19,44-21,2mm²/Nut
      Ohne ßbung sollte man den Draht jeweils eine Nummer dünner wählen, z.B. 12 Wdg mit 1,4mm (6 + 6) wäre relativ easy zu wickeln.
      Gruß Holle
      • Holle
        SlowFlyWorld.de
        • 17.06.2009
        • 625
        • Holger
        #288
        Nun noch Bilder der Testwicklung:
        links 6+(5+3) = 14Wdg 1,4mm (ersetzt in YY die 12D)
        re-unten 5+3 =8Wdg 1,8mm (ersetzt in Y die 14D)
        re-oben 7+(6+4) = 17Wdg 1,25mm
        Gruß Holle
        Zuletzt geändert von Holle; 18.10.2011, 16:53.
        • Maximilian.T
          • 31.10.2010
          • 528
          • Maximilian
          #289
          Danke Holle für die Bilder!
          Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
          • Ralph Okon
            gesperrt
            • 11.06.2009
            • 319
            5+6 x1,5D für ns 520 auf dem turnado:
            ist quasi die b.e. wicklung des pyro im turnado.
            sogar noch ein bissel platz für die luft ist übergeblieben.
            (19,45mm^2 cu im slot)
            wie die winzlanger im statorträger damit klarkommen, wird sich zeigen.
            ralph
            • Holle
              SlowFlyWorld.de
              • 17.06.2009
              • 625
              • Holger
              #291
              Moin Ralph
              Ich habe den Träger gekürzt, und will 8/14er Lager reinsetzen.
              Gruß Holle
              • Ralph Okon
                gesperrt
                • 11.06.2009
                • 319
                moin holle,
                mir ist da noch eine 2. sehr seltsame sache aufgefallen:
                der stator hat 40mm durchmesser, der innendurchmesser des magnetkreises beträgt aber 42mm.
                damit hat das ding ja 1mm luftspalt bei nur 2mm dicken magneten! (gemessen glockenwand mit rippen =3mm, mit magneten 5mm)
                könntest du das bitte mal gegenchecken?
                1mm luftspalt wäre ja zumindest sehr ungewöhnlich.
                ralph
                Zuletzt geändert von Ralph Okon; 31.10.2011, 08:17.
                • Holle
                  SlowFlyWorld.de
                  • 17.06.2009
                  • 625
                  • Holger
                  #293
                  Moin Ralph
                  Glocke 1+2; 41,95mm Innen
                  Stator 1; 40,45mm
                  Stator 2; 40,3mm
                  Ich bekomme die Woche noch zwei rein, und werde messen.
                  Gruß Holle
                  • dutchie
                    • 01.09.2008
                    • 621
                    • Jan
                    • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                    #294
                    Moin Ralph und Holger,
                    habe meinen Motor auch vermessen.
                    Stator hat 40,25mm, Glocke hat 41,8 innen.
                    Ist also ein Luftspalt von gut 0,75mm. Funktioniert aber trotzdem ganz gut.
                    Jetzt man gespannt wie der Umgewickelte läuft, Holger hat ja eine wunderschöne 6+7D in 1,4mm "raufgeworfen"
                    Jan
                    Diabolo / Warp 360 / EC 145
                    • dutchie
                      • 01.09.2008
                      • 621
                      • Jan
                      #295
                      Hi Holger,
                      noch etwas zum Kürzen vom Statorträger.
                      Ich habe mal gemessen, das Originallager steht oben 1mm im Röhrchen zurück, und das ø8/ø14 Lager ist 4mm hoch. Also muss das Röhrchen um 5mm gekürzt werden, damit die Glocke wieder in der gleichen Position zum Stator steht.
                      Funktioniert prima, das größere Lager passt perfekt in den Stator und sollte wohl etwas besser halten als die Spielzeuglager die da vorher drin waren.
                      Nochmals vielen Dank für den schönen und lehrreichen Abend!
                      Jan
                      P.S. als nächstes ist dann der Align 700MX dran, mal sehen was du da schönes zaubern kannst......
                      Zuletzt geändert von dutchie; 01.11.2011, 09:50.
                      • betom
                        brushlesstuning.de
                        Onlineshop
                        • 12.10.2007
                        • 560
                        man kann flogendes zaubern: ...ab ins Nachbarforum....
                        rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Align 700MX Tuning (umgewickelt)
                        Jetzt habe ich noch einen mit 1,25mm Draht gewickelt.
                        Jetzt geht der 700MX wirklich seeeehr gut!!!
                        Gruss, Tom
                        brushlesstuning.de
                        • Holle
                          SlowFlyWorld.de
                          • 17.06.2009
                          • 625
                          • Holger
                          #297
                          Hallo Jan
                          Für die meisten nicht ersichtlich, die inneren Werte der 700er Motoren mal im Vergleich
                          Aus der HWG-Lagerlister Tragzahlen:
                          Größe - C_dyn.N / C_stat.N
                          8/12mm 364/140 (Hacker Serie)
                          8/14mm 585/220 (Hacker pimped)
                          8/19mm 1850/800 (Scorpion 4225) DANK RALPH
                          6/13mm 1100430 (Pyro 700)
                          Na, dannn freu ich mich mal auf den Align-Wickel-Abend (Am Stammtisch?)
                          Gruß Holle
                          • Ralph Okon
                            gesperrt
                            • 11.06.2009
                            • 319
                            es fehlt noch:
                            10/19mmm 1716/840 (HK 4235 + HK45xx + HK50xx)
                            8/16mm 1252/592 (HK40xx + Xera 40xx und Xera 4530)
                            ralph
                            • stefan.S
                              • 18.09.2011
                              • 687
                              • Goldboden
                              #299
                              Zitat von Maximilian.T Beitrag anzeigen
                              Ich habe den Turnado A50-12L mit 470U/V in meinem Fusion 50 von Outrage. Testflug kommt demnächst mit 10s.
                              Bin schon sehr gespannt wie das Teil geht!!!
                              Der ist aber schön gebaut!
                              • dutchie
                                • 01.09.2008
                                • 621
                                • Jan
                                #300
                                Hi Holger,
                                man sieht an deiner Tabelle sehr schön, dass der Pyro die besseren Lager hat.
                                Wird aber mit dem dünneren Durchmesser der Welle erkauft.....
                                Wie immer hat die Medaille 2 Seiten, und ich denke dass die Lager im Turnado wohl eine Saison halten werden. Dann werden halt die Lager gewechselt, ist eine halbe Stunde arbeit. Ist mir lieber als eine sich verbiegende Welle.
                                Noch besser sind da natürlich die dicken Scorpionmotoren, passen halt leider nicht in alle Helis rein.
                                Jan
